Три панорамных проема на террасу. Как быть?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Miguel2017, 21.10.19.
  1. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    Друзья, подскажите, имеют ли право на жизнь панорамные окна ПВХ 1-го этажа в Подмосковье?
    Всего 3 проема (центральный 4040 на 2530, боковые 1600 на 2530), все с выходом на террасу (см. фото проекта).
    Проем слева ведет на кухню, будет задействован постоянно – предполагаю закрыть штульповой дверью, с усиленным дверным профилем.
    Центральный проем – в гостиную, использование в летнее время, предполагаю PSK-портал Siegenia PSK 100 Comfort, с армированием и усилителями.
    Проем справа – в кабинет, открываться будет редко, в основном будет закрыт. Планирую закрыть штульповой балконной дверью.
    Профиль предлагают Veko софтлайн 70 мм, стекло Лайфгласс, с триплексом.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А почему нет... Осуществимо в этом профиле легко.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Соответственно окна с ламинацией?
  4. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    Да, окна с ламинацией "золотой дуб" и раскладкой в цвет.
  5. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    А нужен ли вертикальный импост посередине фрамуги над дверями? Или можно обойтись без него, как предлагают?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если в одной раме, то импост вертикальный во фрамуге нужен, потому что горизонтальный гулять будет. Как у Вас нарисовано, не нужен, но я бы поставил, чисто из-за того, что нравится.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, необходимо
    Я, бы верх увеличил до 500 мм
  8. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    Согласен, так более пропорционально было бы.
  9. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    Спасибо. Вроде там разные рамы в проекте, через соединитель. Фрамугу PSK-портала тоже без импоста предлагают. Может, поставить для надежности?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я говорил, я бы поставил, по мне красивей.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Зачем лайф Гласс и триплекс?
  12. Miguel2017
    Miguel2017
    Miguel2017
    Лайфгласс чтоб помещения не нагревались летом, а триплекс, чтоб спокойно смотреть как дети мяч гоняют перед домом
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бросьте, всё равно нагреется, только чуть позже чем с обычным стеклом. Это стекло экономит время работы кондиционера. Оно не охлаждает.
  14. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Про температурную компенсацию на 4м цветного профиля не забыли?
    Так что справа-слева от двери - кости с компенсаторами!
    А то потом сюрприз будет!
    А я бы исходил из светового проема в двери - делайте не меньше 2 метров.
    Меньше - как минимум непривычно, т. к. 99% дверей, через которые ходит ТС - именно 2 метровые.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Конечно, будет гулять, куда ж он денется, если его сделать из 108.214. Да и немецкий 102.218 не сильно поможет двухметровому импосту, на который приходят штульповые PSK-створки. Тут или более мощный экзотический 102.238 или сдвоенную раму лучше ставить. (@Miguel2017, это я артикулы импостов перечисляю. :)) Верхний пакет лучше разделить вертикальным импостом, хотя бы потому, соотношение его габаритов превышает пресловутые 1:5. Так что так будет и красивее, и надёжнее.
    Теперь о фурнитуре. PSK 100, конечно, проходит по массе створки, но ставить её на двери я бы не стал. Рассмотрите следующую ступень - PSK 160. Естественно, Comfort.
    Дверные группы по бокам я бы предложил Вам сделать симметричными, из дверного профиля. В кухне можете поставить двери с дверной фурнитурой (петли, многозапорный замок, нажимной гарнитур), в кабинете - с оконной периметральной фурнитурой и управлением от двухстороннего балконного гарнитура.
