Труба от дома до колодца
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Soe86, 19.10.19.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Планирую проложить канализационную трубу от дома до бетонного колодца, откуда будет откачиваться в центр. канализацию.
    Расстояние примерно 20м. Как правильно расположить трубу? От дома сразу от поверхности земли, или углубить у дома на полметра и начинать уклон?
    Какую трубу лучше проложить? Нарисовал два варианта:
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    У меня по второму варианту сделано. Вертикальный участок под полом и немного в земле утеплён стекловатой. Расстояние от дома до скептика 15м. В земле труба лежит на глубине 0.7м. ничем не утепленная. Уклон 5см на метр трубы. Всё работает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есл 32я - то нормально.
    если 110я - то нет. рано или поздно кончится)
  4. Soe86
    Soe86
    Soe86
    У меня получается около 2см на метр, это нормально?
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Забыл сказать, там ещё естественный уклон земли градусов 10.
  6. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Мало, наверное.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это общепринятый, расчетный и рекомендованный к применению уклон для 110й канализации.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть 40 !
    он как-то влияет на уклон канализации с точки зрения работы ?
    землю сровнять - дело недолгое.
    а канализацию исправлять, да если над ней здания - очнь дорогое удовольствие.
    я не говорю, что невозможное.
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А что если надо будет ездить по земле, в которой лежит эта труба? Возможно даже грузовикам (завезти песок, грунт)
    Убрать обычную рыжую трубу 110 в двухстенную гофрированную трубу SN8 160, или вообще поменять рыжую на гофрированную SN8 110ку? Как защитить трубу от грузовика?
