Установка печи в баню, устройство фундамента
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем eremin_alex_85, 19.10.19.
  1. eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    Сруб пятистанный, под пятой стеной так же проходит лента фундамента. Топка будет проходить через 5-ю стену. В одной половине будет парилка-мойка.В этой половине залита бетонная стяжка под слив с армированием из 350-го бетона.
    Возникло несколько вопросов. Печь Березка Вулкан 18: вес 130 кг+камней 200 кг.
    1. Если заливать подиум сверху этой стяжки с армированием, то не будет ли нагрузки сильной на эту стяжку? Но др вариантов, вроде, и нет.
    2. Читаю на форуме про то, что сверху фундамента делают слой, а то и 2 кирпича. И по ленте фундаментной, через которую будет проходить топка тоже надо. Для каких это целей и насколько вообще нужен кирпич? А если просто поставить на бетонное основание и все?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В парилке-мойке пол будет проливной?
    Какие лаги для него будут использоваться (размер)? Расстояние между ними?
  3. eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    А при чем тут лаги, расстояние и прочее?☺
    Я хочу именно тумбу залить. На сам пол не хочу печь ставить. А так да, пол будет проливной. Лаги, скорее всего 150*100,расстояние еще не знаю. По ходу пьессы уже выставл. Думаю по 600 выставить
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    Дак я понимаю, что все нормально и пол выдержит. Какие-то 320-350 кг с камнями всего. Для пола это не страшно, запас прочности исть, по сути это три откормленных человека).
    Хочу именно на подиум. Если получится, то немного ниже уровня пола печь выставить.
    Меня больше вопрос интересует-как стяжка там?)Но она армированная и бетон просто отличный! Крепкий и мощный получился.
    Еще вопрос-на тумбе из кирпича нужно слой выкладывать и для чего это делается? И чем грозит, если просто сразу на бетон поставить?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С опусканием печи ниже уровня пола, отличная идея.
    С подиумом можно не заморачиваться: или подставить под опоры печи кирпичи разной толщины или сварить подходящую подставку из металла.
  7. eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    eremin_alex_85
    Дак понятно, что можно подложить, приварить, и тд, и тп. Хочу капитально, качественно и красиво. Ладно, с этим вопросом решили, залью.
    А слой кирпича зачем поверх бетона делают под печкой?
