1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я писал про топки Берга в различных практических модификациях обобщая обширный изученный материал и представляю о чём говорю. Как и многие из присутствующих кто приобщился к ракетной теме. Отсутствие понимания не повод для громких заявлений. Повторюсь, что уже не первый человек, который с наскоку думает, что может тут кого-либо учить. И где они? И по поводу посылать читать, ежли знаете куда, то милости просим. По тому куда посылают можно многое сказать о человеке. Закидайте нас ссылками! И в долгу не останемся. :) Просветим за ракеты...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я обсуждаю работу данной конкретной конструкции! В сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/24678183/ Супервинтик вам дал все исходные данные! А у вас опять- о чем то неизвестно как работающем без данных!
    Жду ответа на вопрос про топливо - чтобы выделило при горении в топливнике Супервинтика за 1 час тепла эквивалентного 60кВт тепла сгорев полностью, а он сможет проверить вашу основополагающую теорию закидав его в топку и засечёт время!
    Бла-бла-бла уже неинтересно никому! Ответьте хоть на один вопрос по мужски!
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Перечитайте 3-5 раз написанное выше и не засирайте тему. И разберитесь наконец с мощностью и количеством тепла. А то путают кВатты с кВаттчасами... Нет на вас Оксфорда! :)
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @Сергей247, а вот меня заинтересовало вот что - а есть у размеров райзера по Бергу нижние границы мощностей?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Присоединяюсь к вопросу, хотя знаю, что нет:)]...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мощность нижняя привязана не к райзеру, а к топливнику. К его способности газифицировать топливо, а значит к теплонапряженности и прочему. Конструкция Берга в этом плане очень удачная. Высокий узкий со скосами для скатывания углей топливник может оптимально работать и с полной загрузкой (3/4 высоты его) и с минимумом в районе четверти высоты, так как нужно обеспечить теплонапряженность для нормального пиролиза, выхода на режим. Также многое зависит от материала топливника. Меньшая масса и хорошая изоляция способствуют более быстрому выходу на номинал. Далее вступают в действие саморегуляции. Перечислять их в который раз не буду. Кто в теме знает, кто нет пусть идёт читать...
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Т. е. допустим топливник выдаст газов на 1 кВт*ч мы запузырим все это в райзер ... скажем 200 мм... и все это прекрасно сгорит?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Райзер изолирован. А в отсутствии теплопотерь процессы горения прекратить тяжелее. Свечка же как-то горит? :)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Сгорит, а вот если 20 кВт газов наработает или скажем 50, будет проблема, особенно если есть потребность только в 1 кВт. В отношении топливника Серега прав, в остальном нет...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:пробовал когда топка раскочегарена и топлива чуть больше половины в топке подбрасывал скрученный не плотно картон с коробок - было жесть в горении при одной вторичке, так как вытяжка успевает протягивать обьем газов ...через дверку никаких обратных выхлопов не наблюдал...но засовывать что попало и неограниченно:)не советую
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Картон обладает "взрывным" горением. Не моё определение. :) Хороший газген!
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А на хрена тогда райзер вообще нужен? Cвечка то горит.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот этот же вопрос возникает и у меня. Горение печи Винтика идёт не в ракетном режиме - с вытяжкой под огромным разряжением внутри - это как горн! Где что и как происходит -увидеть не возможно! Перейти в ракетный режим он не может- не работает. Смысл этой трубы-райзёра?
    У Берга и почитателей - печи так же работают что ли?
    Котлы водогрейные мы не рассматриваем, это другая тема и устройства.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Смысл то, по-моему, понятный. Есть поток газов, их надо хорошо перемешать с окислителем, поджечь и дать сгореть. Чтобы перемешать нужно как-то ограничить разбегание и обеспечить мешание. А чтобы потом все это загорелось нужна температура выше воспламенения (вот тут и есть мин. мощность, в большом объеме перемешает, но остынет). Я просто думаю, что "ракетчики" зря щеки дуют, это у них камера сгорания - дожига такая. Но всегда хочется выделиться. Да и какая разница, как называется? Главное, чтобы горело хорошо и устраивало обладателя.
