Плавный пуск
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Terristor, 29.11.09.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    По такой схеме мощность зависит только от семистора? А можно ли такую схему использовать например для подключения электрокотла 15КВт (3 ТЭНа по 5кВт)? А то штатный магнитный пускатель хлопает так, что аж дом содрагается...
  2. foton
    foton
    foton
    Так как ТЭН активная нагрузка, в вашем случае проще использовать твердотельное реле 1 или 3 фазное.
    Ток можно взять с запасом, управление тоже бывает разное DC 3-32В или AC 220В. Не забудьте установить его на радиатор!
  3. Al07
    Al07
    Al07
    Всем доброе время суток.
    Внесу свои пять копеек.
    И какая тогда схема правильная? Ваша, что приводится в описании данной микросхемы или автора?
    Разница в схемах это как подключается симистор.
    Да, заодно выкладываю схему маркировки выводов микросхемы К1182ПМ1Р микросхема.JPG
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Все схемы правильные, только та что на видео предназначена именно для плавного пуска, а на картинке дана общая схема. А цепь управления может быть разнообразной от переменого резистора до оптопары или полевого транзистора. Наиболее полное описание я обычно нахожу в так называемых даташитах.
  5. Al07
    Al07
    Al07
    Спасибо. А то я в электронике не очень вот и засумлевалси.
  6. Al07
    Al07
    Al07
    Всем доброе время суток. Резюмирую.
    Собрал я данное устройство. Работает только в том случае если симистор подключен по схеме что указал выше alex_ov . По другому работать просто не захотела. Ещё раз выкладываю рабочую схему и схему маркировки выводов микросхемы К1182ПМ1Р. Симистор VS1 обязательно устанавливайте на радиатор. Подключать потребители не более 2 кВт при данном "силовом парне".
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А в чём же разница? Я конечно спорить не буду - практиковать нету времени - но, судя по схеме, ток управления течет по кругу через ножки 10,11, управляющий электрод, резистор, ножки 14,15. Из-за того что резистор включен в эту цепь последовательно - то, по-моему, без разницы куда его ставить. А вот какую "силовую ногу" тиристора делать общей с микросхемой - здесь есть разница.
  8. Al07
    Al07
    Al07
    Vasja75, так я же не электронщик :). Собрал по схеме топикастера - не работает. Поменял сопротивление с 470 Ом на 680 Ом - не работает. Сопротивление 0,5 Вт. А когда посмотрел в описании микросхемы увидел что сопротивление подключается к аноду симистора. Перепаял и заработало. Ну вот как-то так :victory:
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня была точно такая же ситуация.
  10. Al07
    Al07
    Al07
    Благодаря общим усилиям получили рабочую схему. Да здравствует Форум! :victory:
  11. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, посоветуйте плз. как мне правильно организовать схему плавного подключения колодезного и дренажного насоса на даче.
    Итак, имею следующее:
    - сеть 3 фазы 15 кВт;
    - колодезный насос DAB Divertron 1200 M. Характеристики: 550 Вт, 4.8 А;
    - дренажный насос Grundfos Unilift KP 350-A1. Характеристики: 700 Вт, 3.2 А;
    После того как я узнал, что от включения электро двигателей (включая насосы) в сети возникает некий перегруз, решил сделать уже более правильную схему подключения, чтобы не было никаких скачков в сети.
    Как вариант я рассматриваю в электрощитке установить "устройтсво плавного пуска (софт стартер)" ABB PSR6-600-70 на каждый из насосов.
    По его характеристикам, как я вижу, он может работать как с 1-й фазой, так и с тремя.
    На 220 В, его можность 1,5 кВт и ток до 6,8 А.
    Вопрос №1:
    Можно ли ставить на данные насосы данное устройтсво (софтстартер) ABB PSR6-600-70 ?
    Если стоит ограничиться каким-нить отечественным устройтсвом типа УПП-4Д-2,5 Устройство плавного пуска для насоса:
    Вопрос №2:
    Если на данные устройства возможно поставить софтстартер ABB PSR6-600-70, то нужно ли перед ним устанавливать автомат защиты электродвигателя ABB MS116-6.3 50 кА с регулируемой тепловой защитой 4.0A - 6.3А?
    Или достаточно поставить классический автомат/дифавтомат?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Некий это какой? А до приобретения этих знаний вы как жили?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не занимайтесь ерундой: у Вас мощности - игрушечные. :)
    Устройства плавного пуска - предназначены для холостого запуска инструмента. Пуск под нагрузкой в любом случае приводит к повышенному потреблению тока и моторы насосов - на это расчитаны. Растягивание этого пуска во времени (причем непропорциональное) приведет к преждевременному выходу из строя обмоток. Плавный пуск на мощных потребителях делают с помощью частотных преобразователей, которые стоят дороже Ваших насосов...
  14. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Сейчас поясню. Когда покупал стабилизатор на одну фазу как раз для мотора ворот откатных, насоса колодезного и дренажного, мне продавец рекомендовал брать с запасом. Объяснял он это тем, что когда насос стартует, во время его старта происходит кратковременный повышенный скачок потребления электроэнергии.
    В связи с чем вся эта тема и родилась, чтобы сделать плавынй пуск. Постепенно вникаю, изучаю тему электрики. Безумно интересно.
    Поверьте, жил беззаботно и ничего не знал :)] Да тогда еще почти ничего и не было на участке. А сейчас всё строю и собираю.
  15. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да? А так можно? :) Тогда точно, не буду заниматься ерундой. А на сэкономленные деньги куплю что-то полезное. Поставлю на насосы обычные дифавтоматы.
    Спасибо.
