РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! При покупке газосиликатных блоков менеджеры обратили внимание на "новое решение в утеплении фасада". Заинтересовали, штукатурная смесь наносится без сетки, является дышащей и выпускает влагу в одном направлении. Говорят берут ее очень хорошо и при строительстве крупных объектов и для утепления балконов и тд. Спрашиваю у них, в сравнении с ватой, какие теплоизоляционные характеристики. Теряются в ответе, но выдают смелую фразу, 1 см штукатурки равен 10 см ваты! Очень смелое заявление) Хочется услышать ваше мнение. Наверное прямые ссылки нельзя давать на производителя, приведу небольшое описание и характеристики. Легкая штукатурная смесь на основе минеральных вяжущих (цемент), легких минеральных заполнителей и полимерных модифицирующих добавок. Применяется для наружного и внутреннего оштукатуривания ячеистобетонных (газосиликатных) блоков, монолитного бетона, керамических и других минеральных оснований с возможностью ручного или машинного нанесения. Подходит для: оштукатуривания фасадов, откосов, балконов, внутриподъездных, полуподвальных и подвальных помещений. Толщина слоя — от 5 до 20 мм, имеет фактурный декоративный вид. Обеспечивает термо-, гидро- и звукоизоляцию ограждающих конструкций. Не требует предварительного выравнивания поверхности, не требует армирования металлической или стеклосеткой. Рекомендуется армировать стеклосеткой только участки фасада, дополнительно изолированные пенополистиролом, минераловатными плитами и т. п. При этом межэтажные пояса многоэтажных зданий должны иметь деформационный шов. По теплопроводности эта штукатурка похожа на газосиликатный блок D300, что, утеплителем назвать сложно
Если коротко, то теплоизоляционных штукатурок не существует. А длинно писать в 100 раз лень. Учите физику сами и научите торгашей
Ключевое слово - "МЕНЕДЖЕРЫ" "Чудо-штукатурка" мечта всех производителей! Ух ты. И при "дышащих свойствах "Обеспечивает гидроизоляцию", а про движение влаги в одном направлении видимо используют военную технологию "товарищ прапорщик, вы можете остановить поезд? Могу. "Поезд стой раз, два!" "УСЯ влага на левооо". Вот перлы от манагеров достойные восхищения. Лишь бы продать. Не принимайте эти заявления.
Есть ли в принципе плюсы у этой штукатурки? Чем посоветуете штукатурить стены из газосиликата без утепления под мокрый фасад?
По массе? Они в принципе правы! Вата 45кг на куб - распространенный вариант плотности. мокрый фасад, но без утепления? пошел думать...
Видимо я плохо знаком с понятием "мокрый фасад". Хотел уточнить чем штукатурить газосиликат без утепления?
Видимо. Мокрым фасадом называют технологию наружного утепления, при которой поверх утеплителя наносится штукатурка. фасадными штукатурками, подходящими для газосиликата
Если надежнее при одних и тех же затратах по деньгам, то лучше утеплять. Если без теплоизоляции, то лёгкая штукатурка + армирование клеевым составом + декоративная штукатурка
