1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Посмотрел таблицу на ПП1. Звездец какой то. Нелинейность до 40% от конечного значения. На 700 20%, на 800 15%. Тут миливольтметр явно не справится.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На платинородийплатинородий та же фигня. Похоже на квадратичную. С нуля трогается помаленьку и разгоняется. Похоже на приборах реохорды с отводами были. Вгонянием в шкалу почти не занимался. Нужно брать официальную таблицу и по ней сводить. Или через нее смотреть.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Реохорд просто был не линейный, возможно толщина проволоки менялась от одного конца к другому. Отводов не было. Либо был полупроводник в параллели, на котором перегиб был реализован. Я уже подробности не помню 30 лет прошло...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Реохорды в наше время были линейными. Расходный материал. Потому как ширкался в одной точке до дыры. И мотали их из манганина пачками. Потом коллеги их вгоняли в старую шкалу добавочными сопротивлениями и шунтами. А полупроводник температурозависим. Нет ему веры на тех класах точности. Кроме одного. То ли д809 то ли 818. стабилитрон термонезависимый. Где то на питании стояли. Не помню. Усилители ламповые еще вовсю работали.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Вот схема УПТ, которая в эмуляторе работает, а в реалии нелинейность...
    upload_2019-12-3_14-12-28.png Это комнатная температура. Градусник = который справа на всю шкалу АЦП.
    upload_2019-12-3_14-13-51.png это 16 мВ, т е 1600 градусов. На выходе 5 вольт, вся шкала. Т е УПТ работает, в реалии тоже работает так же, но если бы линейна была. Можно номиналами платину под 1350 сделать, выше все равно в печах не будет. Тогда внизу будет точнее и к помехам устойчивее.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Виктрычч-я те 2 из 5 за пайку проволки, как производственнику! Почему в начале полемики сказал всем ...пачками по стенкам висят (термопары)...
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    V757V@
    Так как по поводу ПОМОЧЬ обществу Созидателей Ракетостроения, а? Раз есть возможность, а поповоду БЛАГОДАРНОСТИ можно обсудить в личке если тормоз в этом.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Arsenty.
    Ну да. Последний раз паял термопары в 1983 году. И больше не собирался. Знал бы прикуп. Многое чего изменилось.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Присоединяюсь, готов оказать фин. содействие в плане разработки софтины для ардуино, дабы снять им нелинейность платины. УПТ и 2-строчники готов предоставить желающим, а также еще какую электрику типа преобразователей питания для приборов. С 12 вольтов -нужное...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @arsenty, помочь в программировании и сделать готовое устройство не одно и то же. В основном я предпочитаю с PICи. W1209 хорош тем, что это готовое устройство с индикатором и трехкнопочной клавиатурой за мелкие деньги. То, что я делал для себя, я и так выложил. С прошивкой (HEXом) можно помочь, если не много хочется и по мере наличия у меня ресурса времени. Для понимания нужно законченное ТЗ. Также нужно учитывать, что у W1209 задействованы все пины, т. е. выход только один, два исполнительных устройства не подключишь (можно, но придется изворачиваться и делать "умные" исп. устройства"). Если на вход вешать термопару, через УПТ, то и вход тоже только один. Для прошивки на местах W1209 нужен "свисток"(https://ru.aliexpress.com/item/32792513237.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42255962qKzqxj&algo_pvid=ccb235ee-637d-45d1-8ba8-b8b92d9d0174&algo_expid=ccb235ee-637d-45d1-8ba8-b8b92d9d0174-8&btsid=2e4d0f07-fdd7-4fe0-aee3-a4de197e1f9c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53), ну и по мелочи припаять разъем и выпаять/впаять парочку smd элементов.
    Это все справедливо, если разбираться довольно досконально c STM. А так, проще с Ардуиной, если НИР продолжается. Kогда сам пишешь и понимаешь что хочешь получить, легче и оперативнее. На Ардуино есть множество библиотек и можно не особенно разбираться с периферией МК, как оно там что работает на уровне железа.
    Если у Вас есть понимание, что нужно сделать что-то конкретное, законченное из W1209 и определены все требования, то пишите в ЛС.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Да там не надо сильно изворачиваться. Проблемы нет, как таковой. На входе у вас напряжение Ut.
    t=ki*Ut. Ну и далее разбиваете свою кривую на несколько линейных участков i. Десятком линеек все что угодно можно аппроксимировать. Далее просто если Ut<Ut1 используете k1[гр/мВ], Ut1<Ut<Ut2 - k2 и т. д.
    Для примера берете какой-нибудь код вольтметра на Ардуино и вводите ki. Не сложно это.
    Прошивку для W1209, как измерителя, могу подогнать просто так. Есть похожая рыба.
    Но табличка Ki, за вами.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Лучше конечно Ардуино. ТЗ простое - вход с УПТ линейный сделать нелинейным на дисплее духстрочном. Вход с УПТ будет от 1 МЗР до источника питания на весь темп. диапазон. Второй вариант прописать функцией и создать ОС для УПТ, которая будет контролить нелинейность. Но сей вариант много сложнее по моему.
    П С пока писал следующий пост вышел...А что давайте попробуем математику в табл свести. У меня и табл. съемки с УПТ были. Надо с них кривую наложить на табл с ТП. Вот тогда видно будет по касательным сколько штук К понадобится
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вообще не вопрос даже второго уровня. Когда решите что делать с этими данными, как их использовать то эту задачу решите мимоходом.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вспомнилось. На форуме самогонщиков неоднократно делались попытки создать калькулятор для перевода температуры кипения спиртосодержащей жидкости в ее процентное содержание само собой спирта. Есть варианты табличной интерполяции. А есть умельцы, создающие формулы.
    Один из вариантов
    К%об = 16,75 - 19,05 * Ti + 12,64 * Ti ^ 2 - 3,69 * Ti ^ 3 - 0.38 * Ti ^ 4
    Где Ti = (t[град] - 89,03) / 6,54
    Где t[град] - температура где угодно (где кипит спиртосодержащая жидкость) в градусах Цельсия.
    Ниже сама обсчитываемая загогулина. Первое что подвернулось. Те нужен математик. И формула перевода термоэдс ПП1 в градусы у вас в руках.
