Посоветуйте по реализации вентиляции в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем looney, 17.10.19.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Коллега, здесь не совсем так. Шумоглушитель нужен, в том числе, для глушения шума от вентилятора, скорость потока это другая причина шума, не исключающая первую.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не говорю о чудесах, я говорю о практике: пользователи рекупов (с возвратом части пара) говорят о снижении нагрузки на увлажнители именно вплоть до ненужности увлажнителей до некоторых морозов. Конечно же при условии непрерывного генерирования пара внутри объекта "не увлажнителями".
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :);) аксиома "из Букваря".
    Шумоглушитель шум от вентилятора не глушит.
    Он глушит шум от движения воздуха по воздуховодам.
    И то, при условии определенной скорости воздуха в воздуховодах изменение величины этого шума совершенно разная. А при определенных условиях они почти вообще не работаю.
    Шум от вентилятора убирается совершенно по другому.
    Что такое шум знаю не понаслышке и не из книжек. Экзаменатор был сильно "хороший"
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не хочу никого обидеть, но шумоглушители глушат любой "акустический" шум (могут не глушить шумы "вибрационные"). Источник шума шумоглушителю до лампады, поэтому эта глупая штуковина глушит как шум от вентилятора, так и шум, который генерирует воздух на высоких скоростях (если по шумоглушителю воздух летит на "безопасных для генерирования шума" скоростях). Со слов пользователей, глушит музыку и голос тоже. Если говорить о трубчатом шумоглушителе (с не жёсткой внутренней трубой из сетки допустим), то даже вибрационный шум (вибрацию от вентилятора) частично заглушит (но может не полностью в отличие от гибких вставок снять). В доказательство приведу наличие у вентиляторов и установок данных об их собственном шуме (производитель вентиляторов очевидно не знает какую трубу к вентилятору очумелые ручки прислюнявят и конечно же не знает, какая скорость будет в трубе этой и отсюда не может прогнозировать, какой шум воздух в трубе нагенерирует. Но данные о шуме от вентилятора нас радует...).
    Вы либо не тот букварь запомнили, либо давно дело было (про букварь), либо одно из трех.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вашими же словами (других не нужно) - "Не хочу никого обидеть, ... "
    Спасибо тому Заказчику который нам устроил за свои деньги обучение по звукоизоляции. В дальнейшем очень помогало.
    Вы пишите что "со слов пользователей.." а я напишу что "на своем опыте ... " проверено то что пишу.
    И не только Букварь читали и делали по нему, но и свои решения принимали и своими ручками и ручонками делали.
    Ну а дальше, как всегда, У Каждого своя правда. Вы свою сказали, я свою.
    А кому поверят - мне по-барабану, т. к. это так же решение каждого.
    А могут вообще не поверить. Это вполне так же нормальный вариант.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так Вы про звукоизоляцию шума через корпус вентилятора/вентустановки говорите? Коллега, звукоизоляция и шумоглушения суть разные понятия и разными методами делаются, тут Вы естественно правы. Речь же шла о шуме от вентилятора, летящему по вентканалам, от этого шума спасут шумоглушители и длина каналов, не надо придумывать ничего и туману напускать. А шум от вентилятора через стенку (ненпо каналуквоздуховода, а через корпус, как ещё сказать - не знаю) убирается (не допускается до ушей пользователей) именно шумоизоляцией (шумоглушитель конечно же не при делах тут). Самый доступно-понятный пирог шумоизоляции это минплита, зашитая парой слоев ГКЛ на веселеньком каркасе (весёленький, чтоб не пустить шум на конструкцию "зашивки")...
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Фиаско.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что же так не густо в текстописании ?
    Ожидал больший объем текста что "Борис, ты не прав ! ..." :)] :aga:
    Вот именно, речь шла "о шуме по воздуховоду от вентилятора ...".
    Про это и написал
    А шумоизоляция и звукоизоляция - это комплекс работ, про часть которого Вы и написали ..
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно тот же вопрос к Вам: почему я объясняю Ваши недомолвки, которые видятся нормальным людям как ошибки детсадовские? Это не наезд, Вы выражаетесь таким образом и столько туману напускаете, что обычный читатель поймет как минимум не правильно, поэтому я и "взбрыкиваю" и объяснять вынужден.
    Опять мысленно-глубокого туману подпустили:aga:...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    куда уж проще написал и никаких недомолвок и никакого тумана ...Толкаете на флуд ?
    Уже не помню кто написал что (своими словами) "чтобы убрать шум от вентилятора в воздуховодах надо поставить шумоглушитель ..."
    Я написал что он не поможет.
    Шумоглушитель уменьшит только шум от трения по воздуховоду движущимся воздухом. Все.
    Где и в чем мною "напущен туман ?"
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не правы от слова совсем: шум от вентилятора, именно летящий по воздуховоду, глушится шумоглушителем. И никакой шумоизоляцией этот шум не уберется.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И про "ЭТО" так же написал "без тумана ..."
    Вы считаете что глушит, я считаю что нет. А кто- не согласится ни с Вами ни со мной ... И будет по своему прав.
    А мы с Вами остаемся при своем мнении ...
    Надеюсь"туман" рассеялся ... :) ;)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    No comments. Бросьте то, что курите или проспитесь... А то сквозь рассеявшийся туман прямо видится "бешеный монтажник", а не человек, многие годы что-то делающий про вентиляцию руками и мозгами...
    Еще раз: шум, летящий от вентилятора по каналу глушится только шумоглушителем (гибким, жестким или любым другим хоть пластиковым, но шумоглушителем!). Если у Вас другое мнение, то оно имхо сильно отличается от "общепризнанного" и - туман/не туман - Вы ортодоксальны в этом мнении. Я очевидно другого мнения придерживаюсь и рекомендую не очень подготовленному читателю Ваше мнение рассмотреть под микроскопом и ... пройти мимо.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Не, Борис, шумы это не ваше. Обходите их стороной.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В своем репертуаре Ув.
    Жаль что у нас не древняя Европа.
    За непослушание и за не поддержание Вашего "всеконсультативного мнения" "гореть бы мне на костре". Или в Геене огненной ...? Так ?
    Слава господи ! Не испортились ! В своем репертуаре !
    А то прошлый Ваш ответ в ступор ввел. Не заболели ли ...
    Слава богу все нормально :)] :aga: :|: :|:
