1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. hof
    hof
    hof
    Хм, то есть, если держать температуру дымогазов выше 181,75 градусов, то тогда эта смола будет пролетать выхлопную трубу и она будет, типа, чистой. А проблема осаждения смолы связана именно с низкой температурой дыма.
    Любой "шахтер", тогда, с "прямоточным" высокотемпературным выхлопом может утверждать, что у него нет проблем со сжиганием даже ДСП. Где тут был Оксфорд с его высокими Тух?..
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:проблеммы возможно при низких температурах и скоростях в отводных каналах:|:и мне так кажется решается вытяжкой...при малых скоростях в дымоходе водяные и другие пары все оказывается на стенках
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу сжигания ДСП я предупреждал, что это будет сложно ещё в начале опытов у Олега. А вот у меня ДСП самый любимый вид топлива для банной печи. Обьясню почему: перше всего складируемость высокая. Да и сухость всегда выше любых норм к дровам. А с учётом что ...мы не грамОтны, гАзетов не читам..Т ух. у нас выше 200 часто. А основная температура выхлопа на половине высоты трубы у печи 170-190 градусов. Труба у меня вне законная, сделанная из железия (2.5метр) и ляминия (3метр).С соотношением диаметров 160\130мм. не утеплённая.Сизый дым делаю сам, по приезду в дом и запуску печи бензинчиком. Спецуха вварена в начало дымохода для прокачки на предмет выгона сырости и убивания сажи и гудрона. Печурка последние 5 лет служит для опытов с райзерами (взрывов было достаточно),толщина от 6мм до 12 из железия с футеровкой шамотом.(люблю сильное тепло :aga:)
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof,
    Я сразу это увидел, еще при пробном испытании во дворе. И писал - бараньи рога саже не мешают.
    Потому предусмотрел колосник и воздух под него. (помогает) А Серега кидался тапками:)]
    Если есть возможность - бери коньяк и езжай к Игорю ;) (если он сейчас в Москве, нет, значит ждем когда вернется, хотя не представляю растояния, но вроде город один:)) наработка опыта (его) должна помочь ,- вот перспектива :super:.
    Если мне такое сляпать, порежу трубы отопления и сдам вместе с батареями в мет. лом, еще и в наваре останусть.
    Шахта +правильная топка разлагает любую химию почти до нуля. :um:
    Шахта не обязательно "мокрая" или утепленная\раскаленая (как у Руслана, Андрея ...).
    Топка не обязательно метровый райзер.
    У меня в котле, на средних мощностях (5-7квт) бывает отлично сгорает в ГК и первом стакане ,- т. е. топки нужно 150-200мм горизонтально и 200мм вертикально.
    Что при этом происходит в топливнике нет возможности узнать. Но на перегибе в райзере, медь дает шарик и на вид факел +запах дыма - сгорание отличное.
    Котел легче наблюдать можно и в дверку заглянуть и гляделка есть .(для печурки это исключено, а жаль:()
    Вообще момент не понятный - при равных мощностях и регулировках, может сгорать в 1\4 райзера, а может подняться выше, вплоть до верха. :faq:
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Действительно дело не в конструкции, а в правильно организованном процессе горения. Неприятные моменты в ракете и наоборот, хорошие отзывы о работе Игоря тому свидетельства. Вот Владимир @Autopro, сейчас делает первые протопки на печи со встроенными конвективными каналами. Обещал на форум инфу вынести, как только наберет немного статистики. Володь, ничего, что я тут мальчиша-плохиша изобразил? :)].
    Как раз момент понятен, то непонятно как его засекать. Я и пытался фото последовательно выложить, там видно, как в задувается смесь ПГ и воздуха в райзер, образуются рога, дачинается подъем вверх по райзеру с нарастанием свечения газов, далее вспышка и пламя в виде светящейся туманности взмывает вверх. Эти этапы отчетливо видны, а значит проходит достаточно много времени, иначе мы бы просто ничего не заметили. Поэтому, более широкие райзеры предпочтительнее с точки зрения того, что в них скорость газа меньше, а значит больше времени на совершение описанного таинства. Вспышки по сути являются импульсами, которые воздействуют и на ГК и на ПГ и на ВВ, заставляя их работать в таком же режиме. При этом воздействие тем меньше, чем более инерционная система. Ну вот поступление ПГ более инерционно, чем поступление ВВ, а значит Пг зайдет в райзер чуть раньше и вспышка наступит чуть позже., а значит чуть выше. Это разумеется мое видение того, что я увидел на видюхах. Кстати наддув ВВ достаточно сильно уменьшил звуковой эффект ракетного режима., что по сути подтверждает сказанное. Наддув просто придал ВВ большую инерцию...Ну и колпак сверху райзера- снимает отчасти проблему выхода факела. единственный момент, это прямой путь газов в жаровые трубы. Поэтому часть грязи остается быстро охлаждаясь на их стенках. Я конечно по колдую над этим вопросом, благо есть возможность быстрого доступа в сей узел.
    И еще, форма колосника угольной ямы ничего не напоминает?
    У Игоря подача воздуха? Я не подсматривал..., этот колосник самая древняя деталь котла:aga:. Т е если я загружаю топливом угольную яму, то при обычном горении, с открытым ГО по сути получаю Таймень:)].
    Поэтому все последнее время писал, что надо работать над деталями, только в них есть отличия, влияющие на поведение котла. И сейчас из всего многообразия возможностей работы котла следует выявить основополагающие, а остальным придать статус корректирующих. Ну и далее совершенствовать алгоритм управления. Базовый Руслан уже реализовал и подробно описал...
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну раз обещал, то сделаю. Но чуть погодя. Пара. тройка протопок это еще не тот материал, который можно обобщать. Да и времени сейчас нет. Надо же изложить все системно, с рисунками и фотками.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Смею предположить что проход воздуха в этом месте колосник Андрея.JPG не очень хорошо.
    Описанные пульсации (не при старте) факела это микрозавис или начало глобального (у меня в котле) .Эти вспышки потом из ярко желтых переходят в "северное сияние" горения СО, Т по райзеру "растягивается" по всей высоте снижаясь при этом до 800+ (вишневый-красный) ,мощность (видно по воде) падает. СО горит в основном после ГК и если он (ГК) приостынет горит в верхней части райзера пользуясь отчасти воздухом который падает из гляделки навстречу (кажный раз вызывая желание уклониться :)] он как-бы от меня а потом с разворотом на встречу всполох дает).
    Рева\шума у меня нет, форсажа не допускаю сортируя топливо (керама тонкая, легкая и нигде не касается деталей котла, только через 2-3 слоя фетра, что работает глушителем).
    Правильный факел похож (по цвету и яркости) на 4 фотку ,только ,чистый и прозрачный, со свойствами линзы - увеличивает тот унос что лежит внизу. Держится такой факел долго (если нет зависов, час, два и более) ,чуть плавают только увиличительные св-ва,ровный яркий - точь голограма. Только иногда искорка уноса выскочит из ГК и не долетая до середины вертикального испарится .(красиво :super: - как калейдоскоп для ребенка :)])
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, В отмеченном месте дырок нет, это просто ребра. Надо было эту фотку подгрузить: Так это в собранном виде.
    DSC02845.JPG Здесь видно, как воздух поступает. ГО слева ..., а вот ПВ 3 дальний правый угол над колосником...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:раслабимся под шлягер :)]
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Всем !
    Посты Олега навеяли размышлизмы, сильно тапками не кидать, я не писака и в теориях слаб.
    За жизненой суетой многие ремесленники типа меня, Олега ... многие ,... даже увиденное с трудом понимают и осмысливают. И пока опыт слаб или отсутствует, в чужом ремесле (например печном) легко потеряться и заблудиться. А если еще в нужный момент, авторитетная личность (призидент ,генсек ,космонавт ,завсегдатай форумов ...- выбери по вкусу ;)) скажет - делай так, это путь к успеху, мы легко верим.
    Размышления о процессах в печке (нашей) из увиденного и осмысленного (возможно где-то ,в мелочах ошибаюсь, т. как еще есть вопросы)
    Топливник, конструкция (под ,форма) ,способ укладки дров, место поджига, все это обычная слоевая топка (так в умной книжке называли).
    Для слоевой топки, колосник - зло великое, дрова должны лежать боле-менее плотно и воздух желательно подавать на одном уровне с пламенами. Нужно некая тяга, чтобы воздух двигаясь вдоль дровишек уносил СО2.
    Тяга (скорость движения газов над дровами) желательна не слабая (скорость входа важна). Угли в такой конструкции пользы не приносят, а навредить могут.
    Горение всегда распостроняется навстречу воздуху. По этому отв. ПВ прикрывает порожек. Если порожек убрать, горение превратится в подобие "финской" свечи положенной на бок. Будут угли внутри закладки ,сильно увеличится газация и никакой райзер не спасет.
    Тысячи печек, а есть и котлы, работают по принципу слоевой топки, и заметьте - без райзера.
    Печки, в отличии от котлов, расчитаны на одну закладку. И если соблюдать советы печника - укладывать плотно, мелочь сверху, розжиг сверху, разгорится - воздух прижать, не подбрасывать (лучше протопить через 12 часов) ,не ждать когда угли дотлеют (когда их мало, лучше их выбросить на улицу), - десятилетиями не требуют чистки газо и дымо ходов.
    Райзер, не панацея и не волшебная таблетка. Если мы грубо нарушаем правила, результат будет другой.
    Почему розжиг сверху ? - это для того, что бы на всем этапе к горящему топливу поступал кислород. Если на пути попадется уголек, кислород не долетит .- поджиг снизу, поджиг от дверки, колосник, отсутствие порожка (неправильная подача ПВ) - это все порождает угли не к месту, и не ко времени. И понятно ,- вредит процессу .(или не понятно ?- не стесняемся, пишем :)).
    Где-то на ветках Ф. Х. пример приводили - в английком замке (мож даже у королевы) на кухне печь, больше 200 лет, на дровах. Печь горит целый день. Но она длинная (12 или более м), закладка делается сразу на всю длину, а дальше - главное поджечь с нужной стороны :)] ,- писать с какой ? (кто не догадался, пишите в личку ;):aga:)
    Горение в упомянутой печи неспешное, равномерное и оно перемещается. Сгорание, очень качественное, иначе экологи уже бы арестовали :).
    Кроме слоевой, есть еще топка Кирша. Ее еще называют "шахтная" ...Она чемпион по способности сжигать несжигаемое. Разрабатывалась для сжигания сырых и мокрых:)] дров во времена гражданской войны при Вове Ульянове (1920 тые годы).Ну ,про шахту много тем рядом.
    Печурка (типа Берговской) она простая кирпичная печь со слоевой топкой. Только с финтифлюшками и наворотами. Баловство, в буржуйской упаковке,
    Райзер, он нужен в Голландии или Израиле (много ракетостроителей) ,а в Красноярске зимой вполне хватает простого печного канала из простого нашего, красного кирпича. Потому как и закладка поболее и тяга. А тяга важна - скорость входа воздуха (вспоминаем горн, или мангал)
    продолжение будет
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Продолжение.
    Скорость хим. реакций зависит от Т. Горение, это каскад хим реакций. Пламена, даже самые яркие имеют Т ниже чем поверхность тлеющего уголька. И пролетный воздух быстрее отдаст кислород угольку чем донесет его до пламени .- пламена обречены на недожиг. Угольки в нашей ситуации - плохо. Допускаестя небольшое кол-во на поверхности дров (обугливоние) и как можно ближе к порту.
    Современная химия. органика состоит из сложных молекул углерод+водород ,но в отличии от природных эти молекулы не хотят распадаться. Продукты эти имеют обычно низкую Т плавления и испарения. И при нагреве образуется аэрозоль (не газы).Эти аэрозоли не хотят гореть, даже при Т за 600. Спокойно пролетают горячую зону и при охлаждении замечательно конденсируются на стенках дымохода. Впитав в себя частички сажы становятся более тугоплавкими и еще хуже горючими чем исходный продукт.
    Нужны высокие Т, что бы "разобрать" эти аэрозоли на составляющие. Сильно перегретый райзер вполне подходит, но хорошо продуваемые угли (скорость входа и локализация) - лучше. Во первых угли есть почти всегда (в газовом котле нету :)]) ,во вторых - там Т на много выше (платина плавится).
    Потому, для химии райзер без углей может не помочь, а вот угли с райзером - наверняка. В первом случае райзер служит топкой (утепленный объем для дожига) ,а во втором - дымососом для горна.
    В первом случае у химии есть шанс пропетлять между пламенами в виде аэрозолей в трубу, и ВВ не поможет - аэрозоли не горят (ну ,почти),если райзер не догрет.
    А во втором, у химии шансов нет ,- между углей ползти трудно, долго и Т огромны, способны развалить кристалическую решетку металлов. Если есть хоть чуток кислорода (ВВ) водород первый пойдет в реакцию и востановиться у химии уже нет шансов. Оставшийся углерод найдет свое или улетит в виде сажи, СО ...- потери уже половинчатые и дегтя\гудрона нет.
    Во втором случае райзер уже даже как топка не очень востребован, все хим процессы идут в микротопках между угольками. И райзеру достается только конечный результат ,-нагретый до 1500 азот+СО2+пар.
    При правильной организации ключевых пространств, чистое, правильное горение можно получить уже со старта (правда, - возни много).
    В печке сложнее из-за компановки, а в котле, так:
    Приготовил (и не поленился :)]) др. уголь (остался в мангале с праздника и по горсти остается в печурке) около 2л.
    Прогрел феном райзер и дымоход. Пока грелся дымоход быстро уложил щепки дрова др. уголь в нужной комбинации. Феном от окурка поджег крайний уголек и недолго продул в сторону ГО
    Тяга от прогрева уже была. Что такое дуть на др. уголь строительным феном вы знаете (кто не знает - попробуйте).Как только начало обжигать руки (наверное пара, тройка мин),закрыл дверки котла, выставил ПВ на разгон и занял "наблюдательный пункт " .Буквально через пару мин из ГК в вертикальную начал высовываться оранжевый ! (не красный с желтыми прожилками) факел в розовом отсвете (из топливника через ГО сверят угли, окрашивая керамику в розоватый).За 5-7 мин факел из соломенного (уже) начал переходить в полупрозрачный, при этом керамика только дала намек на прогрев\свечение.Еще через пару мин в топливнике что-то подвинулось (наверное уголь выгорел и закладка просела) и картинка стала не такой красивой :( ,- пламя помутнело, полетели желтые прожилки, искры ...еще мин через 5-7 "ботинок" начал светить темно-вишневым .Это уже его собственная Т, а не отсвет из ГО.
    То есть ,- сначала горение ,потом - Т в райзере. - Это я увидел реально, не с дивана на мониторе.
    Райзер отстает в процессе, значит он ведомый .Нефиг на него молиться - менять, форму, высоту, материал ...искать кому, чего, какой нужен. ;)
    Попробую (наверно :|:) когда будет, в слой др. угля несколько щепок добавить и чуть по другому уложить ,- хочу большей прозрачности факела ...интересно ...:|:
    продолжение будет .
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:все верно:hndshk:но кто это будет соблюдать кроме нас:|:кислороду как в моей печке полно -аж дверка от тяги захлопывается:)]
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К описанию Павла добавлю, что ракета, райзер и прочие атрибуты выбраны исключительно в угоду управляемости процесса горения. Что я под этим подразумеваю: На любое ваше действие всегда будет отклик от агрегата, по которому вы в свою очередь делаете следующее действие и т д. Да есть маленький запас, скажем так "реактивности", когда процесс сам повернет в нужное русло не дождавшись вашего действия. Это заложено конструктивно в любой аппарат, не только в ракету. Но можно загрузить такое топливо, от которого, эта реактивность станет ухудшающей. Чтобы избежать такого явления приходится все больше усложнять конструкцию, расширяя зону, для поворота процесса в нужное русло. Но это всего лишь зона, поэтому рано или поздно в процесс необходимо вмешаться. Отсюда понятно, что отсутствие этих самых конструктивных наворотов и отсутствие управления выдаст соответствующий результат. И он не будет ожидаемым. На сколько мы отступимся от этих ожиданий и "упростим" железку каждый решает сам.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракета начинается с дымовой трубы и на ней же заканчивается...:)]. Моя самая большая проблема- это отсутствие этой самой дым трубы. Представьте щиток, который является частью стены, и в котором остались старые каналы в неизвестном количестве. Эти каналы 20 лет коптились угольной печью, потом угольным котлом, а когда появился газ, все было замуровано демонами:)]. Пишу без преувеличений, поскольку сделано все так, что есть только один путь, все сломать и сделать заново. Вот твкая у меня дымовая труба...Но все сломать не могу, палатки нет, чтобы жить...:)]. Приходится топить только тогда, когда есть тяга. Ракета то работает всегда, но ее устройство такое, что она делает автовыбор. Если труба есть, в смысле тяга в ней, она дым кидает туда в смысле наверх, а если тяги нет, то кидает туда же, только он выходит через низ. Помните, что говорилось: Для ракеты нужна или хорошая дым труба или ее полное отсутствие...Так оно и есть...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Прикольно почитать наблюдения за работой горения у Павла, однако. А если читать тезисами, а не полностью, то получается что нужен просто ГГ любого типа, но с возможностью по слойной догрузки...и всё будет ГУД. А далее вылезает правота Серёги (рисовал ранее подобное). Если ещё дальше то ещё юморнее: методом скрещивания трёх разработок и одной мысли (Серж247) получим сжигатель всего и всех. По внешнему виду ЭТО далеко НЕ рокет...однако.И липестроники типа как у Руслана не надо (бешено дешевле).У кого богатая абстракция мышления ?! Кто сможет нарисовать, тот похоронит сразу несколько тем по самоделкам для сжигания, хотя бы дров, не говоря о более сложных компонентов быта. :aga:
