Скважина на слой родника
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TatianaCher, 30.11.09.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Привет соседке! р-н Игнатово (ст. Морозки), результат обзвона фирм: скважины на песок 24-28 м. Есть 2 скважины в нашем товариществе 22 и 26 м. Вода плохая, желтоватая и с посторонним запахом, для питья не используют. При этом кругом одни родники, в том числе прямо за моим забором и в моем колодце :) В родниках вода чище потому, что проходит по пути наверх очистку через много слоев песка, глины и пр. При этом железа в ней все равно много (если оставить на пару дней в бутылке, на стенках появляется характерный рыжий налет). Поэтому насколько бы метров вы не бурили (на песок), получаете воду прямо из водоноса, без дополнительной очистки. Поэтому в нашем районе бурят на известняк (порядка 140 м в среднем), а затем долго и дорого чистят от минеральных солей. Все это пройдено нами не так давно. В итоге воду питьевую у нас все либо покупают, либо тарятся из родников. Для прочих целей - либо скважины на песок либо накопительные колодцы на верховодку. Вот такая обстановочка.
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Привет соседу! Как вам удалось заполучить родник себе в колодец? Завидую белой завистью. Как проба воды? Это из вашего колодца вода дает желтый осадок?
    Теперь еще больше сомнений добавилось. Если мелкая скважина даст воду с запахом, то это вообще никак не исправить. Если железо еще можно убрать фильтрами или отстойником, запах воды неистребим.
    Сама ходила на родник в Мышинках, это около Яхромы, деревня Ольгово рядом. Бутыли оставались чистыми, точно знаю, мы ту воду использовали для питья без боязни. Около Туриста я воду еще не набирала, надо обязательно в ближайшие выходные проверить на запах и железо.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Прошу извинить, только сегодня додумалась посмотреть в профиль. Исправляюсь -
    Привет СОСЕДКЕ!
  4. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Не знаю как у вас TatianaCher, а у меня не получилось. Деревенский родник находится в овраге под моим участком, глубина оврага 8м, колодец(родник) на два метра вглубь, перелив 10-15л в минуту. Взяв ручной бур, штанги и прочие принадлежности я начал бурить сам. На 6.70м появилась вода, добурился до 10м водоупор (белая глина) столб воды 3м, поставил обсадные трубы, фильтр-колонну, отсыпал галькой, начал качать, вода заканчивается за 10-15 минут, не осветвляется, рыжая глина, в колодце только белая глина, приток воды слабый, статический уровень набирается за 10-12 часов. Расстояние от скважины до колодца 12м. Так что пришлось заказывать буровую и сверлить на известняк благо он у нас залегает близко.
  5. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Ну если приличного слоя водоносного песка не оказалось, то да, скважина не получится. И такое бывает. Хотя не факт, что между белой глиной, и известняком еще нет водоноса. Но если известняки близко, то конечно какой смысл из песка пытаться воду высосать?
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо за вашу историю. Чем больше узнаю историй скважин на песок, тем больше убеждаюсь, какая это лотерея. Отдаю себе отчет, что рискую заплатить приличные деньги и не получить никакой воды. Но и сразу платить за 130 м скважины не хочется. Думаю, буду рисковать и надеяться на удачу + чутье и опыт специалистов.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Только про шнеки не .е ..у.
    Достаточно 1,5-метрового звена данного инструмента диаметра больше рабочей обсадной и 1 штуки диаметра, меньшего, чем у ОТ.
    Бурить надо рейсами, равными длине инструмента, каждый раз проверяя то, что поднято на поверхность. При начальных водопроявлениях вращательное бурение остановить и обсадиться. А дальше - желонкой ударно-канатным способом. Промежуточные водоупорные слои - высверлить змеевиком (шнеком) вменьшенного диаметра и продолжать опять желонкой.
    Тогда вы увидите правду.
  8. igmax
    igmax
    igmax
    Вы это кому? Если мне, то я в общем представляю как горизонты отбиваются. А если автору темы - вы хотите что б она это все применила? Или учила людей, которые будут ей бурить, как надо делать?
    А я написал только что машинное бурение шнеками с одной стороны позволяет заглубиться больше чем при использовании малогабаритной установки, а с другой стороны позволяет отбить горизонты ПРИ ЖЕЛАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ это сделать.
    Эээх, жаль что Вы не в Токсово живете:) А то б мы Вам на свой страх и риск пробурили бы.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У меня свой ствол есть, а если как вы предлагаете, то пожалуйста - только не одновременно и по-вашему и по-моему.
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Точно, жаль! Все равно, спасибо за предложение :)
    Мои следующие действия:
    1. Пойду к ближайшему роднику, попробую определить расстояние до участка и глубину относительно моих 190 м.
    2. Возьму пробу воды, для начала просто посмотрю на осадок, проверю запах, поговорю с местными жителями, как они эту воду используют.
    3. Выясню, какие были в моем садовом товариществе попытки бурить неглубоко или копать колодцы. Про один сухой 30 м колодец знаю. Про одну скважину на песок, которая так и не прокачалась, слышала. Но все это надо еще подтвердить, убедится, что глубины указаны правильно. Еще, говорят, кто-то недалеко все же пробурил неглубокую скважину - надо выяснить все параметры.
    Сейчас не сезон, может все это занять немало времени, пока разыщу этих людей. Но думаю, все эти данные пригодятся, чтобы принять наиболее верное решение о том, на какую глубину и какой техникой прицеливаться.
  11. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    А Вы можете сфотографировать местность Вашего участка (желательно чтобы виделись овраги, лощинки и т.д.), а также местность, где выкопан колодец 30 метров (сухой)? Можете выложить фото здесь?
    В принципе определение водоноса с помощью лозы возможно, только нельзя определить глубину залегания водоносного горизонта.
    У нас в городе есть место, где водоносный горизонт залегает на 10 метрах, а через овраг уже на 42 метрах! Вот вам и вся разница.
  12. igmax
    igmax
    igmax
    TatianaCher.
    Ну, в общем-то и добавить нечего. Чтоб все так основательно подходили к вопросу бурения . Удачи Вам!
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Благодарю! Но как же иначе-то? Деньги заработаны нелегким трудом, тратить их надо осмотрительно.
    Боюсь, фотографии ничего не скажут. Вот карту с изолиниями попробую выложить. Сухой колодец знаю точно, где находится. А его глубину еще надо проверять.
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Выкладываю план местности с изолиниями. То, что знаю на сегодня - это сухой колодец и неудачная скважина. Оба рядом выше моего участка по пологому склону на 10 м. На моем участке начинается большой овраг, в этом месте сильно извилистый, как будто двурогий.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вода рыхлых водоносов может быть без сероводорода и избытка солей жёсткости. Ствол дешевле. Только технологию надо соблюдать.
    Случается, конечно,что до карбонатных твёрдых пород только водоупоры.Причём и по 150-160 м, но это - исключение.
