1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. hof
    hof
    hof
    Продолжаю стройку...
    Пощупал Kawool (IFB). Как вата, только более плотная штука. Интересный материал. На мастику - клеится. На неё, кажется, приклеится всё
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Как у ДРС 2. Рамку из уголка притянуть на хомуты к реактору. И на нее дверки.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я хочу попробовать ПВ запускать через щель снизу дверки. Путем смещения ее в шарнирах по вертикали.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А вторичныйпропустить под металлическим псевдоподом. Железо есть подходящее.
  5. hof
    hof
    hof
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Привет Олег. Мастику рассмотрел, Гжель производит... Правильный выбор, мы как раз там на заводе свою испытываем. Сегодня как раз очередной отчет будет... ну это так к слову...На форуме есть тема про дверки, посмотри, я там и свою конструкцию выкладывал, может заинтересует. Там фишка в сменном картридже. Т е огнеупорная футерованная часть может быть сменной. Сама же дверка, механическая. заборная и уплотнение выполнены отдельным узлом...Мне так сделать показалось и удобнее и практичнее...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. hof
    hof
    hof
    Ссылка на файл на данном форуме не вставляется. Перед началом и в конце ссылки надо удалить подчерки "_"
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверка ревизий Photo-0001.jpg под ТО золы уноса меньше 1см:|:конденсат пропал совсем затопляю печь когда система прогрета до 40 * из теплицы Photo-0002.jpg заглушка (чистка) на пупырке:)перед выходом в лежанку в прежнем состоянии...сажистый налет при надобности можно прожечь сухой лучиной:|:года через 2;)может быть
  10. hof
    hof
    hof
    Чуть-чуть ещё...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  12. hof
    hof
    hof
    Если можете поставить эксперимент с проверкой Testo, то почему бы и нет.
    Делать-то можно всё, что угодно.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:работать будет:)острые кромки только требуют осторожности при таком варианте:|:лучше райзер сбоку -надежность возрастает
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ракета кирпич2.jpg Еще момент. Регулировать проходное сечение порта перемещением трубки подачи ВВ. Вплоть до вдвижения ее в сам порт? Или это открывание Америки и лишняя регулировка?
  15. hof
    hof
    hof
    Можно. Сам так регулирую
