1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,19оценок: 27
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 17.10.19.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я забыл во сколько обходится содержание "техники" Чем вы обратную гравитацию создаете? хотя у вас тепло из ничего. Электричество Ек Тепло Бар?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это уже похоже на серьезные проблемы с крышей.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Значит, не буду продавать!
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :)]:aga::)]
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Крыша была испорчена на высшей математике в универе.
    Так и хочется сказать что срок окупаемости сократится в минус 4 раза.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Что бы я ни сделал - это правильно!
    Продать по четверной цене - отлично.
    Не продавать а ждать повышения цен на электричество - ещё лучше!
    Самое неправильное было - не строить солнечную электростанцию, но я к счастью такой ошибки не совершил.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "То ли ещё будет, то ли ещё будет- ой-ё-ёй! ! !" ©пугачёва- ну, это та, которая поёт "просто в отпуск плановый sjebonishkas"
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "а ещё- я ГЕНИАЛЬНЫЙ программист!" копирайт чела с манией величия и любовью к "поиметь государство ПО ПОЛНОЙ"!
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Roftru, специально для Вас снял характеристику изменения ТММ на полном солнце.
    Может поможет в изысканиях
    Сразу пересчитал на одну СП с разным количеством жлементов
  10. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    День добрый.
    За прошедшую неделю получилось 26,3 х 6 = 157,8 кВтч.
    Жарко стало в котельной. Занимался дополнительной теплоизоляцией труб и теплообменника. Пошёл "ВА-банк", отключил из контура твердотопливный котёл вместе с возможностью ночного догрева от сети. Перешёл на автономное плавание. :hello:
    P. S. На пруду наблюдаются почти Байкальские пейзажи из-за растрескивания толстого льда (до 40 см). :aga:
  11. СергейКЗ
    СергейКЗ
    СергейКЗ
    О-у!...
    Где-то ноль градусов Цельсия нарыли...;)
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Спасибо, 12% - это просто сказка.
    Если встать в середину диапазона по напряжению, то недобор получится в пределах 10% или меньше.
    При использовании прямого подключения к СБ ТЭНа, согласованного с ней по сопротивлению, на половинной освещенности недобор больше 40%.
    Освещенность меньше трети-четверти от паспортной особо не интересует, но даже эти Ватты лишними в бойлере не будут. Например компенсируют теплопотери бойлера и обвязки.
    Многие МППТ контроллеры вообще заряд не начинают пока 0,5А от солнца не увидят. Но эффективность им рисуют 98-99% :))
    Угу, только и остается, как же не хотелось "красивую" идею портить дополнительной обвязкой. Я еще посмотрю на другие индикаторы уровня - есть несколько LMок с подобным функционалом., простые как валенки. Возможно у них с мощнстью на выходах получше будет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На Байкале слегка по-другому...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это вряд ли
    Для круглосуточного отопления (с учетом ТА) 157,8/7/24=940 Вт совсем мало и это в марте когда уже относительно тепло и светит солнце.
    Март для вертикальной установки дает максимум выработки из всех месяцев для МО.
    В декабре будет в 2,6 раза меньше
    Жаль только летом вся эта канитель работать НЕ будет. Впустую простаивать
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
