1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция в сауне
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем moskovskiy82, 20.10.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во первых. Дровяная дороже. Печь + щиток+ материалы 350 тыс + проходка через крышу + колпак на трубу. 2. В котельной есть пока только СКВАЖИНА- торчит прямо по-середине, поэтому пришлось вдоь нее типа стенки го родить чтобы доль них трубы пустить. Водоподготовка: фильтры, ресивер, бойлер, трубный коллектор еще не смонтированы. МЕста и для печи вообще нет в третьих перегородка уже стоит, чтобы отсечь холод входной двери. и изначально планировалось печь топить из коридора. а так, да вы правы. отдельное помещение всегда лучше чем из дома.
    4. У котельной низкий фронтон не получится вытяжку через неё, там высота от потолка до пола 190 см.
  2. sergeyastakhov
    sergeyastakhov
    sergeyastakhov
    У финнов немного разные рекомендации для естественной и принудительной вентиляции сауны. Для естественной - подавать "под печку", а для принудительной - "над печкой".
    AlexanderGorbatov уже приводил скриншот, но там не очень наглядно, вот тут картинка получше будет.
  3. sergeyastakhov
    sergeyastakhov
    sergeyastakhov
    Заметьте, вытяжной клапан C наверху - он только для просушки после использования, если открыть его при использовании, то КПД сауны значительно снизится, т. к. горячий и влажный воздух будет тут же улетать наружу, не успев толком прогреть сауну и пользователей в них. А во время использования вытяжка должна идти в клапан B или в дырку под дверью.
