1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вентиляция в сауне
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем moskovskiy82, 20.10.19.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вентиляция в сауне
    Надеюсь тему не снесут в вентиляцию сразу т. к вопрос смежный.
    Планирую сауну в доме (сухой пар устраивает). Электрокаменка.
    Помещение примерное на чертеже. Слева стена граничит с улицей (пеноблок 400), с других стороны теплые помещения.
    Почитал темы, посмотрел решения но так и не понял. Как устроить вентиляцию в таком случае?
    Первый вопрос - подача воздуха.
    Как и рекомендуют финны под каменкой (хотя лазить под горячую каменку...)
    Заложить гильзу и брать воздух с улицы В1?
    Или сделать дырку из душевой В2?
    В доме будет принудительная вентиляция. Из этого помещения будет уходить 60-80м3/час (2х кратный воздухообмен получается) на рекуператор.
    Второй вопрос как делать вытяжку из сауны
    В1 просто дырка в помещение в крыше сауны, а дальше уже вытягивание через основной дефлектор
    В2 тоже что и в 1, но подвести отдельный воздуховод с возможностью увеличивать например вытяжку из сауны до 300м3?
    В3 Предусмотреть снова же дырку в стене
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Приток с улицы за (под) печь, по инструкции к каменке. Вытяжку в дальнем углу (В1) выводим в сан узел (вытяжка там есть?).
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На кой вам в сауне такой воздухообмен, чтоб замерзнуть?) Сделайте щель под дверью для входящего воздуха, он все равно под каменку сам пойдет. Для выхода просто окошко. По феньшую их делают два, вверху и на уровне пояса. Нижнее для процедур, верхнее для полного проветривания.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сразу же должны убрать вопрос про приток и вытяжку с улицы и на улицу в парной.
    Это жилой дом, значит не должно быть резких перепадов температур, никаких границ точки росы и прочего.
    Делаете приток щель под дверью, вытяжка выходит в смежное помещение, где есть вентканалы.
    Либо приток по вашему В2 (сразу под печь), а вытяжка по диагонали где дверь с каналом в смежное помещение, где вентканал.
    Если в смежных помещениях нет вентканала - надо делать. Не сделаете - будет конденсат на стенах.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Получил первый подход к вентиляции от проектировщика.
    Его подход получается был приток из ванной теплого воздуха и удаление в дальнем углу где каменка. При этом на сауну отдельная ветка с канальным вентилятором и отдельным выбросом (на 2ом этаже).
    Мне кажется при таком подходе не будет обеспечиваться равномерные прогрев и по факту будет короткая петля от каменки к вытяжке.
    Получается надо все таки предусмотреть приток воздуха с улицы П1 и сместить вытяжку на фиолетовую позицию?
    Второй вопрос - есть ли удобные решения по к управлению притоком? Лазить под горячую каменку - открывать и закрывать выглядит как то не лучшим решением.
    И как оформляют снаружи стены, чтобы не лезли всякие жучки червячки?
    Может стоит пройти стену воздуховодом и на улице соорудить столб из карманного фильтра от пыли и заслонку с электроприводом?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Написали же как делать. Приток из смежного помещения, где свежий воздух - и сразу под печь. Не надо ничего регулировать будет!
    Под электрокаменку достаточно будет сечения 50 мм на приток.
    Вытяжка - щель под дверью 3-5 см. Залповое проветривание - открыть дверь полностью.
    Всё, готово.
    Если щель под дверью не устраивает как вытяжка, то нужно делать дырку в стене смежной с дверью. Вытяжку делать примерно 68 мм для вашего помещения (подрозеточник).
    p. s. Если же надо именно подвод воздуха с улицы под печь - тогда систему надо считать на теплопотери, это надо реально считать. Иначе накосячите со своим "жилым домом", что на толчке вас будет сдувать.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    В этом как раз и есть вопросы. Речь больше о системе с ЕВ. Здесь же принудительный приток и вытяжка.
    Смежные помещения - гостевая и котельная. С них завести проблематично. Можно завести принудительный приток от рекуператора под печь вопрос с клапаном т. е подача только когда надо. Вопрос в требуемой подаче воздуха.
    Залповое проветривание тоже легко организовать принудительно направив все 500м3/ч в сауну. Да будет шумновато от 125 воздуховода, но зато быстро и эффективно.
    Сомнения в том, что планируются также режимы русской бани. При 55С и 50% с объемом планируемой парной это 400 грамм влаги. Даже с подмесом это ощутимый объем для вытягивания через дверь и вытяжку в ванной для подачи на роторный рекуператор. Или делать дисбаланс и выбрасывать просто на улицу минуя установку?
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Для принудительной вентиляции - нужно читать инструкцию к вашей печи.
    Что можно. Что нельзя. Как делать. Куда крепить. Расстояния. Там всё будет написано.
    Это не отправление вас "в бухгалтерию", а реально надо инструкцию к печи смотреть.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не у всех это есть. Пока присматривал российский VVD. Там пусто.
    Может @ИнжкомВВД поможет?
  10. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! Какую модель вы смотрите? Если Парижар, то с притоком нужно быть аккуратнее. Там на дне термостаты и под печь приток делать не нужно. Термостаты будут работать не правильно.
    На сайте есть руководства к печам, в них есть информация. Но про приток и вытяжку не пишем, это уже исходя из личных предпочтений и возможностей. А они у всех разные.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. Именно пар и жар. С сайта вы ответили делать под печь. Сейчас пишите обратное. Так все таки вы можете дать рекомендацию как организовать приток?
  12. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Совершенно точно, что именно под Парижар приток делать не желательно. Термостаты, регулирующие Т в каменке будут работать не корректно. Под все остальные эл печи в, в том числе паротермальные - без проблем. Очевидно какое то недоразумение с ранее сделанными рекомендациями по моделям. Учтём. Спасибо!
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тогда не понятно от слова совсем как делать вентиляцию. Вы можете дать совет, а не отвечать общими словами? Сейчас похоже на "ну куда нибудь завентилируйте. Куда не знаем... "
    К слову от Финов (харвия) уже получен ответ с подробным рекомендациями и рисунком конкретно по моему случаю. Подробно рассказано почему так.
    А у вас... Почта
    "У нас нет рекомендаций по вентиляции, это больше относиться к планировке
    парного помещения, достаточно будет стандартного притока под печь и
    оттока в противоположном углу. Вариант Басту тоже подойдет. Как по мне, воздух лучше получать с улицы, либо из под пола, если есть такая возможность"
    А потом на форуме прямо противоположно
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Премьера-Руса 6,25 кВт в т. ч? Посмотрел инструкцию, действительно про устройство вентиляции почти ничего не сказано, кроме одного абзаца "Помещение, в котором устанавливается ЭНУ должно иметь вентиляцию. Приток и вытяжка располагаются соответственно внизу и вверху по диагонали помещения, расположение притока возможно в углу, в котором установлен ЭНУ".
    Т. е. вытяжку лучше располагать лучше сверху? А под дверью нельзя?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можете выложить эту информацию здесь (целиком - ваш вопрос и их ответ) ? Пожалуйста
