Детская спортивная площадка для пятилетнего сына
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Sergei1600, 18.10.19.
  1. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
    Здравствуйте !
    Летом прошлого года решил сделать площадку ко дню рождения сына.
    Готовые площадки не совсем подходили по цене и по дизайну, поэтому порывшись на просторах интернета, нарисовал план, этакий микс из всего увиденного.
    Как только земля прогрелась я, старым рыболовным буром, сделал отверстия на глубину около 80 сантиметров, под домик 4 и под опоры перекладины две, под углом около 60 градусов. В них я вставил прутки с резьбой на 10, предварительно усиленные поперечиной, всё выставил по уровню и залил раствором. Кстати поперечины думаю можно заменить простыми гайками с шайбой.
    Через две недели закупил пиломатериалы и понеслось. Опоры ставил на площадки от домкратов для бруса, с внутренней резьбой соответственно на 10, а каркас площадки скреплял болтами по дереву 200 мм.
    Горку сначала планировал взять пластиковую, но взвесив все за и против, решил делать сам из нержавейки и не прогадал: во первых подходит по дизайну, не выгорает, дешевле в два раза и самое главное не боится морозов.
    Кстати когда выпал первый хороший снег, мы обложили горку мокрым снегом, толщиной около 10 см, а внизу сделали трек с поворотами. Так что с такой высоты на ледянке пролетали метров на 40. Получилась круглогодичная площадка.
    Саму горку собирал из двух трехметровых досок 250 на 40.
    Сначала нарисовал скат на доске, продублировал зеркально на второй. Из-за отсутствия фрезера, паз под нержавейку пришлось делать болгаркой, около 10 мм. Затем скрепил доски брусками в трёх местах, с учётом ширины нержавейки в пазах и ещё 5 мм для свободного хода и протянул нержавейку с одного края до другого.
    И на последок, по всему периметру, с обратной стороны придал горке жесткость бруском 100 на 30, крепя их саморезами под углом 45 гр. И придавливая нержавейку.
    Идея сделать турник по всему периметру пришла в процессе и по-моему очень удачно, и для горки и для лестницы.
    Хотел ещё канат на турник, но сразу не сделал, а потом руки не дошли.
    Горку делал в прошлом году, чертежей нет, да и в основном импровизация, кому что не понятно спрашивайте P_20180912_170525.jpg P_20180912_170548.jpg P_20180912_170347.jpg P_20180912_170424.jpg P_20180912_170455.jpg P_20180912_170403.jpg
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Sergei1600, :hello: Добротная импровизация и понятная. :hndshk:
    Как-то и замечаний нет.
    Здорово !
    А основные приёмщики, для кого всё затевалось, как заценили? ;)
  3. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
    Спасибо за ответ, основной эксперт всё лето оценивал
  4. ShadoWolf25
    ShadoWolf25
    ShadoWolf25
    Отличная площадка! Молодец!
    А чем покрывал всю конструкцию, если не секрет?
    Все таки не сушеное дерево крайне привередливо.
  5. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
  6. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
    Здравствуйте, давно не заходил, а красил пинотексом. Давно пользуюсь, мне нравится.
  7. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Привет, можно примерно хоть габариты, ширина высота глубина)
  8. Sergei1600
    Sergei1600
    Sergei1600
    Барнаул
  9. jonnn
    jonnn
    jonnn
    Киров
    Доброго дня! а на компенсаторы как вертикальный брус надевали? накручивали по одному?)
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здорово, быстро, разумно достаточно! Подскажите, а брус на опоры домика, зоны качелей какого сечения брали? Везде одинаковый?
