Огромная "ШВЕДКА"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ed_hanow, 21.10.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю, почему вы так нелестно к таким дверкам относитесь. Хозяевам нравится. И печь дольше держит тепло. Второй снимок - печь у ВладиРома (создатель калькулятора по теплопотерям дома)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, не практично - основная претензия. Из собственного опыта - ну точно так...А как шикарно пожарить что- то, а грибы - ну это...и ничего не дымит...не знаю почему, но не дымит...наверно плита сосёт :|:...Зачем эти навесы ?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, вот по второй фотке...на заре своей трудовой деятельности, как образец этот материал изучал внимательно (критически тоже), Ну...коллега, ну...нет, молодец, я же с этого примера ветвь порядовок составил себе...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дверка на варочной камере
    1. позволяет превратить камеру в духовку, особенное если плита малая и со всех сторон нагреваемый кирпич. Конечно корочки на пирогах не будет но все же. Бульбу если поставить то после пары часов она- как из русской печи. Плюс можно поставить еду чтоб дольше не остывала.
    2. Закрывает неэстетичную картину с кастрюлями и забрызганным жиром стенками и прочими непотребствами. Особенно летом когда печью не пользуются и эта картина явно лишняя
    3. Значительная часть тепла от раскаленной плиты уходит на нагрев кирпича вокруг нее,.т.е. стенок вар. камеры, что неплохо для прогрева печи. Если же нужно быстрое тепло при растопке дверки всегда можно открыть. Можно вообще сделать съемными.
    Можно приспособить дверки с стеклом. так красивее (фото).
    Вытяжка вовсе и не обязательная но весьма желательнаыя. эффективнее когда она -в перекрытии ввиде задвижки, но делают и в верху в стенке, напротив канала в трубу ввиде прочистн. дверки
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Честно говоря, не понял про это
    Владимир Романов молодец? :)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен. Примерно так ВладиРом мне и описывал свои ощущения по вставленной в варочную камеру дверке. Да и дверки я ставил ТОЛЬКО со стеклом - 500х500 мм, вписывающиеся под высоту 7 рядов кладки.
    Есть только одно НО! Удовольствие дороговато! :)
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, как сейчас помню, тема была про строительство дома, и печка была в частности...интересная печка, я её прорабатывал для себя, и порядовку сочинил. Вот.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и я по ходу кладки сочинял порядовку. Он давал лишь мне какие-то срезы в определенных местах. Кстати, сделали вытяжку из варочной камеры с помощью задвижки... Пожалели потом, что не сделали выше задвижки растопочного хода с помощью дверки., - сажа сыпется на варочный настил.
  9. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Карболка,Спасибо за участие в моей работе, Дверки к варочной камере ставить даже и
    не собирался, а вот канал вытяжки как раз в моих планах, часа 3 сегодня подрезал и
    подгонял кирпичи под заслонку варочной камеры, хлопотно, но свои "хотелки" нужно исполнять,..
    Придумал как избежать возможного попадания трубного конденсата в канал вытяжки,
    возможно это решение не ново и может где то в печном деле встречается, но "допер "
    до такого решения сам..А решение простое, нужно будет в горизонтальном переходе
    установить скошеный кирпич, скосом в сторону трубы.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нарисуйте, если не сложно. :)
  11. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @ЕвгенДок, Как тут нарисовать, давай лучше опишу словами...
    Горизонтальный переход по правилам делают в 1/2 кирпича - сечение, не я это придумывал, так в букварях прописано..,так вот если на низ канала положить усеченый конус из половинки, усечением в сторону трубы то ни какой конденсат физически не сможет "забраться в гору" ,т.е. в вытяжку,
    Надеюсь доходчиво пояснил свою мысль...,грубо говоря канал нужно будет подкорректировать по высоте.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не факт. Обычно все горизонтальные каналы делаются высотой 21 см (3 ряда кладки). Но не в этом дело. Судя по фото, вытяжка у вас планируется в левом дальнем углу над варочной панелью. Как уже отмечал, важно не только исключить попадание на задвижку вытяжки конденсата (его не должно быть в принципе), но и сажи, поскольку при открывании задвижки, она (сажа) обязательно упадет на варочную панель. Не смертельно, но грязно. Хуже, если попадет в приготовляемое блюдо (суп, если крышка снята, или картошка жарится...) Об этом надо всегда помнить.
  13. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @ЕвгенДок, Да понимаю что на заслонке что то, да будет ...Значит буду ее почаще
    вынимать и протирать...Про конденсат, не знаю пока, будет -не будет, но все равно перестрахуюсь
    и горизонтальный канал перехода в трубу сделаю наклонным.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не забудьте задвижку на трубе сделать с небольшим наклоном внутрь печи, чтобы, если уж появится конденсат, то стекал внутрь, а не на наружную стенку печи. Причем это может быть и не конденсат, а косой дождь, попавший в трубу.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Каких только архитектурных излишеств не выдумала головушка зодчего, и это похвально ...:super: Может что- то и приживётся, кто знает...Но, ...я всё же сторонник астракизма, всё лишнее - прочь. Всё, молчу громко.
