Ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bumer76, 17.10.19.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дешево...а дешево это разбирать снизу
    Снизу дешевле сделать вентзазор выше утеплителя
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    ТС собирается менять кровлю.
    Ваш вариант - это только при сохранении кровельного покрытия.
    При замене кровли дешевле сделать вентзазор не разбирая снизу.
    Предположительно утеплитель до обрешетки вставлен. Вы предлагаете его вынуть, поставить обратно с зазором, т. е. переделать и внутрянку заодно, так как вы будете вынуждены уйти внутрь, сохраняя толщину слоя. Это дешёвый вариант?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно дешевле...если конечно там не сложная отделка наборным паркетом из ценных сортов деревьев... уж проще то намного, не нужно за погодой смотреть, все под навесом лучше работать..Но главное, в данном конкретном случае, человек не знает причины, а тут все будет наглядно видно...может мелочь какая типа протечки в коньке, нее...кровлю менять всегда дороже..Это новая кровля+старая снятая+работа х2
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если у вас металл лежит на рубероиде, то увидеть вы сможете только где вытекает :)]
    А где конкретно ваша "мелочь", откуда втекает - это как повезёт.
    А какой наглядности речь?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А внизу еще и пароизоляционный контур, т. е. течь может по логике только по стенам, а если пароизолятор смонтирован правильно то вообще ни где...при сильной протечке утеплитель должен напитать уже так, что потолок давно рухнул бы
    Всегда надежда на "повезет"
    Ну смотрите...если с рубероида потечет у карнизов, значит проблема в металле, а если капать хаотично будет на голову, то уже видно где..Иногда белый свет можно увидеть
    Представьте-металл прибитый гвоздем (или саморез) к дереву через рубероидную прокладку...прижато все, да еще и угол ската...что там может потечь? Еслиб даже сопливилось, это месяц ливни должны идти, чтоб потекло за шиворот
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не собирался он ее менять, только "бюджетно" подшаманить, что в данном случае бессмысленно.
    Разбирать снизу ему дороже встанет, т. к. этаж мансардный.
    Тут правильный рецепт один: срывать старье, если хватит смелости, предвидения и денег наращивать стропила и утепление, нашивать вагонку или ОСП и сверху ложить рубероид (или точнее современные битумные рулонные аналоги) или металлопрофиль.
    Но так как в рекомендациях я руководствуюсь строго жаждой наживы или алчностью (а никак не опытом) меня можно игнорировать, а слушать всяких самоделкиных с валиками, кисточками, краскопультами и прочей полулегальной лабудой. Иногда людям полезнее два раза за три года отремонтировать крышу и один раз сделать ремонт в доме (потому что протекло на новый винил и ламинат), чем сразу сделать как надо.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мансардный...это каркас, который со слов ТС уже пережил снег (а значит не первый год),двойная (даже тройная гидроизоляция (пароизоляцию тоже считаем)...По идее каркас деревянный уже гниет и может рухнуть в один прекрасный момент...представьте мокрый утеплитель (зимой конечно глыба льда) между стропилами...вентиляторов там же нет в каждом стропильном пролете?
    Мало данных от ТС чтоб обсуждать, скорее всего это не хозяин а подрядчик, который хочет удешевить свои затраты, пока не зная проблеммы в сути
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вполне возможно, но я ситуацию чисто с технической стороны оценивал, и в ранних сообщениях ветки толсто на
    намекал:
    но конкуренцию "вулканизаторам" в плане убедительности составлять не хочу, ибо не вижу смысла тратить время на убеждения.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вы говорите о наглядности. Повторюсь. Никакой наглядности у вас не будет. Вы увидите где вытекает. И не более.
    Пароизоляция - отлично. А вот стена - штукатурка на кирпиче. Течь будет через штукатурку. Одна из возможных ситуаций.
    Может напитать, а может есть канал слива и замокание минимально. Мы не знаем.
    Все наши обсуждения, как там сделано - это наши размышления. Я говорю, что наглядности нет при снятии изнутри. И может быть это не нужно.
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вы свою переписку с @RVVFaza, сюда вплели :aga:
    У ТС всё чётко. Два варианта.
    Оба про замену покрытия.
    И с этим я согласен как раз. Впрочем и ТС пока тоже :)]
    Меня смущает, что ТС обсуждение пофиг похоже ;)
    Сильно на заброс прелести ремонта краской тянет. Но это моё мнение :close:
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Данных мало. Тут вы правы.
    Может и хозяин париться. И такие попадались.
    Что там гниет, что нет. Фиг его знает. Я бы вскрывал сверху. Согласен с:
    А там будет посмотреть как раз. Может всё плохо, а может не всё :)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно те кто забрасывает поблему и пропадает, не хозяин, а подрядчик;),который взвешивает все за и против..перед тем как взяться за ремонт​
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я бы выразился так, что после появления резинотехников запал на замену пропал, и все мысли у ТС только в "туда".
    Да и вообще с ними тяжко. Могу в личку сунуть ссылку на обитель зла, не хочу тут адептов церкви дьявола рекламировать)
    Вскрыть мало, нужно вскрывать все. Сколько раз было - дерешь скат в субботу (а у нас строймаги в этот день строго до обеда работают) - первые 8 стропил в приемлемом состоянии, а два последних гнилые в хлам и тут начинается все веселье - магазин закрылся, а кровля вскрылась, и начинаются танцы с пленками...
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Бывает и так.
    Но вот в настоящее время фиг поймёшь. Молодёжь... культура мессенджеров... спросил, получил ответ, тишиинаааа, через месяц как ни в чём не бывало снова вопрос. Спросил у сына старшего. Говорит - это норм. Так вот сейчас принято :)]
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Мысли у ТС вообще пропали :aga:
    Нееее... Мне обителей своих выше этой самой крыши хватает :)]
    И чего жалобиться? :aga: Как еврики получать, так нормально? А как магазин не работает, так плохо? Сами в курсе, что у нас в круглосуточных "приемлимое" состояние - это чудо. Так что не хуже чем вы живём :)]
