Плавный пуск
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Terristor, 29.11.09.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Про мой в паспорте написано - асинхронный однофазный конденсаторный...
    P. S. А разве провернуть крыльчатку в воде - это такая уже серьезная нагрузка для двигателя?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Схемы, подобные приведённой, не рассчитаны на плавный запуск асинхронных (также и синхронных) электродвигателей, это viktor50 уже пояснил. Эксперимент - личное дело каждого...
    Такую схему можно применить для плавного пуска: коллекторных электродвигателей переменного тока; вибрационных насосов (и даже, для вибрационных электробритв, краскораспылителей, аквариумных компрессоров); для ламп накаливания; для электротенов (можно паяльников).
    Правда, сам не знаю, надо ли кому плавно включать паяльник, аквариумный компрессор, ТЭН, бритву или краскораспылитель...
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Схема из журнала, на которую вы ссылаетесь, для трехфазных асинхронных двигателей...
  4. микеник
    микеник
    микеник
    Санктпетербург
    И все таки, Terristor, если не затруднит, укажите номера "ног" микросхемы. Заранее СПАСИБО.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Подскажите, где вы видели однофазные асинхронные двигатели, они все трёхфазные и могут запускаться либо от трёх фаз, либо от одной и с фазосдвигающим конденсатором. Я уже писал, что ещё существуют однофазные с пусковой обмоткой. При запуске трёхфазных от сети 220 вольт, вы получаете на валу мощность около 40% от той что обозначена на шильдике двигателя. Я запускаю трехфазники через запущенный трёхфазный двигатель немного большей мощности, чем запускаемый, тогда этот двигатель отдаёт до 90% мощности, и запускается мгновенно если без нагрузки, а с нагрузкой как обычный трёхфазник. Асинхронные двигатели не могут работать так как коллекторные на неполных оборотах, если он на 1300 об/ мин, то на оборотах ниже этих он не работает, и запустится он только когда раскрутится ротор до этих оборотов и никак не меньше.
  6. рол
    рол
    рол
    Урал
    Минимизатор мощности, предназначен для автоматической минимизации мощности нагрузки без изменений условий эксплуатации и эффективности; плавного включения и выключения нагрузок; снижения электропотребления нагрузок и увеличения их эксплуатационного ресурса; регулирования мощности; индикации подключённой нагрузки; выравнивания фаз и т. д.
    Если кто пользуется - поделитесь результатом.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если перевести это на простой и понятный язык, это означает, что трехфазный двигатель с включёнными обмотками на треугольник и с запуском при помощи конденсатора от однофазной сети 220 вольт. Вы этот двигатель можете спокойно перекомутировать на трёхфазную сеть 380 вольт, переключив обмотки на звезду и отключив конденсатор. А провернуть крыльчатку нужно до рабочей частоты вращения (это обычно 1300об/мин или 3000об/мин), я уже писал, что асинхронные двигатели не могут работать на любой частоте вращения ротора, кроме рабочей, указанной на шильдике движка, то есть он сразу начинает выдавать рабочее давление.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Чтобы контакты реле не подгорали, читаем тут:https://www.forumhouse.ru/threads/49626/#post-1217599
    А плавный пуск насоса не спасёт контакты, подгорают они, в основном, при отключении.
  9. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Незабываем использовать фильтры питания, фильтруем коммутационные помехи семистора, ставим помехоподавляющий дроссель на микросхему-регулятор, - это не только уменьшит помехи в сеть, но и увеличит надежность схемы.
    Комментарий-напоминание для людей державших в руках паяльник и понимающих разницу между рекором и рекордом...
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так а что фильтровать, если эта схема с циркулярным насосом все равно работать не будет?
  11. ping_67
    ping_67
    ping_67
    Железногорск
    Для плавного пуска насоса ищите готовое устройство, применяется для плавного пуска галагеновых ламп, стоимость примерно 300р на нагрузку до 300Вт.
  12. krym
    krym
    krym
    Гость
    Плавный пуск опция нужная но все же считаю что регулятор оборотов более
    практичней.
    Применяю регуляторы с пылесосов.Потенциометр в ручку инструмента.
  13. alex_ov
    alex_ov
    alex_ov
    Корсаков
    Вот так схема выглядит правильной
  14. ALEXS79
    ALEXS79
    ALEXS79
    Ижморский
    Можно ли вместо конденсаторов С1-С2 1мкф*6.3в использовать 1мкф*50в
  15. volt
    volt
    volt
    Можно, это не критично.
