1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Фанкойл+Эл/котёл Разработка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем KarloPuz, 17.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Развернутый ответ.
    Спасибо:hello:
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вообще не могу понять..может скорость сделать больше?
    Меньше скорость-меньше тепла..вроде как ..
    Чем ближе изучаю тем больше непоняток..источников-не нашёл,роликов почти нет..народ вообще не в курсе..пока не пойму-двигаться не смогу..просто по схеме-не могу..должен сначала разобраться что к чему.
    Вопрос-с регулировкой Т. Есть 2 способа-термоклапан на входе и отключ. вентилятора при достижении установл. температура (думаю предпочтительней. и внутр. блок думаю будет с этим работать.
    Про мощн. рассеивания: она зависит от дельта Т (Твх-Твых) и скорости потока. Твых-зависит от Ткомнаты..и скорости вентилятора. Регулировать можно Всё и мощность будет почти любой.
    Твх может быть и 30 и 50 и 70 и 80 вентилятор имеет 3-5 скоростей.
    Внутр. блоки-тоже разные- от2 до 10 квт и выше..Регулируй-сколько душе угодно.
    Или что-то не так?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что бы понять, надо разобрать обычный сплит и фанкойл. Сравнить их.
    Потом провести эксперемент, и сделав замеры, просчитать (полученное), и вы получите то, что вам я ответил.
    А народ вкурсе и вам уже многие тоже ответили, где и как это используют, и с чем применяют, и с чем он более эфективен, но вы хотите получить свой опыт, в чем желаю вам успеха.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    мне проще в фирму продающие фанкойлы подъехать ..ну нет у меня фк и купить-негде.заказал в инете-пришло подтверждение и тишина..есть в продаже- только от 25 р..дороговато для обучения.
    свой сплит курочить-тоже не хочу-я что-обезьяна чтобы железки раскручивать для обучения?
    и что я там увижу из того что меня интересует? Привожу список:
    1 Выбор Т подачи (кипятка)-Тмин_Тмакс
    2 Выбор скорости протока (м3/час)
    3 Диапазон скоростей вентилятора (м3/час)
    4 Диапазон Т обратки.
    5 Чем обычно регулируют -(Тподачи? Скоростью протока? Скоростью вентилятора?)
    6 Что регулируют-Мощность рассеивания или Температуру в комнате?
    И где я это увижу..?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Закрыто на чистку.
