Ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bumer76, 17.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    "Бюджетный" в данном случае = МАЛОЗАТРАТНЫЙ по финансам и трудоемкости для данной ситуации.
    Есть предложение по существу?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разбирать изнутри все
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    То есть не вкладываясь и не напрягаясь?
    По существу назовите номер и пункт требования нормативного документа которому соответствует технология "ремонта" которую Вы рекомендовали к применению.
    Особенно в свете СП 17.13330.2010 п. 5., а точнее подпункта 5.1.4.
    То что рекомендуете Вы ремонтом не является и ни один человек в здравом уме и твердой памяти с чистой совестью за ЭТО не возьмется, и гипотетические "спецы" с краскопультами стопроцентно имеют юридическое прикрытие своего рода деятельности от гарантийных нападок.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Прочитайте еще раз первый пост от ТС.
    И услыште его запрос.
    Короче, я понял, конкретных предложений по существу у вас нет.
    Не о чем и говорить.
    Не отвечайте мне больше, это не моя тема, и давайте не будем её засорять, я из неё выхожу. Удачи.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Говорить не о чем Вам и с Вами. Желаю счастливой жизни под "новой" кровлей.
    @bumer76, тип крыши (одно-, двух-, четырехскатка) угол наклона скатов и площадь кровли, будьте добры сообщить.
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Крыша мансардного типа. Длинна 13м, скаты 4,5м и 2м. Угол градусов 20
    Точно не конденсат. Течет только в сильный ливень, и если много снега на крыше и начинает таять
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Оба решения жизнеспособны. Поправка ко второму: гидра под битумную черепицу может и лишняя, но я лично не любитель оставлять теплоизоляцию хотя бы без ветрозащиты. А гвозди не достанут. Канал вентиляции не менее 50мм. Ваши гвозди будут короче.
    В случае прилегания гидры к теплоизоляции мембрана не "наверное", а точно.
    Снимать/не снимать обрешетку - это вопрос к инспекции теплоизоляции. Вскроете - увидите. Если визуально будет норм, то по старой обрешетке мембрану, контру, обрешетку. А можно старую обрешетку и снять. Она тут так... для ничего... будет.
    Посоветовать тут что... МЧ скорее всего дешевле и быстрее. Гибкую и в одну каску сможете, но будет очень долго. Осень поздняя за окном. А гибкая плохо низкие температуры при монтаже переживает. Влага опять же будет не давать нормально гонтам склеиваться.
    Для МЧ нужен человек ещё. Помнёте иначе. И вообще одному не сподручно. Зато сделать за выходные можно.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Второй повторит ошибку сделанную первоначально, а именно запрет пар в утеплителе
    И какая же это глупость в обоих случаях менять фальц либо на картон, либо на полукартон похожий на металл. Зачем менять кровельное покрытие если проблема не в нем?
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Думаете там нормальный фальц и он остался им после этого:
    И видимо фальц вы считаете приемлемым вариантом в этом случае:
    Оба варианта в правильном исполнении делаются с вентиляцией.
    Конденсат - это пока ваши предположения. По факту - да, пароизоляцию правильно не все монтируют.
    Однако читайте:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После чего? Это ТС считает что течет кровля...Проанализируйте пирог...внимательно...хотите на бумажке нарисуйте. Возникнет вопрос-откуда ТС взял что у него течет кровельное покрытие?...Он придумал несуществующую проблему скорее всего...течет от другого
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока только предположения...может там и вовсе не фальц? Не могу представить как фальц потечь может, а главное при наличии пленки под утеплителем идентифицировать место протечки, поэтому и предложил снизу разобрать...ДЕШЕВЛЕ так
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фото сделано час назад...солома...ни чего не течет:)] i.jpg
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Течёт в ливень.
    А про пирог там только утеплитель между стропил и пароизоляция. Качество неизвестно, а в самом пироге ничего особенного. Вы сами можете нарисовать себе вполне рабочий пирог без гидры, с воздушным зазором до рубероида. И он будет работать при вентиляции карниза и конька ;)
    Фальц может течь, а вот как гвозди в фальце поменять на саморезы?
    Но возможно речь идёт о гвоздях в верху ряда. Был такой способ предварительного крепления рядов.
    А может ряды пробили гвоздями, чтобы не "хлопало". Видели и такое :aga:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где вентиляция выше утеплителя?
    Где этот зазор в описании?
    Так если нет ее
    При сложных кровлях, ендовах, возможно...но тут все просто..Если только стреляли по кровле из ружья
    Тут фото хотя бы и конкретика...где гвозди? куда? Поэтому мысль закралась-может это не фальц? А может это совсем не кровля?
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот ТС и собирается создать вентиляцию.
    Возможно и на простых. Ряд собрать из картин (у ТС 1000*500 листы) на одинарный лежачий, забыть под лежачие обрешетку поставить (а тут видимо рубероид уже лежал и она только нащупывается), наступить на него, и вуаля - провал и протечка. Это один из вариантов.
    Конкретики нет. Но есть факт протечки в ливни.
    А разбирать снизу стоит только в случае уверенности, что пароизоляция не проклеена или пробита.
    Утеплитель в случае замены кровли (течёт в ливни) посмотрится и подлатается/добавится/заменится сверху.
