Ремонт холодильника HITACHI своими руками. Замена вентилятора
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Voldd, 18.10.19.
  1. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    После 8 лет безупречной работы, комилец-поилец, любимец всей семьи, кухонное божество - шести - дверный холодильник Hitachi R-SF занедужил. У холодильника появился сигнал SOS неисправность – мигает 13 тринадцать раз надпись SERVISE. Все остальные функции работают – морозилки морозят, иней не растет. Как всегда, имелось два пути устранения неисправности, первый - обратиться в сервис, второй - устранить самому. Официальный сервис заявил сумму около 20000 рублей в т. ч.: выезд, диагностика, ремонт, запчасти. Цена не порадовала и захотелось разобраться самому, потратив разумную сумму. В инете на ютубе все оказалось очень скупо на эту тему, но несколько роликов дали повод для размышлений. В результате которых и последующих действий были найдены пути решения проблемы и сделаны следующие выводы и действия:
    1. ОТКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
    2. Вскрыт в нижней части задней стенки отдел компрессора и теплообменников, далее ТО.
    3. Вскрытие отсека компрессора и ТО, обнажило ужасную картину, теплообменники напрочь были забиты пылью (фото не сделал, к сожалению, а картина была потрясающая). Срочная очистка ТО с помощью губки и пылесоса привело их в надлежащее состояние. Будьте осторожны при очистке - оребрение ТО сделано из очень тонкой фольги, замять их очень легко. Вполне вероятно, что причиной возникновения неисправности было засорение теплообменников пылью, вентилятор перетрудился... Хотя не факт, не сгорел же на работе. Но факт, что ТО надо чистить хотя бы раз в год.
    4. После очистки ТО холодильник был включен в работу со снятой задней крышкой. Надпись SERVISE исчезла. Но через некоторое время работы компрессора вновь появилась. При этом было замечено, что вентилятор в отсеке ТО периодически запускался на несколько секунд, но потом останавливался. Система вентиляции ТО не работала, хотя сам вентилятор запускался. Было ОТКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА. Вентилятор отсоединен от разъема питания, выкручен винт (1шт) стойки вентилятора и вентилятор вместе с ней, путем наклона и выведения нижних выступов из фиксирующих отверстий, довольно легко был вынут из отсека ТО. Вентилятор оказался трех - проводным. В ютубе можно найти несколько забавных роликов на тему его замены, где мастера сообщают, что вентилятор трех - фазный. Это они, наверное, шифруются для большей серьезности (хотя может быть и иное...). Вентилятор, согласно шильдика, рассчитан на питание постоянным током 13В, ток 0,03А, 0,4 Вт, еще о нем: 2500 об/мин, производительность 30 CFM, ресурс 50000 час, КНР. Его габаритные размеры по корпусу 125х125х20мм (130х130х20мм вместе с уплотняющим материалом типа поролон). Третий провод – сигнальный, для передачи информации плате управления об исправности/неисправности вентилятора. В моем случае датчик, внедренный в плату вентилятора, вышел из строя и плата не опознавала, что вентилятор вращается и сочла его неисправным, выдав аварийный сигнал SERVISE и исключив его из нормальной работы системы охлаждения компрессора и ТО. В данном случае 13 миганий означает, как выяснилось и ПЕРЕГРЕВ КОМПРЕССОРА И НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ТО отсека. (Она не исчезла, когда охлаждение отсека было временно осуществлено бытовым климатическим вентилятором). Может 13 означает для холодильника и еще что-то, но лучше с ЭТИМ не встречаться, ибо число 13 само по себе не радует.
    5. Поиск вентилятора для замены в инете не дал результатов или мне не повезло. Только на АЛИ был обнаружен какой-то аналог, судя по иному шильдику, оригинал выдавала НАЗИЯ (но на поверку в дальнейшем оказалось, что оригинал к поставке не доступен). Средняя ЦЕНА 28-35 юсд, срок поставки до 1 месяца. Это было отложено на потом. Посоветовавшись со знакомыми гуру от ПК купил у них максимально близкий по габаритам и с самым малым током потребления (12VDC, 0,13 А, 1200 об/мин, 50CFM, 15000 ч ресурс, 120х120х25мм, 165 руб) дабы не перегружать плату (хотя, что такое 1,5 Вт номинала вентилятора для нее, сказали гуру!?). Модель на фото, может есть и другие, взято, что было. Чтобы не морочиться с разъемом, штекер больного вентилятора был ампутирован с кусками проводов и подключен к новому вентилятору через обычные колодочные электротехнические зажимы, соблюдая их цветную маркировку. Вентилятор был немного уже и шире. Зазоры были уплотнены поролоном, а излишняя глубина рамки не стала проблемой для установки его в стойку. Провода следует укладывать аккуратно и закрепить, чтобы они не попали под крыльчатку вентилятора. Вентилятор следует располагать так, чтобы направление потока воздуха должно быть от ТО на компрессор.
    6. Включенный в эл. сеть холодильник опробовал новый гаджет и продолжил свою работу, как ни в чем не бывало, трудится с ним уже 4й месяц.
    7. Покупать или нет новый аналог вентилятора – вопрос философский. Шуму больше не прибавилось, ресурс работы только у него меньше в 3 раза.
    Похожее устройство имеют и другие модели холодильников Hitachi, думаю алгоритм лечения данной неисправности будет такой же.
    Запускать данную болезнь нельзя! Может привести к выходу из строя компрессора, а это уже совсем не 200 рублей! 0 руководство.jpg 1отсек компрессора.jpg 2 трепанация .jpg 3 теплообменники и вент.jpg 5родной вент.jpg 6 вентиляторы.jpg 7 вентилятор с держателем.jpg 8 разъем вентилятора.jpg
  2. sergus17
    sergus17
    sergus17
    А у моего холодильника название с дверцы давно стёрлось. Вот сейчас ради интереса от стены его отодвинул и глянул на шильдик - Бирюса, 1986 год. Уже 33 года безупречной работы. Наверное, потому что однодверный.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Задний проход у холодильников нужно иногда чистить от пыли и вал вентилятора смазывать.
    Но Бирюсам этого не нужно, потому что они вечные и в них нет вентилятора.)
  4. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Я сам родом из СССР, Великой Страны Трудового Народа! У меня также хранятся и работают ее раритеты, недоступные нынешним жителям этой ... м-м-м ...территории. Холодильник 2х камерный (2х дверный) ОКА 3, с режимом оттайки, работает уже также более 30 лет. Энергоэффективность конечно не та! Но ресурс! О прогрессе говорить не приходится! Страна уничтожена вместе с ее потенциалом. Я о существующей реальности и методах вывернуться из под этого катка БиЗнЕса на воздухе, так популярного в современной РФ.
  5. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Нет ни чего вечного! Это иллюзии... Все бренно, даже Вселенная.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Японец, однако! отсюда и ценник на сервис
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эйнштейн сказал что есть. Это человеческая глупость и холодильники Бирюса.)
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ха, 86 — закат ссср`а...На даче, холодильник ЗИЛ с ручкой, унифицированной с автомобильной, кмк :), с замочком... 69 г. в. :) работает….Жалко ключик потерялся….а то можно было б разгрузочные дни устраивать :)...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так
    другой сказал - вселенная и глупость. впрочем, в первом я не уверен.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Разве про холодильник Эйнштейн не говорил?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не говорил
    но думал - точно, согласен)
  12. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Нет, тут дело не в бобине - разгильдяй сидел в кабине. Супер жадность СЕРВИСОВ! Простейший ремонт - 20% стоимости нового холодильника? 200 руб и 20000 руб...? Если бы сказали 5000 руб, я бы согласился. Да и техника, что сломалась, сделана в Китае. Решение найдено, пусть витает в инете,
  13. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    86й еще не закат, традиции не умирают сразу. Покупал в 96г ВАЗ-61.Бегает до сих пор, уже у знакомых. У него сейчас две стороны - одна советская (родная), вторая - путинской поры, битая и запчастями сей эпохи отремонтированная. Советская - как новая, вторая - сыплется и ржавеет, каждый год реставрировать приходится. Потом ВАЗ погнал полную сыромятину - бизнес, ни чего личного! Родной бампер до сих пор сияет, как имя Ленина, а современные гниют в течении одной зимы.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну это при курсе 1 бакс = 30 рублей такая цена на японский (по месту сборки) холодильник могла быть, сейчас японцы раза в 2 дороже стали
  15. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Согласен. Но жаба, зажав в потной лапке денежки, забилась под холодильник и ни за что не хотела их отдавать пока была надежда отремонтировать самому. За принципиальность и стойкость характера была премирована бутылкой коньяка и красными революционными шароварами.
