1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не нужно никаких формул. Выше уже писали простой выход. Все равно тарировать. Тарировочные данные в виде матрицы (таблицы) загоняются в программу и все.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Ну, вроде бы, они хотят температуру в райзере зафиксировать регулируя воздухом.
    Ну кто же не знает ряд Тейлора?
    Только есть нюансы. Простые 8-битные МК не имеют аппаратных операций даже 16 битного умножения, а программная реализация операций с плавающей точкой жрет очень много ресурсов. Может не хватить памяти для дешевых МК.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По мне, так вообще можно мерять в попугаях. Если это чисто для настройки и для себя. У меня как то датчик давления слетел при переводе в заводские. А как вгонять его забыл. Потыкался в настройках, плюнул и переключил в миливольты. Так и работает и регулирует. Аппарату то без разницы.
  4. hof
    hof
    hof
    Делаю, думаю
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1..jpg шамот с красным через зазор с базальтовым (или суперсилка) картоном:|:может толкнуть стенки ..." внутренние части печи не перевязывать с наружними":hndshk: 92.jpg тем более с шамотом
  6. hof
    hof
    hof
    Картона нет, вату проложу
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:трещины не нужны в стенках печи при плохой тяге запашок возможен, с вытяжкой я не боюсь :)
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А имеет ли смысл попилить шамот?
    Фото для другой цели
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Специально для вас, перекрытие топки.
    Не медицинскую! Базальтовую!
  10. hof
    hof
    hof
    А есть разница?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  12. hof
    hof
    hof
    Положил слишком толстый слой ваты (12 мм), в итоге основание, сделанное ребристым, а не плоским, на этой вате "играло". Пришлось быстро-быстро собирать топку, пока нижний ряд не высох, чтобы вес кирпичей продавил вату и кирпичи застыли прожатом положении.
    Мастики ушло ровно 2 кг, одна баночка.
    Верх топки и низ райзера решил сделать из
    https://ceramgzhel.ru/katalog/teploizolyacziya/plityi/1247.html в два слоя, склеив той же мастикой. Менеджер по телефону сказала об усадке аж 10% после обжига при 1000 градусов.
    Сижу, думаю дальше.
    Можно, конечно, сделать большую герметичную шахту из кирпичей и плиты туда, просто, вставить враспор...
  13. hof
    hof
    hof
    Базальтовой не было, положил какую-то белую: наверное, медицинскую.
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А если на вату под кладку положить лист, скажем, цсп?
  15. hof
    hof
    hof
    Я - хз, я уже всё сделал. Вата там нужна была как изолятор от стальной подставки. Стальная подставка и кирпичи будут двигаться относительно друг друга из-за разных коэф температурного расширения.
