1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:заказал 4 января ... вчера получил частотник с Али Photo-0001.jpg до 4kW - буду испытывать на всем что есть...сейчас у них там:(
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png "пробуждение" к новому сезону:|:будем утилизировать опил
    Безымянный.png только горелка:)бункер-райзер-теплосьем
    еще думаю
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Как то не под тем углом ВВ-шник. Может его в традиционную ориентацию? :aga:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello: Безымянный.png какое направление отверстий:)тут масса вариантов
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Так вроде по фэншую ВВ должно подаваться в место с максимальным разряжением. Его создать надо. Т е в ГО за ужение...
    Мы тут все вместе вроде так заделали
    Два полукольца создают ГО. В верхнем полукольце дырок делаем много. Лишние всегда заткнуть можно.
    Здесь получается сабж развернут на 90% относительно рисунка предыдущего поста...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg взял "лещадки" и керамоткань:)и "ведрищ-ще" мастики
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello: на короткой горелке понятно:|:если длинный канал придется подавать частями в места зауженых участков ...разряжение создаст вытяжка и от золы уноса второй ярус придется продувать компрессором через вторичку, с чисткой меньше возни
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Сейчас длинный канал в испытание зайти должен. Как пройдут, я 3 вариант накидаю...
  9. hof
    hof
    hof
    Обложил свою "бочковую" ракету кирпичом насухую. Обложил только наполовину: закрыл лицевую часть кирпичом, чтобы не жарило рядомрасположенное рабочее место.
    Прикольно: печь была теплой до утра, с утра градуса на два в помещении было теплее, чем без кирпичей. (+17 вместо +15). Остаточная температура кирпичей утром - +29-32 градуса. Сгладились пики "жарко-холодно".
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот переход с шахты в ракетный канал для опилок :)уже опередили Безымянный.png Безымянный 1.png профиль (подогрев вв) воздух забирается через низ (можно делать любой длины (больше прогреется) и подается за отверстие порта...порт нужно (зазор) прикрыть решеткой-колосником иначе засыплет
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg Photo-0003.jpg Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg :|:будет работать и что подкоректировать ? 1035413.jpg сколько высоты райзера добавить - возможно скручу из керамоткани 340_odeyala-maty-iz-ogneupornog-e1486323666443.jpg с внутренней обмазкой герметиком+шамотная пыль...тягу на трубе могу сделать любую:)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смущает заграмождение газового окна, лучистой от кокса оно не увидет...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Куда должно светить ? и для чего ?
    В ракете, могут быть процессы похожие на пелетную горелку. Где за счет малого, но очень теплонапряженного ядра горения и последующей весьма утепленной, при этом узкой и длинной КД все эти свечения не важны.(у пелетной нет нашего райзера-КД).
    У себя неоднократно (при помощи сил природы) создавал ситуацию когда горение идет в объеме 1л + факел за портом. В топливнике идет только тление (пламена не возникают) с очень интенсивным раздувом. Приходится все время вручную подправлять топливо, чтобы удержать режим.
    Такой режим могу создать только при -10 и ниже или должен помагать ветер .(видать малось дымоход мешает).
    Самое интересное - в таких случаях натоп с порции топлива больше !:faq:- если при обычной топке нужно 10кг ,то при этом случае - 8 ! (как-то - чудеса и волшебство:no:).
    И я не могу понять почему так происходит. По науке и логике, должен расход увеличится - похолодало (или ветер, должен выдувать тепло из дома).
    Почему натоп больше ?- кирпичи за счет ускорившихся ДГ лучше усваивают тепло ?
    Или в том что проповедует Кольчугин что-то есть?(- спасите от невежеста и суеверий :|::|::|:,)
    Мощности опытов в районе 35-40 квт\ч (8кг топлива с теплотворной 4квт сгорает за 60мин ,в обычном случае сгорает 8-10кг за 1,5-2,5 часа).
    Топливо- агро, можно его считать как очень сухой щепой или стружкой от эл. рубанка .
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, нет суеверий и пр... Всё по законам... Рост теплонапряженности даст повышение реакционной способности и скорости химических реакций, т. е. большую полноту сгорания и соответственно большее количество выработанной теплоты...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    никакого волшебства, уменьшаются потери с хим недожегом и теплотой уходящих газов (уменьшается альфа). так как в том же конструктиве накачивается больше теплоты, т. е. увеличивается мощность теплогенерации...
