1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Еще вопрос. На райзер присмотрел кирпич шамот легковес. Плотность 1. Пилится ножовкой по металлу как дерево сучковатое. Есть немного плотностью наверное 0,7. Пилится как пенопласт. Какой практичнее? Еще есть асбест картон 8мм. Если еще им внутри футернуть для термостойкости?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как собираетесь дрова в горящую топку подкладывать? Шамот 0,7 мягкий и разрушается очень легко.
  3. hof
    hof
    hof
    Там, где поток газов и шоркаются дрова, там лучше 1. Нижнюю часть райзера до высоты топливника - из 1, райзер выше топливника - 0.7
    Там, где шоркаются дрова, там можно и мастикой на 1300 градусов "загрунтовать".
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Асбест в контакт с шамотом и золой применять не надо. Кирпич легковес лучше использовать где нет механического воздействия. Грунтовать обязательно. Из мастики, если ее применять стоит сделать подобие бетона. Ввести зернистую составляющую. Тот же самый дробленый шамот. Только не песок из под ног...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понял. Грунтовать с обеих сторон?
    В бетон кварцевый песок из предохранителей пойдет?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше шамот. Да обрезки же будут, кувалдочкой раздробить и через сетку просеять. Я вон купил в магазе дуршлаг или как он там называется, муку сеять. что ли, только ячейка крупнее и сетка с нержавейки...Грунтовать рабочие поверхности обязательно, остальные по желанию. Меньше сыпаться просто будут...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. А снаружи райзер минеральной ватой и кожух из оцинковки?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вата каолиновая 5 см. мин. ,кожух можно и с оцинковки. Я меня так...Только жестянка должна быть на "улице".
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    КАк стройка печи? Построили?
  10. hof
    hof
    hof
    Нет.
  11. hof
    hof
    hof
    Выяснил я причину своих "побед". Китайский термометр для барбекю при нагреве до 400 градусов и выше начинает врать.
    Наврал, уже, на 150 градусов.
    На днях словил ухудшение качества горения по падающим ошметкам с трубе. Ну, падает и падает... А потом стало совсем вяло, температура упала, появился СО в помещении. Полез смотреть. Засыпало тройник в дымовой трубе. Почистил - взлетело так, что пришлось ограничивать сечение порта.
    Три дня выжигал сажу в бочке (колпаке), так как раз трубу засадило, то и бочка - в саже. Температура в дымовой трубе зашкаливала до 180 градусов при малом тепле с самой печи. Пока примерялся, как сделать конвекционные трубы, за два-три дня сажа подвыгорела, печь стала давать больше тепла, температура дымовых газов упала до 140-150.
    Значит, еще раз подтвердилось правило Берга "строить сечения печи по нарастающей": сначаала - райзер, потом большего диаметра - выход из колпака, потом большего диаметра - дымовая труба. Если дымовая труба или выход засадятся и сечение станет меньше сечения райзера, то тогда увеличенное давление отжимает "вторичку" и начинает выпадать сажа, причем, процесс идет по нарастающей, лавинообразно. За неделю может засыпать сажей совсем.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Недостаток конструкции Берга Олег описал. От нее надо уходить. Пусть лучше ВВ будет больше, чем меньше, но так, чтобы ВВ не был хладагентом в системе. А то тоже будет засаживание...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Если будет только сажа (результат востановления СО2) ее вынесет в атмосферу (при отсутствии конденсата. То, что сыплется у Олега (и у многих) это не сгоревшие аэрозоли.
    А здесь ВВ может ничем не помочь ... писал уже об этом .
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Эт верно, сажа там больше как краска, но летит аэрозоль, когда градус мал на растопке, а потом уже на нее и сажа садится. Я пару дней назад решил трубу зачистить. У меня в ней колено, которое еще не открыто ни Куком ни Франклином. Есть подозрение, что в ней уже алмазы выросли ибо лет 20 туда никто не заглядывал. В общим решился я на самый не рекомендуемый способ очистки. 5 кг сухой яблони вперемешку с древесным углем. И с попкорном на трубу смотреть. Паровоз отдыхает, но что примечательно. Трубу как будто внутри стиралкой обработали, дымища исключительной белизны. Тайд удавится от зависти...В общем гореть в трубе оказалось нечему...
    П С Однако пост верхний верный, сажа она всякой может быть, основная ее особенность лететь туда куда не надо и садится на разные нужные и полезные места отравляя котлу существование...
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, В старину, слышал ,- нафталин помагал от залежей.
    С тягой наладилось?
