РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли разница в плане шумоизоляции между профилями Softline 70 и softline 82, и если есть то на сколько. Заранее спасибо
В пределах точности измерений бытовых шумомеров. Основной упор делать на стеклопакеты а не на профиль .
Предлагают такой стеклопакет: в профиль 70-й: 4И х Н10 х 5мм х Н12 х4.1.4 Так как в него максимум 40 мм входит а в профиль 82-й: 4И х Н12 х 5мм х Н14 х4.1.4 в этот 44 мм Не подскажите что это за пакеты и есть ли в них разница?
Для шумоизоляция это ни о чем, оба. Однокамерный стеклопакет, наружные стекло 10_12 мм, внутреннее акустический триплекс Стратофон 4.2.4.Вот это надо запихнуть в века 82.
Потому что этот бестолковый, для шумоизоляция нужны толстые стекла и большое расстояние между стёклами, среднее только хуже сделает.
Уважаемые Гуру, подскажите. Я правильно понимаю, в формуле 4И х Н10 х 5мм х Н12 х4.1.4 означает, что наружное стекло это 4И (с пленкой ограничивающей прохождение инфракрасных луче), а триплекс получается изнутри стоит, правильно? А разве при шумоизоляции, стекло с пленкой триплексной не снаружи ли должно быть?
@технологСПК, У меня второй этаж каркасный, ширина проем 150 мм, 2 нитки остекления не поставишь, как советовали выше, да и дорого это совсем получится
