Слить систему и продуть автомобильным насосом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Логикострой, 18.10.19.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    IMG_1.jpg Сам компьютерный блок питания
    IMG_2.jpg включение в сеть только родной кнопкой
    IMG_3.jpg Общий вид внутренностей с установленным гнездом автоприкуривателя (на месте выхода жгута проводов)
    IMG_4.jpg Все провода убираются, прикуриватель подключается на общий (черный, он же "G") и +12В (так и обозначено). Сечение проводов ес-сно чем больше, тем лучше. Можно старые провода не выпаивать, а обрезать и соединить в пучок. Еще задействована индикация включения - светодиод на +5В через гасящий резистор и соот-но на общий (желтый и черный провода уходящие вправо-вверх).
    IMG_5.jpg Для автозапуска зеленый проводник ("RM") замыкается (запаян) на общий ("G").
    IMG_6.jpg Здесь более понятно.
    Всё, имеем блок питания с параметрами 12В и током до 18А, причем всё это забесплатно (в моем случае).
    Именно с этим блоком (достаточно древний ATX) сложностей нет. С другими может вполне быть - приоритет в компьютерах идет на линии питания 5В и 3,3В, и если эти линии не нагружать, то некоторые блоки вполне могут уходить в защиту. Здесь или подбирать нужный БП, или дополнительно нагружать указанные линии питания. Но это уже вопрос больше в электронную ветку. Ну и соот-но как сделать автозапуск каждого конкретного блока (т.е. какие контакты нужно для этого замкнуть) - лучше спросить у Гугля.
