Плавный пуск
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Terristor, 29.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У всякого электродвигателя есть сведения о пусковом токе. У некоторых изделий с электродвигателем имеется плавный пуск. Это всё отражено в паспорте изделия.
    Дифавтоматы ставят на критичных к отключению потребителей (типа холодильника). А на остальную шушеру - обычные автоматы под групповым УЗО, иначе много чести им будет...
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Все лифты оборудованы УПП или частотниками, Вас это не смущает? :))
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вы же не ставите в квартире плавный пуск на электрочайник, мощность которого 2квт, при включении которого возникает некий перегруз...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лифтовых моторов мощностью 700W - я еще не видел. :) Про мощных потребителей - это совсем другой разговор, там и конденсаторные батареи ставят...
    Не будет там значимого перегруза даже в теории. Это у прожектора 2КВт - будет бросок тока при включении из-за низкого сопротивления холодной нити. У нагревателя чайника - сопротивление не так сильно меняется: температуры - не те. :)
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Плавный пуск на тэн 3 Квт можно сделать?
    Я вижу в продаже для электронструмента разные
    , если взять на 20А будет работать? Радиатор нужен? ТЭН включается диффавтоматом, а он искрит, не знаю критично ли.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет. 3*4 ~ 12А. Падение на симисторе - примерно 1.5V, соответственно мощность 1.5*12=18W. Скорее всего потребуется установка на хороший радиатор.
    А должен включаться пускателем, который, в исправном состоянии, искрить не будет... И тогда не потребуется никаких плясок с плавным пуском.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифавтомат замените. Кстати, где он искрит? В клеммах? :ogo:
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Внутри где то, но я толком не разглядел. Он на 16А, а тэн 15А.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Типа этого?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это такой же дифавтомат, как если вам в ресторане типа вилку принесут:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если ТЭН однофазный - то да. Ну и управляющее напряжение пускателя должно совпадать с тем, которым Вы сейчас подаете сигнал на включение ТЭН-а.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это такой же дифавтомат как вы пароход
    Примените твердотельное реле и будет вам счастье
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А вот такая схема пойдет для аккумуляторной болгарки 12 вольт?
