Огромная "ШВЕДКА"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ed_hanow, 21.10.19.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Схема есть прототипа печи? А то только смотрим уже на результат.
    Я так думаю что ее у вас вообще не стоит делать напрямую в трубу. По нескольким причинам: 1) сильно уменьшит тягу.
    2) с трубы будет сыпаться и литься.
    3) ну и скорей всего запах будет от туда.
    По вентиляции это у Ивана нужно спрашивать, он их в шведках делал.
    Ну а если надо вообще-вообще, то мое мнение, конечно в пол-кирпича.
  2. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Vital, Доброго времени суток!
  3. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    И так, процесс постройки идет своим чередом.
    Перекрыл варочную камеру, по длинне 12_й швелер, поперек "т" образный профиль,
    под швелер и профиль DSCN4118.JPG DSCN4120.JPG DSCN4121.JPG DSCN4122.JPG DSCN4123.JPG DSCN4124.JPG DSCN4125.JPG DSCN4127.JPG в кирпиче делал просадки, садил на жидкий раствор.
    весь процесс видно по фоткам, перекрыша варочной камеры после 10 рядов от
    плиты...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    железяки видны. проще на морду положить 75 й уголок вертик. полкой внутрь и он не будет виден. уже сто лет так делаю
  6. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @yanka, не спорю красивее получается, не "допер" до этого, так ведь я и не профессионал в этом
    деле, дилетант, и посчитал что швеллер справится с этой задачей лучше (машину держит), пролет то 140 см...Вопрос по Вашим печам? 6 рядов кладки варочной камеры не напрягают пользователей
    печей?,а то я сделал 10, и думаю придется лбом упираться в швелер если вынимать большую
    кастрюлю, при моем то росте 182 см...
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не непрягают. есть некие стандарты рулимые логикой, больше-менше остается для конвективки выше. Менше-придеться неимоверно изгибаться. У нас даже одно время дверки продавались такие на вар. камеру. высотой акурат 6 рядов.(фото).
    Все же наличие плиты это некий компросмисс, что б и кухаварить можно было и чисто отопительные свойства максимально сохранить
  8. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Да по Буслаеву так и написано, и установка дверок варочной камеры то же, у меня же есть ограничение по высоте, над варочной, брусовая перегородка- несущая, и так как никакие печурки в это место уже
    не войдут, кроме одной на 2 ряда в высоту, на кирпич в ширину и на 36 см в глубину решил все таки увеличить высоту варочной...Значит так тому и быть...Спасибо за участие!
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Человек просто еще не знает.
    Для первого раза выгдядит нормально, правда косяков дастаточно конструктивных.
    Сам соберет, обкатает, все ошибки выявит, потом переберет.
    Наверно...
    У меня руки не доходят свою печь переделать. Но планы уже давно строю.
  10. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Vital, Думаю ни чего переделывать не придется, стараюсь делать на совесть,
    для себя любимого, перепроверяю перекрытие швов, после укладки затирка швов,
    по прошествии времени уже замывание...Насчет правильности конструктива пока Вы меня
    не разубедили...Остаюсь при своем мнении. Но думаю пробная топка с подключенным
    отоплением все расставит по своим местам, очень хочу что бы Вы ошибались!
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошо было бы, если ошибся.
    Но увы! 99% печников скажут примерно тоже самое.
    В общем силы оставьте на переделку еще.
    Ошибки обьяснять сейчас, или на потом оставить? Когда испытания пройдет?
  12. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Давайте оставим объявление ошибок на после испытательное время (там видно будет, чем смогу Вам возразить),сейчас мне нужно
    успеть доложить печь и просушить до наступления мороза в доме, система отопления не готова, и
    зимой придется заниматься ею, а уже с возвращением тела снова браться за трубу у печи...
    План печных работ обрисовал, так что не обезъсудьте...
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда фоток побольше делайте.
    В принципе все исправимо, малой кровью, так сказать. Зиму переживете.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На своей первой шведке с камином сделал примерно также, а на заказ делал и так.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ed_hanow, далась Вам эта вытяжка, и дверки к плите...У самого такая же система, но никакого желания сделать вытяжку не бывало...а дверки- вообще дурь. :no:. Что- то приготовить - в топливнике, или же в тех девайсах печи, что за топливником- (духовка, горнило теплушки)...Раз в жизни делал такую вытяжку...делал и плакал...:) (там не видно задвижку на вытяжке...).
