Ремонт пола после нескольких собак и кошек
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Palcev, 20.10.19.
  1. Palcev
    Palcev
    Palcev
    Здравствуйте уважаемые мастера и сочувствующие. Заголовок темы может показаться комичным, но зато ощущения при входе в эту квартиру далеки от радостных.
    Теперь о деле. Досталась такая квартира. Площадью 66 квадратов. Трехкомнатная сталинка. Этаж 3/3. Перекрытия из пустотелой плиты. Деревянные полы: отличная доска 45 мм, лаги из 50 бруса опирающиеся как это не печально на кирпичи. Финишное покрытие двп и линолеум традиционно.
    В одной из комнат (4,5 на 3,5 метров) в течении четырех лет проживало от одной до трех собак одновременно, в другой комнате (5,1 на 2,7 метров) несколько кошек. В собачьей комнате линолеум и двп содраны до досок (комната пустая). В кошачьей просто воняет до комы.
    Внимание вопрос:
    Есть ли химические или механические средства борьбы с тем что впиталось в доски. Если нет, то можно ли заизолировать доски пола неким промежуточным слоем, перед финишным покрытием чтобы исключить прохождение запаха.
    Вопрос замены досок прошу не предлагать так как я уже подробно рассмотрел и оценил этот вариант.
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Посмотрите на средство "Лайна".
  3. Palcev
    Palcev
    Palcev
    Спасибо. Если получится его испытать обязательно сделаю видео.
  4. Palcev
    Palcev
    Palcev
    Если кому-то интересно, то после многократной обработки "Лайной" (без сомнения средство хорошее для оперативной уборки) эффект был крайне низким. Сухой туман тоже не помог. Просто стер тяжелой болгаркой с металлической щеткой верхний слой краски с налепами органики и шерсти и постелил двп. После застилки линолеума (без швов!) запах практически не чувствуется.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Возможно вы принюхались, и (или) привыкли.
    Такое бывает.
    Другой человек может сразу ощутить запах.
    Или пока запах нового линолиума немного "скрывает "запах от кошек.
