1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Фанкойл+Эл/котёл Разработка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем KarloPuz, 17.10.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Есть такая мысль-создать (разработать и собрать) воздухонагреватель с использованием фанкойла и горячей воды от электрокотла или иного электрического прибора.
    Поискал в Темах-нашёл что то мизерное но интерес Есть а Решений не видно.
    Я не буду агитировать за фанкойлы (советскую власть) кто Знает-тот поймёт,кто не знает-тот может пройти дальше. Кто-то спросит ТЗ типа-чо греть хотите и площади дома и всякую Иную чушь..но Отвечу: Что Хотите то и Грейте..тёплый воздух он Даст а к чему вы его приложите-Ваш вопрос.
    Я буду дачу греть а вы-как знаете.
    Итак начнём-Как я вижу этот объект? Мобильный и автономный со шнуром в розетку+ фанкойл + 2 шланга к источнику кипятка.
    Дальше-надеюсь будем двигаться Вместе. Аминь.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Что непонятно?
    1 Стоит ли взять внутр блок вместо фанкойла ?
    2 Мощность тепловая-думаю начать с 5 квт-средний размер.
    3 Сделать расчёт-температуры,протоки.
    4 пока не вижу если есть-пишите.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фанкойл это просто тепловентилятор, типа как Вулкан. Что от этого можно получить? Если я подумал о чем то другом поправьте.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ммм... У вас по дому розетки с кипятком будут расставлены, типа слева 230В переменного тока, фаза и ноль, справа - розетка 85 градусов Цельсия, подача и обратка кипятка?
    При температурах выше 50 градусов шланги с кипятком под давлением очень опасны, особенно для детей. Всё должно быть капитально и стационарно.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы-всё Правильно Поняли..получить можно-Тепло (причём супер-качества и Количества и почти Бесшумно) и для Меня это-стОит очень Дорогого (надеюсь и для остальных).и взять Его (Тепло)-Наша Задача..лично я уже Начал-еду на дачу и собираю разобранный на профилактику эл/котёл и запускаю ТП..Через неделю (в планах) должен работать фанкойл, который надо ещё Выбрать, Обсчитать и Купить.
    Решил именно фанкойл а не внутр. блок кондея..возможно б/у на авито (вчера там шарил)..
    и понял что ни фига в них не смыслю-нужен ликбез.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @KarloPuz, у Вас автомобиль есть? и в нём наверняка есть "печка". Вот Вам "полигон" для испытаний, какая Т* нужна, чтобы почувствовать какую-то реальную (комфортную) Т* в доме. В машине то ведь и в шубе можно. Заодно можно посмотреть на сколько хватает резиновых патрубков.
    Да и то что вы обозвали модным -
    уже слегка забытое - калориферы, устройства воздушного отопления, применялись в производственных помещениях.
    Да и что комбинированного в Вашей системе, (ТП ещё не упоминались) обычная воздушка, что применяют американцы и канадцы в свой бюджетной застройке.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все придумано до нас, а как его скрутить в каталку или стационар.
    Вам решать, и пожинать плоды.
    ответы.
    1, не пойдет, или нужно делать скорость воды очень маленькую (не снять даже и 2 квт)
    2. схему дал, можно делать.
    3. все зависит от Управления и автоматики, котел может выдать и 10, а кто их примет вовремя ?
    4. Лучше, дешевле и правильней. Инфракрасные о чем я писал, а не гонять воздух по всему дому, не комфортно это.
    5. я вижу фанкойлы только на производстве и. т. д, в квартирах только совместно с вентиляцией, но это другие решения, не Мобилка.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Всё грамотно сказано-не придраться..детей там у меня нет..стационарность-рано-там ещё начать и кончить работ (пока-голая коробка...или почти голая).
    Нам бы нАчать с чего-нить а там-разберёмся с розетками.
    Шукал по Авитам-столько железа предлагают..понравился на 10 квт ..может начнём с 1го и посмотрим на практике-чо за зверь?
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    давно смотрю именно на патрубки ..иначе б давно приспособил ..
    а чем Авито не нравится? проще штатный б/у поставить для начала и хоть это не изобретать-и без этого вопросов полно..короче-выбираем,я покупаю и ставлю..эксперимент-совместно..:victory:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ;):super:
    Поставьте тепловую электро пушку, смысл огород городить и изобретать велосипед в качестве времянки. :faq:
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вам нравится-вы и ставьте. Я-поставлю фанкойл..за неделю :hndshk:
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пол-сухой покрыт эпоксидкой. Влажность была 90 но осушитель понизил до 65 за 3 часа что был там.
    Описание дал в названии фоток но их что то не видно..ладно-дам здесь:
    1 Буфер-готов
    2 Радиатор
    3 Мне сверху видно всё
    4 Осушитель-дистиллятор-Отопитель (в 2х флаконах пока)
    5 Дубль 2
    6 Сладкий бонус (собрал в траве)
    7 фанкойл 1 (просто Супер..не знаю даже-нужен ли настоящий)
    8 "фанкойл 2"
    Осталось просчитать-хватит ли 15 квт чтобы прогреть дом за 15 мин с -15С до +20С-это и есть моя Главная Задача..буду считать но кажется что не хватит и придётся либо догоняться газом или камин (5 квт) либо-буфер..3-4 бочки по 250л..либо-Оставить идею. Расчёт покажет.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чето я не понимаю, где фанкойл ? Да еще на двух фото он:nono:?
    А буфер, это из умывальника или я опять что то не то понял ?
    Вроде не пью:flag: но не че не могу понять, что вы сделали? Что за результат получили? :faq:
