Полы по грунту, при свайно ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Al198311, 18.10.19.
  1. Al198311
    Al198311
    Al198311
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, строю баню плюс мастерская под одной крышей, на ростверке, и надо сделать полы по грунту, есть зазор от Земли и чтобы отсыпать песчаную подушку задумал изнутри к ростверку прикрепить ппс, 50мм чтобы не было этого зазора, и присыпать песком. можно ли так сделать? Фото прилагаются
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Решение предлагалось на форуме, делал так себе. Делаете просвет между землей и ростверком 150мм и закладываете пенопласт, не ЭППС, т. к. ЭППС не сдавится при морозном пучении.
  3. Al198311
    Al198311
    Al198311
    Я может не правильно выразился, мой предлагаемый вариант
    может я неправильно выразился, но мой предлагаемый вариант это, эппс приложить к фундаменту, и подсыпать песком, как бы утепление из нутри.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему, я вас сразу понял, но снаружи у вас же останется дыра до внутреннего ЭППС?
    А засыпать даже песком её нельзя - оторвет ростверк.
    Чем вариант с пенопластом не устраивает?
    Так-то надо было перед заливкой ростверка сразу пенопласт уложить. И вопросов не возникло бы.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  6. Al198311
    Al198311
    Al198311
    Тогда я что-то не понимаю, посмотрите фото, изложил как мог)
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Красным выделил, что будет под ростверком, пустота? Тогда до ЭППС будет идти холод.
  8. Al198311
    Al198311
    Al198311
    Тогда как у вас добавить пенопласт, под ростверк. а то что я напридумывал, есть смысл?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю, правда. :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно
  11. wza71
    wza71
    wza71
    @Winder,
    Подскажи, как в этом случае крепить ЭППС? Или только присыпать? При таком варианте не будет пучить это эппс и давить на пол и внутрь дома, и со временем появится щель?
  12. wza71
    wza71
    wza71
    @Al198311,
    Подскажите, как в итоге сделали? И чем закрепили эппс?
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да нельзя так делать. Полы по грунту предполагают качественную трамбовку песка. При трамбовке песок просто отломит куски пенопласта снизу и выдавит их наружу. Если конечно ростверк поднят на необходимую высоту.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если вы хотите к вертикальной части ростверка прикрепить XPS, как например в утепеленном финском фундаменте, то можно и так сделать. Крепится XPS на клей-пену, также как и с внешней стороны. В полах укладывается уже на утрамбованный песок. Нужно обязательно убрать с плиты глянцевый слой или взять фасадный техноплекс.
