Локализационная способность тонких стальных труб
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 18.10.19.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Почитал документ
    СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и
    общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
    Авторы: Ассоциация "Росэлектромонтаж"
    Там есть таблица, утверждающая, что для медных проводников сечением до 2,5 мм2 толщина стенок 0,5 мм обеспечивает локализационную способность.
    То есть проводить защищённые кабели ввгнг 3х1,5 и 3х2,5 в стальной электротехнической трубе с толщиной стенок 1 мм сквозь деревянные стены вполне безопасно и соответствует ПУЭ?
    Вопрос для меня очень актуален, т. к. меняю проводку на даче. Не хочется сверлить дырки большого диаметра под закладные из водопроводных труб.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть документ. Там сказано что не меньше 0.5. какая буква вам не понятна в неравенстве 0.5<1?
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Соответствует ли реальности таблица из документа? Странная последовательность, для сечения 10 нужно 3,2 мм, для сечения 4 нужно 2,8, а для 2,5 мм вдруг сразу 0,5. Интуиция подсказывает цифру около 2 мм.
    Вот и хотел узнать у людей, знакомых с физикой процесса, можно ли полагаться на документ в этом вопросе?
    А в неравенстве - что там может быть непонятного?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Другого документа у нас для вас нет
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У себя на светильники по деревянным перекрытиям применял гофрированную нержавейку. Если не ошибаюсь, там стенка вообще 0,3 мм. Не парюсь.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я так подозреваю, что вопрос в токах КЗ и мощности дуги, которая при данном токе может образоваться. И, следовательно, скорости прогорания металла до времени отключения АВ.
    Для 2,5 кв. мм. это автомат на 25А, берут обычно характеристику С. Т. е. 250А дуга.
    А для 4 кв. мм. - это 35А и 350А.
    Приходится предположить, что почему-то дуга в 350А существенно мощнее, чем 250А. Впрочем, насколько я понимаю по сварочникам, действительно, это процесс нелинейный.
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Я вообще собираюсь использовать на 2,5 мм2 АВ B10 и, в редких случаях, B16.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @sang5, вы спрашивали про физику процесса и логику выбора толщины.
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Собираюсь у себя в каркаснике делать так же. Нашёл гофротрубу Нептун думаю какого диаметра брать, может подскажете? Самый бюджетный вариант 15А, достаточно будет или надо больше не хотелось бы сверлить в стойках большие отверстия
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Толщина стенки?
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    0.3мм
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не пойдет
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Ну это понятно .. надо смотреть пуэ, достать миллион рублей, купить толстую трубу и т. д.
    Согласно полученной информации, есть два документа регламентирующих этот вопрос один (ПУЭ) про толстые трубы и касается скорее крупных, промышленных и коммерческих объектов, другой позволяет частникам прокладывать скрытую проводку просто кабелем даже без гофр, как делают американцы и скандинавы. Я правильно понял ситуацию, вокруг которой сломано столько копьев?
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А сколько нужно толщины для сечения 1,5 и 2,5?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
