1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция в сауне
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем moskovskiy82, 20.10.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @moskovskiy82,
    да... плиз, тоже интересно
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня в доме механическая приточка - есть. Но в подвале - рукавов приточки не стал делать.
    А сауну планирую сделать в подвале (без душевого отделения)
    Изначально планировал, что приток под каменку будет организован из соседнего помещения за счет открытия форточки. В другом соседнем с сауной помещении - бойлерной - есть вертикальный канал на крышу.
    Таким образом, при открытии форточки воздух должен попадать снизу под каменку, а теплый воздух выходить через отверстие вверху сауны в бойлерную и далее уходить по каналу на крышу
    Красными стрелками показал возможное движение воздуха.
    Будет так самотеком работать ?
    Зимой-то наверное, да ...
    А вот летом, может не будет притока в жару? Или хватит ?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас жара летом под сто градусов?)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nazaret,
    я как сужу и что заметил по естественной вентиляции в обычной городской квартире...
    Летом, когда на улице +23 и больше, а внутри квартиры +23, и если открыть форточки, то вентиляция в каналах практически пропадает, т. е. если поднести листок туалетной бумаги к каналам ВЕ, то он не прилипает !
    Если же есть разница температур на улице (например, +15) и внутри квартиры +22, то при открытой форточке листок прилипает.
    Это физика (как я понял, из-за перепада давлений такое происходит) ... проверьте у себя
    Поэтому и спросил именно по летний сезон.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы же про вентиляцию сауны спрашиваете. А в ней ого-го как тепло даже для лета. Разницы температур хватит для движения воздуха.
  6. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    Здравствуйте, чтоб не плодить новые темы, задам вопрос здесь.
    В цоколе дома, затеял сделать сауну, сейчас в это помещение уже заходит труба (100мм) от общедомовой вентиляции, находится она на одной стене в углу диагонально-противоположном от электрокаменки. между ними будет дверной проём.
    Так вот нужно ли мне это 100мм отверстие в другое место вывести оттуда?
    сейчас у меня получается приток под дверь, вытяжка в общедомовую?
    мне её наверно нужно на противоположную стену вниз, задублировать?
    а текущую точку вытяжки сделать с закрывашкой для полного проветривания?
  7. alooha
    alooha
    alooha
    Подниму тему :)
    Вводная: сауна-гостевой домик 6х6, отопление - конвекторы, парное отделение 11 м3, электрокаменка.
    - приточка номер раз: через КИВ-125 в комнате
    - приточка номер два: через дырку в полу парной - d100 мм, под печь
    - вытяжка с вентилятором - в санузле и на "кухне" (там будет редкая готовка, скорее разогрев)
    - две пассивных вытяжки из парной, одна над другой (оцинковка)
    Вопросы:
    Все входы и выходы через стены. При использовании по назначению 3-4 раза в месяц, думаю, не страшно. Норм?
    Надо ли утеплять выходы вентиляции из парной - сэндвич заметно дороже простой оцинкованной трубы.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если планируете использовать строение зимой то нужна теплоизоляция, но это же не дымоход, не обязательно сэндвич трубы использовать, оберните теплоизоляцией да задекорируйте участки на видных местах.
  9. alooha
    alooha
    alooha
    Спасибо за ответ
    Не будет ли намерзания на других выходах вентиляции?
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Любые каналы вентиляции проложеные на улице или на холодном чердаке нужно теплоизолировать. Вообще даже вент каналы проложенные в помещении положено теплоизолировать хоть и минимально.
  11. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Здравствуйте. Тема похожая и не стал плодить новую тему. Планирую сделать финскую сауну в доме с электрокаменкой. План помещения во вложении, объем сауны 10м3. В сауне и в ванне теплые водяные полы, плюс в ванне есть полотенцесушитель. Из ванны есть выход в вентканал на кровлю. Приток воздуха планирую организовать из ванны под печью, диаметр отверстия 80мм (в инструкции на печь указано <Воздух в сауне должна заменяться шесть раз в час>). Нужны советы на следующие вопросы:
    1) Правильно ли организовывать приток из ванны? Вентиляция ванны не будет мешать и вытягивать весь воздух?
    2) Какой делать диаметр вытяжного отверстия? В инструкции на печь указано: " Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра приточной трубы." Как правильно рассчитать диаметры отверстий? Просто чем больше отверстие тем сложнее найти коронку и подобрать декоративные решетки.
    3) Можно ли организовать вытяжное отверстие обратно в ванную (Вариант 1) ?
    Отверстие лучше располагать на высоте от пола 60-80см или ближе к полу? В инструкции на печь указано: "Помещайте вытяжное отверстие рядом с полом как можно дальше от каменки. Когда приток и вытяжка организованны с одного помещения, то будет ли при этом осуществляться воздухообмен? Вытяжку под дверью не рассматриваю потому что в инструкции указано: "Если вытяжное вентиляционное отверстие находится в душевой, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм. Обязательно используйте механическую вентиляцию."
    4) Если Вариант 1 не подходит, то как правильно организовать вытяжку на улицу? Как устроить этот канал и не будет ли он в обратку тянуть воздух?
    5) Высота потолка в сауне 3м и я планирую ее снизить до 2,5-2,6м (под высоту окна). Нужно ли организовывать под потолком какую-то вентиляцию (воздухообмен) или теплоизоляция и пароизоляция (фольга) не дадут образовываться влаге под потолком? Если нужно то как организовать в моем варианте?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тяга будет в любом случае. Внизу вход, вверху выход. И всё.
    Остальные думки в топку.
  13. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    @nazaret, @nazaret, @nazaret,
    Т. е. вытяжное отверстие в ванну на высоте 60-80см (Вариант 1)? Диаметры отверстий не подскажите? В нише потолка не нужно организовывать вентиляцию? Кстати сверху в помещениях теплые полы.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если вкратце отвечать, что пожалуй неправильно, но вы так много вопросов задали, что за раз и не ответишь, так вот если вкратце - "нет неправильно", что толку организовывать воздухообмен ПО-МО если в МО сделана вытяжка, но нет притока свежего воздуха. Перечитайте ещё раз инструкцию к печи, судя по тем выдержкам, что вы привели там достаточно верно написано, или организуйте для ПО отдельный приток и вытяжку с улицы (приток в районе печи д100-115, вытяжку в противоположном углу д150-200), или приток так же с улицы в район печи, а вытяжку в соседнем помещении МО, но вытяжка тогда должна быть принудительная и большая щель под дверью ПО-МО.
  15. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    @nazaret, @nazaret, @nazaret, @nazaret,
    Приток свежего воздуха если только с окна ванны, ну и какая то часть с дома из под двери ванны.
