1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну почему же ни на чем? На конструкции оных, а также на результатах краш-теста, проведённого несколько лет назад и освещенного Nemetzelectro в своём блоге.
  2. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Можно ссылку на этот блог? На странице ув. Nemetzelectro я блога не нашел...
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Электрика по-немецки.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @NikolayHAOS, трудно спорить, да :)
    В том совете есть определенная доля перестраховки. На тот случай, когда нечем померить ОТКЗ, а с методом чайника лень возиться. В реальности, в большинстве хрущевок и более поздних сериях домов С-автоматы адекватных номиналов удовлетворяют условию сработки по КЗ. В-автоматы действительно нужны в очень старых сетях.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Честно сказать, у вас в блоге тоже есть об этом
    То сразу после прочтения пошёл смотреть, а сколько будет эта разница? И есть ли в наличии, оказалось в наличии есть (планирую покупать в АБС электро в Ростове на Дону.)
    Оказалось менее 400 руб при моем количестве автоматов, абсолютно не те деньги о которых нужно переживать.
    В виду этого и были заменены.
  9. 11221689
    Добрый день!
    Вход 380 В, автомат 25 А на мощность 15 кВ.
    Какой автомат поставить на водонагреватель однофазный мощностью 10 кВ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваш нагреватель в любом случае будет работать примерно 5 минут подряд до выбивания вводного автомата.
    Меняйте нагреватель на трёхфазный или накопительный.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас получается 5кВт на фазу. При включении однофазного нагревателя 10 кВт, это примерно 43А, АВ в ЩУ вырубится примерно через 5 минут.
  12. 11221689
    Спасибо, все правильно
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Искрения при КЗ с автоматами В практически нет совсем:)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не потому, что они какие-то чудодейственные, а потому, что применяются в хилых сетях с низким ТКЗ. Если в бодрую сеть поставить В-автоматы, то искры при КЗ будут такими же, как и с С-автоматами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации выложу. Может кому понадобиться.
