1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. hof
    hof
    hof
    Кирпичи, которые пойдут на крышу топки - обычный шамот, а они - 25 см шириной, только. Шире 21 см топку сделать хз как.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Топки шириной до 50 см перекрываются напуском без проблем! При стенках в четверть- до 37 см!
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: .2.jpg .1.jpg .3.jpg .4.jpg :|:
  4. hof
    hof
    hof
    Ага... Спасибо
  5. hof
    hof
    hof
    На 160 мм.
    Тогда и ISA (6,14 м2) совпадает и нет необходимости в байпасе!
  6. hof
    hof
    hof
    Так - нормально будет?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:да :)склей только от души
  8. hof
    hof
    hof
    Стальные вставки в шамот делать?
    Стальным обручем топку обернуть?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@alarin,
    Печь укладывается в 1,5-2,5 часа, это 7-11кг топлива. Котел ест по среднему - 2кг в час ,= около 8квт\час .Печь топится ежедневно, котел - раз в неделю, две .(если топится котел, то у печки выходной :)])
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:на клей-мастику ровный шамот не оторвать:)если топливом не кувалдить...это же раритетная вещь будет:|:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нет! Получите лопину или по шву или кирпичу - что слабее. Найдите отличие вашего от 3 изображений! и сделайте
    правильно не забыв один из швов сделать расширяющимся.
    Да хоть из целиковой плиты сделай - не поможет. Не веришь - съездий в старые деревни и проверь своё неправильное решение.
    Зачем? Какая цель?
  12. hof
    hof
    hof
    За бугром некоторые скрепляют шамот скобами, так как на растворе шамот елозит туда-сюда. У меня печка тоже расходилась. Скрепил обручами - работает. Есть микрорасхождение - подмазал и забыл, а не получил щель в палец толщиной через месяц...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Решение правильное, отправлять сравнивать правильность составления электросхемы с наскальными рисунками в пещерах вот это не правильно. Если знаете, что кирпич расширяется, то можете определить куда он будет расширяться и оставить ему такую возможность заложив деформирующийся шов. Трещины же будут еще и по причине термостойкости, про нее почему то не любят упоминать, наверно потому, что в деревнях о ней не знают, что за зверь:)].
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    :)] Это насколько и от чего будет жарче над топочной дверцей снаружи чем у топочной стенки внутри топки? При чём тут термостойкость вообще?
    За бугром всё по-другому! И Пожарнадзор и материалы тоже.
    Если не хотите практический опыт - изобретайте Ракетный опыт, шишками на своём лбу. Мешать не буду!
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Мешать поздно, агрегат уже сделан...:)] и в эксплуатации. От термостойкости страдают в первую очередь сводовые детали, где наибольшее количество теплосмен проходит. Ну и наиболее термонагруженные узлы футеровки. Имеет значение скорость нагрева...Термошвы же вещь безусловно нужная, но это не основание не склеивать материал футеровки для придания ему необходимых несущих свойств...
    П С В теме огнеупоры есть подробнее об этом всем...
    Капсель с нарушением технологии склейки (наносился уже твердеющий состав). Трещина за счет неравномерности нагрева шамота. Тем не менее капсель в таком виде пошел дальше в работу, поскольку клей (видно на фото) в подовой части продолжает удерживать изделие в первоначальной форме. Второй, клееный капсель, выполненный по технологии работает в неизменном после склейки состоянии.
