1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У вас тонкостенный материал. И ваш размер котла несоизмерим с размером его печи.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, А вот здесь все верно, в тонкостенном материале меньше термические напряжения, но коэффициент термического расширения тот же. Поэтому материал является более термостойким в силу тонкостенности. Размер котла наверно здесь не причем... У меня топливник, в котором много градусов порядка 100 литров (130 точнее), т е активная зона... По моему это не мало, а для меня так вовсе излишек вредный, но работает и стоит нормально, хотя тепловые нагрузки превышают те, которые будут в печи...
  3. hof
    hof
    hof
    Сейчас вспоминаю, что пока топливник был маленький, кирпичи лопались. Когда сделал более высокий - перестали.
  4. hof
    hof
    hof
    Может, какую-нибудь плиту положить? Типа Kawool Board.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, нужна же еще и газоплотность... Чиркни, какой пролет понадобится перекрыть. может Игорь тебе чего подберет подходящего...Ну например...лещадка из карбида кремния
    Дорого, но гарантированно, а восстановленное может по цене и приемлемым будет по затратам в сравнении с другим материалом
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Удачи!
    П. С.
    Сколько печей построено без ваших дорогостоящих материалов и прекрасно работают без них и никуда не уползают и не лопаются. Просто они собраны по законам на которые и вам наплевать и не знать!
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:технологии не стоят на месте:)матерьялы и мастерство тоже не маловажно:|:система отвода дымогазов как и их скорость влияют на разогрев или перегрев топки-при малой тяге перегрев топки гарантирован и как последствия возможны трещины в кладке...про вандальную загрузку топлива без коментариев
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Спасибо, за пожелание удачи. Пока вроде действительно все неплохо складывается. Детальки в печах, да и сами печи работают с превышением сроков кампании. Законы я не нарушал, но в свое время находил в них некоторые нюансы, которые объясняли получающиеся свойства этих материалов. Ну а, что касается стоимости материала, так пока нет массового производства любой материал дорог. Ничего не поделаешь издержки - закон экономики...
    П С Я хотя бы не перепродаю, сделанное другими. Сейчас это бизнес, а раньше было спекуляцией. Вот, менталитет никак поменять не могу...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg показания температур на это время :|:протопил вчера с 18-20ч ...в топке за 200*,сушилке 70*:), стенки...нижний ряд (у самого пола) от райзера 42* и повыше 56-64-67-самый верх около 70*...после протопки задвижку колпака открываю греет лучше в колпак и прогревает часть где заслонка...в самой холодной части дома на сей момент 22*(где стоит датчик)...раньше потели стекла на большом окне и входная дверь по рамке-сейчас нет даже намека 156052224717923894.jpg ракетный:cool:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg состояние вытяжки-трубы-стен после 2.5 месяцев работы ракетной печки:|:на защите и стенке обшивки остаток вчерашней изморози от влаги выхлопа -только в морозную погоду замено и возможно от направления состояния ветра...выхлоп в пределах 40*,заслонок на трубе нет:)по уровню вытяжка (верхняя часть) выше верха печи на 40-50см Безымянный.png печь как колпак не теряет тепло даже без задвижек:super:
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если колпака в ракете нет, то его стоит предусмотреть.
  12. hof
    hof
    hof
  13. hof
    hof
    hof
    Даже больше скажу: можно подклеить под шамот керамическую вату и таких больших перепадов у шамота, уже, больше не будет.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 94.jpg делал под шамотное основание 2 ряд от деревянного пола:|:при бетонном полу 1 ряда красного хватит ...бетон прогреется тоже тепла даст:)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    технологии:|:конечно нужно
