Где расположить бокс для автоматов в квартире?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dima_495, 30.11.09.
  1. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Тем более, торг здесь не уместен. Надо ставить там, где по СНИПам положено. Про УЗО не забудьте.​
  2. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    вопрос с боксом пока отложен, поскольку все усилия сосредоточены на ремонте кухни, вчера проложил силовой кабель 3х4 для розеток и наконец-таки запитал розетки в комнатах. Сейчас стою перед выбором какой покупать кабель для электроплиты ПВС 3х6 или ВВГ 3х6. Продавец сказал, что жесткий кабель крайне тяжело закрепить в розетке для плиты, и что с ПВС проще иметь дело. ЧТО посоветуете?
    Фотоаппарат найти не смог в квартире, не успели еще порядок навести (так же как и провод для мобильника)
  3. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Ну, проложили, так проложили. Правда не знаю, зачем 3х4... Учтите, что защищать все равно этот кабель надо автоматом на 16А, так как самое слабое звено здесь - розетки на 16А.
    ВВГнг 3х6. ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
  4. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    У меня кабель 3х4 будет защищен автоматом 25 А, а после ввода в квартиру разделяться на две линии, каждая из которой защищается автоматом 16 А.
    P.S. А в данный момент я установил АВ на 16 А, и разделение линий будет выполнено винтовым клемником.
  5. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Понятно. Это нормально. УЗО есть?
  6. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    пока нет, но будет
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Надеюсь узел муровать в стену не предполагаете?
  8. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    нет конечно, разделение линий будет выполнено в боксе, а вот встраиваемый он будет или навесной пока не знаю... об этом собственно и данная тема .
    Просто сейчас нужно по-быстрому проводку в кухне завершить, розетки скоммутировать, чтобы можно было кухонную мебель установить (уже заказана и скоро приедет). После установки мебели протягивать провода крайне неудобно... А после сделаю проводку окончательно, наспех сейчас делать не хочу.
    Теперь думаю как найти свой ноль в общеквартирном щитке, там четыре винта(клемника) заземления (по одному на каждую квартиру). А в винте два провода заземления - плита и одна розетка на кухне. Поэтому хотелось бы неотключая землю у соседей понять где мои провода, которые надо отключить и воспользоваться освободившейся клеммой.
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    А откуда протянули кабель для розеток? Откуда будете тянуть кабель для плиты?
    ПВС даже не думайте!
    Т.е. его изначальное назначение - изготовление тех самых шнуров на конце которых Вы имеете вилку!
    Для стационарной проводки лучше использовать моножилу, или в крайнем случае многожилу (но не ПВС и ему подобные), только вот не помню разрешенную категорию, но если память не подводит должно быть не более 7 жил в проводнике.
    P.S. Насчет клеммников почитайте тему недавно созданную...
  10. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    От щитка(счетчика) конечно-же
    Про ПВС спасибо!!
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Как писали выше, однозначно лучше ставить щит ближе к входной двери. А если Ваша жена такая эстетка, то выдолбить в стене углубление под металлический щиток, и на стене будет только дверца, которую можно задекорировать под обои. В любом случае "безопасность превыше всего", если даже придётся ремонтом в коридоре пожертвовать.
  12. Devostator
    Devostator
    Devostator
    Гость
    Dima 495 здравствуйте!
    Щиток советую расположить на уровне глаз
    (удобно для доступа). Из боксов рекомендую фирму "VIKO" (не в коем случае не реклама). Просто себе ставил бокс этой фирмы. В случае если Вы будете ставить УЗО, учитывайте что оно(УЗО) занимает место как 2 автомата. Поэтому рекомендую бокс на 10-12 автоматов. Они компактные и вписываются в любой интерьер.
