Локализационная способность тонких стальных труб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 18.10.19.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Спасибо. Хотелось бы услышать мнение челябинского электрика Костяна на этот счёт, почему тогда 0.3 мало, если это официально не нормируется.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно
    Что вам не понятно в данном сообщении?:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Несмотря на предыдущие мнения, мое личное - вполне себе пойдет, если делать все остальное нормально. Хорошие соединения, металлические коробки, УЗО по всем линиям и вообще хороший монтаж.
    И по делу - 15 под 3х2.5 хватит, но кабель исключительно круглый! И протягивать будете без удовольствия на большие длины. Но реально.
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всё собираюсь делать хорошо, только качественными составляющими, кабель от автомата до розетки напрямую без распред. коробок и т. д.
    Кабель уже приобрёл хорошего качества РЭК, но он плоский
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда труба 20.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК. Только тогда давайте делать все остальное так же, как они. Например, у юсов обязательна установка практически на все линии AFDD. Как насчет AFDD?
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я не электрик, что такое юсы и АФДД не в курсе
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Юсы - американцы, то бишь, жители USA, на которых Вы ссылаетесь. AFDD - устройство защиты от дугового пробоя.
    Тем не менее, пытаетесь рассуждать, как следует выполнять электропроводку
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вы невнимательно прочитали моё сообщение
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятие "каркасник" - очень расплывчатое.
    Если кабель будет находиться в слое минеральной ваты, то трубы не нужны. Или не обязательны.
    Это при условии, что кабель будет лежать достаточно глубоко в толще стены. Так гдубоуо, что ни сверло, ни саморез до кабеля не дойдут.
    Если кабель будет лежать между пароизоляцией и декоративной отделкой, то трубы чаще нужны не для защиты от дуги, а для защиты кабеля от гвоздя.
    Так что выбор труб имеет много зависимостей. И это не только локализационная способность.
    Кстати, пока соыершкнно непонятно само понятие "локализация".
    Локализовать = ограничить.
    Что же дрлжна труба ограничить?
    Дугу? Дым? Пламя? :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Контсантин, специально для Вас
    СП. 2561325800.2016
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Константин, тут каждый должен взвешивать риски для себя и близких.
    Я, в отличие от диванных электриков, один раз в жизни наблюдал взорвавшийся по всей длине кабель. Алюминиевый. За вагонкой. Шаровая молния, она такая... И раз в 30 лет...
    Кидайте тапками, но искренне считаю, что ПУЭ в данном вопросе пытается учесть всё: и молнию, и косячников - монтажников, и провод ПВС на скрутках, и 50-амперные автоматы, чтобневышибало, и гипрочников с острыми шурупами. В Штатах проще и дешевле, и всё застраховано. Я за Штаты в данном вопросе, и за соседей-Финнов.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дешевле? Это как сказать...
    И NEC, в котором расписан каждый чих. И AFDD практически на каждой линии. И приемка в эксплуатацию инспектором. И
    И много еще чего.
    Но почему-то все кивают только на проводку в каркасниках без труб.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, и личное лицензирование.
    Выполнение кодов процесс не удорожает, инспекторов неплохо бы и у нас ввести, только коррупция погубит их. А про то, что шалабушки в Америке сильно дешевле, чем у нас, известно доподлинно.
