РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация такая: в скважине буровики рекомендуют насос вешать на 100 метров, сама скважина 134 м, вода на 84 м, дебет 2,4 куба. Вешаю на 100 м, на 110, 123 м - итог насос чуть-чуть плюет литров 20 и все дальше только воздух идет. Либо я туплю, либо буровики туфту гонят. Кто подскажет, что делать?
Тяжело конечно морочиться со 150 м шнурком с грузом, но попробуйте хотя бы таким способом определить глубину до зеркала. Потом +10 м = глубина на которую нужно опускать насос. Если насос плюет 20 л и идет воздух - одно из двух (либо оба разом) - буровики не накололи с глубиной, просто мог уйти уровень воды, накололи торговцы с параметрами насоса. Успехов в изысканиях.
Как буровики прокачивали скважину видел, целый день вода текла, насос максимальное давление 190 метров дает. Да, видать придется самому шнурок опускать.
В смысле должен выдавать напор 190 метров? Проверьте его. Вытащите, опустите в бочку и проверьте манометром давление которое он создаст в трубе на закрытый кран. Только не переусердствуйте, а то насос сгорит.
Доброго дня всем. Только зарегистрировался. Ищу ответ на вопрос почему насос не качает, в чем причина. Водяная система следующая - закопанная емкость, объемом 5 куб., глубина - 5 метров. Установлена насосная станция Мощность, Вт 800, Высота напора 38 м. Давление, атм. 1,4-2,8. Высота всасывания, м 8. Установлено два обратных клапана, 1 в емкости, второй перед входом в насос. Собственно сам вопрос. Когда емкость полная насос закачивает воду, выключается, кран открываешь вода сопровождается с сильными всплесками воздуха. Как только в емкости вода уменьшается на половину, насос начинает крутить в холостую, не качает. Изначально такого не было, 2 месяца работал без каких либо проблем, неужели ему мощности не хватает продавить два клапана? Заранее спасибо.
Глубина в 8 метров - это уже на гране для поверхностных насосов. При такой высоте всасывания влиять может чуть ли не атмосферное давление - упало оно чуток, и насос уже не вытягивает. Проверьте также напряжение питания насоса - может подсело (например из-за того, что сосед отопление электрическое включил).
мичурин. Да, представьте себе, дополнительные потери на всасывании при применении ещё одного обратного клапана могут достигать 3-х метров, каждый угловой фитинг ~ до 1,5 м и т. д. Соответственно, НС уже не может нормально работать из-за превышения высоты всасывания. В качестве рекомендаций добавлю, чтобы уменьшить потери на всасывании при её высоте свыше 4-х метров применяйте всасывающий шланг (трубопровод) диаметром на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса, т. е. 1¼".
Андрей вы наверно хотели сказать: всасывающий шланг (трубопровод) диаметром на один типоразмер больше диаметра напорного трубопровода насоса, т. е. 1¼".
Нет, именно на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка, а в большинстве случае, как мы знаем, он однодюймовый. Соответственно всасывающий трубопровод в этом случае должен быть дюйм с четвертью.
В емкости труба стоит 25, но на входе к насосу уже 15 и 15 обратный клапан, может его заменить на 25? Вход у насоса на 25. Я бы его не проч вообще убрать, но система немного у меня своеобразная, емкость запитана с центральным водопроводом, стоят два вентиля. В водопроводе техническая вода, я его перекрываю вентилем и пользуюсь емкостью. Если обратный клапан убрать перед НС, давлением вода просачивается в водопровод, вентиль плохо стал держать. Получается без обратного клапана никак.
Из емкости вплоть до насоса 25 труба ни каких переходов на 15-тую. После насосной станции можно 15. Кстати!, а что у насосной станции разве нет обратного клапана ?
Нет, где то в середине есть переход с 25 на 15., к насосу подходит уже 15 труба. В насосе обратного клапана нет.
