РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как известно, на теплопроводность стены из газобетона серьезно влияет влажность блока. Причем выход на проектную влажность ( а следовательно и на проектный показатель теплопроводности) изготовители прогнозируют через 3-5 отопительных сезонов ! Это при отсутствии наружного утепления ЭППС и т.п. нарушений требований изготовителя. Вопрос: А как померить текущую влажность блока в стене построенного дома? Возможно подойдут приборы для измерения влажности древесины? (хотя там показатели совсем другие)
Высверлить образей из стены, взвешать, выпарить влагу, снова взвешать. Разница в весе - это влажность. Можно таким образом А зачем Вам мерить влажность? А вот тут на графике показано, что равновесная влажность достигается уже на следующее лето:А – паропроницаемая отделка, как внутри, так и снаружи В – не паропроницаемый наружный слой, например теплоизоляция из пенополистирола
взвесить блок, зная марочную плотность, можно посчитать сколько там воды. Конечно от блока к блоку в партии плотность разная может быть, но можно повторить процедуру раза 3-4 и уже будет нормальная точность.
Плотность и есть косвенный (табличный) показатель теплопроводности. Поэтому достаточно от нее и оттолкнуться. Весь лишний вес в определенном объеме,думаю смело можно посчитать водой (влагой)
