Ремонт кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bumer76, 17.10.19.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Ремонт кровли
    Всем привет! Назрел вопрос по ремонту кровли. Дом строили в 90ые, почти из говна и палок)
    Кровля простая- стропила, обрешетка из досок, рубероид и метал (листы 1000*500 с замком по краям). Потом было решено сделать 2ой этаж- проложили утеплитель между стропил, подбили пароизоляцией ну и так далее. Сейчас кровля начала протекать- похоже что через отверстия для гвоздей (рубероид то весь дырявый) и в стыки металла. Гвозди частично поменяли на кровельные саморезы, плюс отверстия дополнительно силиконил. Но не помогло.
    Вопрос в следующем – вижу два решения по ремонту
    1. Снимаю весь метал, снимаю рубероид, частично обрешетку (может). Кладу гидроизоляцию (наверное мембрану), набиваю брусок 50*50 по стропилам, потом обрешетка и металлочерепица.
    2. Снимаю метал, рубероид. На обрешетку кладу ОСП, по осп либо гибкая черепица, либо линокром с рисунком. При таком решении не вижу смысла в гидроизоляции под ОСП- все равно она будет вся пробита гвоздями от ОСП. Ну и сделать подкровельную вентиляцию
    Что посоветуете? Делать скорее всего придется самому, ну может кто поможет. Так что вопрос финансовый и трудозатрат стоит очень остро
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если сами, то купите резиновую краску, предварительно прогрунтовав.
    Или вызвать Спецов работы на день.
    Я сам красил, три дня и крыша как новая, и цвет поменял и не течет:pioner:
  3. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    То есть просто покрасит резиновой краской существующий метал? тоже интересное решение
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    да
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Тогда надо наверное все гвозди заменить на саморезы? И как краска будет на стыкак металла? Щелей не будет? Замок на металле не фальцевый- метал не плотно стыкуется
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    2-3 мм щель зальет, если взять хорошую. посмотрите видео, есть краска работает как гидроизол. И немного тянется. Она подороже и ее только правильным аппаратом, обычным краскопультом не сделаеш.
    Большие щели, сперва герметиком кровельным прошел, потом красил. Если есть возможность можно сменить гвозди, но я выдерал только те, которые уже вышли частично, те что хорошо сидели не трогал.
  7. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Забавно :) Как же кровельщики до этого не догадались :) замазать всё супер краской и дело в шляпе :)
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кто то вообще Гидроизолом кроет, прямо по металлу. Для профи это вообще ужс, ониж деньги потеряли.
    Все зависит от бюджета и возможностей, а крыша уже в 4 зиму пошла и нет проблем.
    :hndshk: Теперь кровельщики знают, бюджетный вариант ремонта :hello:
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если было бы все так просто, все кровельщики только с ведром резиновой краски и кисточкой ездили бы.
    Только кому то 4 года - полет нормальный, а для кого то и сорок недобор.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Начало прочтите, бюджетно желательно, и про стропилку там небыло речи.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И резинку, кисточкой, не по феншую по 200м2, да еще и под углом. :ogo:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это может быть не протечки, большая доля вероятности-конденсат течет, судя по описанию пирога утепления
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Разве в моем послании есть слово "стропила"? 30 лет срок службы крыши закатанной в хороший рулонный битумный материал, по мембранам статистики не имею, т. к. заявленный полтинник для них еще не наступил, гарантийный для черепицы - 30, фактический 50+, попадался 70. При чем тут черепица? Видал балбесов с "бюджетными" телодвижениями на последней с банкой резины наперевес. Похабненько выглядит, надо признать.
    По феншую, это 200 квадратов с зубной щеткой, тогда желание лепить горбатого гарантированно пропадет до конца жизни. :)] То что Вы сватаете - ремонт автомобиля проволокой и скотчем, право на существование, особенно в рамках данного ресурса - имеет, потому что на тех кто подобными методами крыши "ремонтирует" смирительных рубашек не напасешься.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Каждый видит в посте к чему привык.
    Вы можете расписать, бюджетный вариант как просит ТС?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Извините, но лечение по диагнозам на основании поста в интернете, удел мошенников на доверии.
    Бюджетный? Вам по реальному значению этого слова или будем упираться в сугубо разговорный вариант? Пусть ТС бюджет озвучит, который он выделить на это хочет, габариты крыши и фото, а то и видео, состояния кровли и подкровельного пространства выложит, тогда разговор станет предметным, и возможно даже тут найдется грамотный человек который посмотреть в живую согласится.
    Касательно беспокойства об "упущенном заработке жадного кровеля": на этом ресурсе, я обычно из бюджетов стоимость трудозатрат выкидываю сразу, из-за некорректности сметы, потому что текущие расценки в моем регионе 95% посетителей тут просто не потянет, а у самоделкиных дневная работа легко в месячную, а то и годовую вырасти может.
    Бюджетный опять же, не синоним слову бесплатный.
    При таких вводных как у него, можно и до замены стропильных ног допрыгаться. Старое сорвать, новое положить - и правильнее и дешевле станет. И это я не только как кровельщик или строитель говорю. И не только я. А те кто будучи заказчиком здорово вляпались, на суммы, по которым у Вас дома торгуются.
