Рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем altsem, 30.11.09.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А почему, для того чтоб избежать обмерзания, не применить смешивание входящего и удаляемого воздуха?
    Типа - выводящей(выхлоп + всас) за стены дома трубы разделённой перегородкой.
    Тогда часть выбрасываемого "тёплого" воздуха будет возвращаться обратно, и предотвратит обмерзание.
    И, кстати, мне понравилась идея о возврате "верхнего подкрышного" горячего воздуха в низ. Думаю теперь что подвал можно греть этим способом, с малым добавлением наружнего воздуха. Как вам это?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Сделано.
    В доме общ.пл.=400кв.м. Цоколь = 1/3
    И отоплением дома занимается восьми-киловатный котёл. Расход за сезон = 23 мВт.
    Ну естественно, из сан. узлов выброс идёт строго вверх.
    Здесь надо заметить что, если теплопотери по подвалу приличные, то подтапивать его всё-равно надо (отопление с термостатами установленными на выбранную для этого помещения минимальную температуру). Иначе - возможен конденсат.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А каков пирог стен у вас? Если можно то фоту рекуператора можно глянуть?
    Да и вообще, как так, при 400кв.м. и только 8квт-ный котел?
    Тоже такое соотношение хочу
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    можно так, но можно ведь процент рекуперации просто уменьшить, например, уменьшив турбулентность потоков. А при подмешивании удаляемого воздуха в приоточный (так тоже делают) все же получается, что мы грязный воздух добавляем в приочный, хотя для жилого дома это восе не страшно. Так подмешивают даже в офисчных центрах, хотя так делать глупо, ИМХО. Забирать вирусы из одной комнаты, где есть больной) и раздать по всем комнатам.
    Я бы не брал воздух из чердачного помещения никогда,
    во-первых, можно получить конденсат в трубе за счет охлаждения,
    и второе, главное, можно так загнать УГАРНЫЙ газ в подвал, который даже без щеллей может за счет ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ пола пройти в жилье.
    ну не стоит экономить какие то 0,5 кВт тепла рискуя отравиться СО и получить конденсат в трубе. Сбросного тепла мног, лучщше уж тогда тепло от сточных вод рекуперируйте.
  5. stroyity
    stroyity
    stroyity
    КАЗАНЬ
    Не стоит перемешивать воздух. Разделить его тонкой перегородкой.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ну вообщето я думал тёплый воздух брать из под потолка 2-го этажа, один хрен он там обновлятся должен. И угарного газа быть не должно, ведь у котла свой выхлоп прямо на улицу.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ясно.
    Но мне кажется, что овчинка выделки не стоит
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А по-моему как раз стоит, т.к. затраты на это мизерные - короб вниз и вентилятор (и никаких обмерзаний и прочего).
    Я на днях лазерным термометром померил температуры по дому:
    1. После суточного прогрева дома на полу 1-го этажа - 19-20 град, под потолком 1-го этажа - 24-25град, под потолком 2-го этажа (а вернее под крышей дома, т.к. потолка на верхней веранде у меня нет - 27-28 град.
    Перегон 28градусного воздуха в самый
    Я на днях лазерным термометром померил температуры по дому (на улице было минус 12град):
    1. После суточного прогрева дома на полу 1-го этажа - 19-20 град, под потолком 1-го этажа - 24-25град, под потолком 2-го этажа (а вернее под крышей дома, т.к. потолка на верхней веранде у меня нет - 28 град.
    Перегон 28-градусного воздуха в самый низ: быстрее прогреет дом (особенно пол 1-го этажа, чтобы ходить босиком) и сэкономит топливо, т.к. снижение температуры под крышей снизит там потери тепла.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Во! И я о том же!
    Ведь это получается конвекционный обогрев помещения. В верхнем слое он сильно не нужен, а внизу он не помешает.
    Как по Вашему мнению, такое вторичное использование тепла, принесёт пользу в плане потребления энергии на обогрев?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-правильному это просчитать надо, но я пока не соображу как...
    А интуитивно - чую, что за срок жизни короба и вентилятора обязательно окупится, даже с учетом затрат на эл. энергию для вентилятора.
    Я на даче в санузле (у меня там бойлер, душ, унитаз и куча труб - все с водой остались на всю зиму) в отсутствии людей грею санузел постоянно (газовым котлом).
    Так вот с радиатора санузла я вентилятором гоню горячий воздух вниз, на пол. Этим снизил разницу температуры пола и потолка с 6-ти до 2-х градусов... Вентилятор (13 Вт) включается термодатчиком только при горячем радиаторе.
    А около унитаза (самое нижнее из потенциально "размораживаемых" устройств) температуры пола и потолка вообще одинаковы.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть у меня любопытные вопросы:
    Сколько Квт*часов тепла может потеряться с вентиляцией зимой?
    А сколько с горячей водой?
    И какова цена рекуперирования 1Квт*часа тепла от воздуха и от воды?
    Ну, с водой-то, вроде ясно. Если в день сливать 100 литров воды с темп. 60 град., а заливать потом для нагрева 10-ти градусную, то получится 6квт*часов выброшено в канализацию. Если рекуперировать хотя бы половину, то 3квтчаса в день (в месяц - 90х3 руб.=270руб. для электричества, а для газа рублей 70).
    За 10 лет (срок износа рекуператора) набежит 8400-32400рублей. Так что рекуператор должен стоить не более чем 16,2тр для электронагрева воды и 4,2тр для газового.
    А вот с воздухом ... не знаю объем ушедшего воздуха... Да и его теплоемкость еще искать надо.
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    в рекупераци тепла воздуха есть две проблемы, (по сравнеию с водой - у воды тоже есть свои проблемы, например как наличие мусора)
    - конденсат
    -боле продолжительное время (по сранеию со сбросом воды)
    Тепла за счет вентиляции уходит не больше, чем сточными водами и процесс этот более растянут во времени.
    Про выгоду, затраты на само перемещение бывают ничтожны, затраты даже на сам рекператор бывают не так велки, затраты на строительные работы и неусдобства могут оказаться высокими, что я не вижу смысла перетаскивать тепоый воздух в подвал. Проще изоляции добавить.- вот что я полдрпазумевал, что "овчинка выделки не стоит", т.е. затраты окупаются не раньше лет так 10-20
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Объём замены воздуха по нормам - 3 м3 на метр жилой площади в час.
    Теплоёмкость 1 кДж на кг, плотность 1.25 кг на м3.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не предлагал рекуперировать (очищать) воду, я предлагал отбирать у нее сначала 50% тепла, а потом сливать. Да, здесь затраты и неудобства не мизерные.
    Впрочем, надо мне сначала померить t сливаемой воды, может она пока проходит по дому как раз теряет почти 50% энергии ? :))
    В подвал я бы не стал, т.к. опять появляется проблема конденсата, я бы его гнал на пол первого этажа. Да, я забыл про затраты на проделывание дыры под короб в потолке.
    Спасибо, Серко, Вы как всегда оснащены всем необходимым :) По разбираюсь на досуге...
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    подразумевал рекуперацию ТЕПЛА воды. Просто если воздух не содержит в себе крупный мусор и можно сразу подавать в теплообменник с узкими каналами, то со сточной водой так не получится
    Эх, если бы 50% тепла стоков сами рекуперировались бы...
