"Меднение отопительного котла/мангала"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем LeXX-LeXX, 19.10.19.
  1. LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    Уличные мангалы, банные котлы, отопительные котлы в гараже довольно быстро "прогорают" и приходят в негодность. Есть идея - отпескоструить изделие и нанести на него защитный слой меди гальваническим способом. Кто пробовал? Что можете сказать о эксплуатации таких "доработанных" изделий?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы рассматривать не "омеднение", а "очугунивание", "отитанивание" или "овольфрамивание".
    Слой же меди сгорит ещё быстрее, чем сталь, на которую он нанесён.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут самое главное, это отпескоструить. Желательно с такой силой, чтобы песок вошёл в состав стали, получилось бы "шамотное железо", а омеднение придаст этой материи уникальные непрогорающие свойства, замыкая электромагнитные волны на основе скин-эффекта в диапазоне коротких ИК волн.
  4. LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    А конкретный пример есть ? Где применяется омеднение и где медь сгорает?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще-то есть технология покрытия металла керамикой - кажется в автомобилях выхлопные коллекторы из двигателя так обрабатывают...
    Но она денег стоит таких, что возникает вопрос: а не проще заменить сам материал на жаропрочный чугун?
    У меня другой вопрос - почему котлы не делать из алюминиевых сплавов? Ведь наполненный водой он обречён быть менее 100 градусов?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В различных местах, не подвергаемых сильному нагреву, например, омедняют поверхности проводников в кабелях связи или шляпки декоративных гвоздиков.
    Температура плавления меди - 1085°C.
    У стали она же 1300°C - 1500°C.
    Да и при нагреве на воздухе до меньших температур верхний слой меди быстрее окисляется и обсыпается с её поверхности, открывая доступ к остальному объёму. Ржавчина и окалина на поверхности стали держатся намного лучше, ослабляя влияние открытого огня на неё.
  7. LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    Коэффициент расширения у керамики и железа разный. В домашних условиях для мангалов шамотный кирпич можно использовать - пилишь плитки из него по 2-3 см и крепишь на зажимы из уголка.
    Чугун очень хорош, согласен, но литье чугуна в гараже не осуществить.
    В гараже обычно не водяной котел, а буржуйка, бобофоня или бурельян в лучшем случае. Растапливаются они нерегулярно и водяной котёл разморозится.
  8. LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    Я знаю где часто применяется меднение, у самого весь инструмент покрыт толстым слоем меди для устранения/недопущения искр. Вопрос в другом - есть ли примеры эксплуатации омеднённого железа при контакте с открытым огнём?
    Оксид железа занимает меньший объём чем чистое железо, поэтому железо быстро корродирует.
    Оксид меди, алюминия занимает больший объём чем чистый метал, таким образом оксид собой перекрывает доступ кислороду к слою с чистым металом. По моему опыту, оксид меди держится на меди на порядок лучше чем оксид железа. Медный котел скорее разрушает не кислород, а углекислота и угарный газ (сероводород также при применении природного газа).
    Омеднёный инструмент губит гальваническая пара медь-железо. При сквозной царапине железо моментально начинает ржаветь.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Легко отваливается не оксид железа, а его гидроксид и смесь гидроксида с оксидом, т. е. та самая рыхлая ржавчина. А с тонкой плёнкой оксида нужно ещё потрудиться, чтобы убрать.
    Если уж есть такое желание заняться экспериментами с гальваникой, то почему бы, например, не выбрать в качестве нанесения защитного покрытия то же хромирование? Такое покрытие и термостойким будет, и механическая прочность высокая, к продуктам горения стойкость тоже высокая, не зря ведь хромируют внутреннюю поверхность цилиндров двигателей внутреннего сгорания.
  10. LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    LeXX-LeXX
    Хром не наносится гальваникой сразу на железо - разные коэф теплового расширения, должен быть промежуточный слой из мягкого металла, который сглаживает эту разницу. Сначала идёт цинкование, потом толстое меднение и только потом хромирование. Меднение всё равно придётся делать.
