Ремонт холодильника HITACHI своими руками. Замена вентилятора
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Voldd, 18.10.19.
  1. 2705866
    Очень большое спасибо за совет
    Точно так же 8 лет отработал в 12 году куплен был
    Самый главный вопрос где взять вентилятор рекомендованный Вами ?
    Завтра поеду на Митинской рынок
    Может там найдёт меня удача! Из звонков в гарантийные мастерские
    Понял, видимо товар этот серый и ни каких ремонтных мастерских не было и нет видимо
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В системных блоках компьютеров таких вентиляторов навалом. Цена - копейки.
  3. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Совершенно верно. Я писал, что вентилятор на замену взял от ПК. Подбирайте близкий по току и размерам, от хорошего производителя. "Оригинал" на АЛИ...
  4. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Для статистики. Вентилятор работает на благо холодильника уже 10 месяцев.
    Nazya после длительных препирательств деньги за непоставленный оригинальный вентилятор вернула. Буду заказывать аналог вентилятора на АЛИ.
  5. FidBek
    FidBek
    FidBek
    Лучше все же обратиться в сервисный центр или к частному мастеру по ремонту холодильников. Ну и желательно найти человека, который не будет с воздуха цены брать.
  6. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    В данном случае, а он довольно типичный, если есть время, умелые руки, инструмент и жаба, все легко и просто делается хозяином. Рекомендую всем желающим заранее приобрести данный вентилятор и хранить на складе. Цена вентилятора для ПК - 200-300 рублей. А тем у кого много денег - купить новый холодильник! :hello:
  7. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    :hello:Новое.
    Чтоб не плодить темы, спрошу тут, с позволения топикстартера.
    Всем привет. Есть холодильник Hitachi R-V720puc1kx (нерж), она же модель R-V722pu1 и так далее модификации.
    Появились трещины на двери, а точнее возле петель на пластиковых торцевых накладках, верхней и нижней на обеих дверях, длина трещин по 2см, спереди и сверху сильно заметно. Глазу неприятно, постоянно замечаю, нервирует. Вобщем 4 накладки и 4 трещины. Виной, что когда холодильник стоял в нише мебельных шкафов, при открывании двсерей эти 4 точки упирались в стенку шкафа, и при надавливании пошли трещины, так как ширина дверей большая массивность давление на торец получалось большое, но нам не заметное, появились трещины, теперь холодильник в другом месте, свободно. Решил заклеить трещины, но с внутренней стороны, чтоб было незаметно клея и армирующего лоскута.
    Снял резиновый уплотнитель присмотрелся по периметру, потянул, ничего не обнаружил как вскрыть обшивку -накладки дверей, т. е эти верхние и рижние торцевые накладки в роли крышек, в них же сделаны отверстия для петель, может накладки на защёлках, может приклеены не ясно, винтов нету, может заклеена на термоизоляционную пену, которая закачана во все пустоты в дверь и в корпус...
    Может кто знает или "пилил" как вскрыть эти детали на двери ?
  8. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    На фото красными кружками обвёл, где трещины.
  9. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Сверхзадача, мне кажется. Стоит ли того? Если трещины не ползут, наклеить какие-нибудь наклейки а-ля покемон или подобное, проч. и забыть. :hello:
  10. nexp33
    nexp33
    nexp33
    У меня та же история, помогите советом! Ключик моргал 13 раз, вентилятор не работал. Заказала на Али, 2500. Разъем переставили со старого, но наш с 4 проводами, такой и заказали. После установки нового с Али холодильник работал 3 месяца как новый. Потом снова верх отключился, остальные отсеки морозят. При этом вентилятор крутится. Теперь моргает 12 раз. Подозрение, что теперь не работает вентилятор внутренний. Нашла мастера, поговорила по телефону. Говорит привози блок управления, работы на 1 час, 25000 р. Делаем выводы. Если он за час может сделать, то неужели кто-то другой не может? Холодильник этот очень умный, мы его как будто понять просто не можем. Помогите, пожалуйста, может есть мысли по этому поводу? Заранее благодарна.
  11. Andrei_59
    Andrei_59
    Andrei_59
    Спасибо автору поста за найденную причину «ошибка 13». Проблема моего R-A6200AMUXS также была в неисправном вентиляторе.
    Прочитал пост. Заказал на Ali вентилятор. Визуально от оригинального отличить невозможно. Цена 1700 руб, что подозрительно дёшево. Производитель Nidecотносится к топовому ценовому сегменту, часто встречаю этого вендора в серверах и коммутаторах многих брендов.
    Было единственное отличие – у вентилятора с Ali коннектор 4-пин, а в холодильнике разъём 6-пин. Переставить коннекторы не получится, так как пины вентилятора с Aliтолще, чем у оригинального. Поэтому пришлось отрезать провода и присоединить старый коннектор к новому вентилятору опрессовкой проводов наконечниками (можно пайкой, кому как удобнее).
    ПС. За 10 лет работы радиатор забился пылью знатно. Просто кусок грязи. Пылесосом удалить полностью не получилось, пришлось компрессором продувать. Старый вентилятор пытался запуститься каждые 3 минуты, но его хватало на 10 секунд вращения, из-за чего и была «ошибка 13».
  12. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Мой ПКшный вентилятор так и работает с 19г до сих пор, на Али заказать не сподобился. Куплю в запас еще такой же ПКшный. Ресурс вполне приемлемый, а цена! :victory:
  13. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Ваш вент потерял так же обратную связь с платой управления, как и мой. Но работает. Можно на кухню в форточку вставить! :)]:hello:
  14. Andrei_59
    Andrei_59
    Andrei_59
    ПК-шный вентилятор не решился ставить. Во-первых, у них сила существенно тока выше, чем у оригинального. Схем от холодильника нет, не понятно, как скажется продолжительное потребление мощности сторонним вентилятором. Во-вторых, не нашёл ТТХ на оригинальный вентилятор в части производительности (объём воздуха и давления). Данный сегмент холодильников можно отнести к высокотехнологичным и продуманным в инженерном плане. Не просто так инженеры установили специфический вентилятор, значит он лучше выполняет поставленные задачи.
    Да-да, я такой) В общем не рискнул поставить "другой" вентилятор. Мне же ещё холодильник внукам по наследству передавать.
    Для любителей хардкора прикладываю фото радиатора за 10 лет работы. До этого момента считал, что живу в самой чистой квартире на свете. Добавил в свой список ежегодной ген. уборки - продувка радиатора компрессором.
  15. Andrei_59
    Andrei_59
    Andrei_59
    Была такая мысль: поковыряться в схеме вентилятора и найти "уставший" элемент. Но 10 лет механической работы - это срок ...и решил установить вентилятор в мусорное ведро, пора ему на покой.
