Огромная "ШВЕДКА"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ed_hanow, 21.10.19.
  1. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Vital,щиток эдентичный, только расположение котла пришлось расположить после топки,
    котел-не "ччумадан" ,а читай по слогам -два наклонных бачка верх и низ соединеные между собой
    кучей вертикальных бесшовных труб от промышленых котлов, нижняя часть верхнего бачка была выше вехней части нижнего см. на 8- 10 по памяти, сколько лет то прошло...
  2. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
  3. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Доброго времени уважаемый! И так отвечаю: приток воздуха дя горения - это не панацея,
    тем более у меня предусмотрены резервные решения, типа перевести забор под пол, либо
    вообще заблокировать поступление воздуха помимо поддувальной дверцы...
    Но думаю этого не придется делать...
    Между плитами Т образный профиль, усиленый 10_кой ...
    Греть будет хорошо, про обогревательный щиток это, просто уверен в этом, ведь на первой
    печи с таким щитком все прогревается...
  4. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @yanka,Вам вопрос? Так зачем нужен Летний ход?...
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Т-профиль может выгнуться дугой. Проще ничего не ложить
    2. Про щиток потом отчитаетесь. тока честно.
    3. летний ход -для облегчения запуска печи. При таком размере печи он не лишний
  6. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @yanka,
    1. Тогда встречный вопрос? Как состыковать две плиты без выделения дыма и подсоса воздуха?
    2. Не вопрос, заметано...
    3. три опускных канала короткие, относительно, ведь они располагаются над
    2_мя горизонтальными каналами и большого сопротивления быть просто не может.,
    Проще говоря у 3_х ходовой сопротивление будет гораздо большим.
    У меня была возможность сделать Летний ход с нижнего канала сразу в трубу, но я от этого отказался...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У меня, также как у Ивана тоже чисто спортивный интерес к Вашей печи.
    Слишком много холодного ядра в топке и после нее. Вы нарушаете все законы физики и вообще печного строительства. Очень интересно результаты увидеть.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    "Чумадан"- это плоский котел-бочек. Как в Вашей печи.
    А если из труб, то это скилет.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) Иван, там наврядли что-то выгнется.
    2) И про трубу тоже.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что неужели всё так плохо? :aga:
  11. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Vital, Повторюсь, я не печник и заниматься этим постоянно не собираюсь,
    но жизнь заставляет выкручиваться и делать то, что необходимо...
    А результаты я думаю будут приемлимы...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1). просто вплотную притереть и всё.Можно шлифануть для притертости. При нормальной тяге эта "трещинка" дымить не будет. Есть опасность что "висящий" край плит тоже может выгнуться. У нас принято таки ложить на кирпич по всем 4 сторонам. Но другого путя нет.
    3) вот в этих горизонтальных и затеряется всё.
  13. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @yanka, Что ж, будем делать и будем посмотреть ...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так мы и ненаежаем!
    Совета не просите. Наверно знаете что творите.
    Тем более руки на месте, переделаете если что.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Мои мысли:
    Да там темпер, дай бог, 200℃ будет после такого котла и плиты. И сажей заростет еще вначале протопки.
