1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Еще бы! Для Москвы 150 мм пенополистирола необходимо. И на полу 100 мм ЭППС под стяжкой не плохо было бы.
  2. hof
    hof
    hof
    Это - очень сложный вопрос, так как есть, в одном помещении, где будет печь, 48 квадратов пространства, над ним - холодный склад с утеплением ЭППС или ПИР 50 мм по кругу. Там - +13 сегодня. Плюс, тепло будет "утекать" в открытую дверь во второй цех, где, уже, 56 "квадратов" с потолками 3.5 метра. Во втором цеху стоит "ракета" из бочек: очень даже неплохая штука, как оказалось. Вот сегодня (греет только одна печка, из бочек, ночью не топили) с утра было + 13. В первом помещении включили 2 кВт "Ветерок", во втором - топлю печь. Во втором температура быстро скакнула до +20, и я включил временный вентилятор, выдувающий тепло из под потолка более высокого помещения в первое. Топили печь около 6 часов, "ветерок" - 8 часов. То есть, В первом помещении со включенным "ветерком" температура стабилизировалась на +17 и дальше не идет, а во втором - +18. В первом помещении пол и стены - +12-+13 градусов.
    То есть, за сегодня в обогрев влито 2*8 + 6*10, примерно, киловатт = 76 киловатт. Температура поднялась с +13 до +18. Если будет стоять 150 мм кирпичная печь, то будет, тогда, в два помещения вливаться 24*1,9+6*10=105 кВт, при двух двойных топках, плюс дать жару второй печкой - 24*3,7+8*10=168,8 кВт. Считая ну очень грубо, этого будет достаточно, чтобы поднять температуру до 21,8 градусов. Это, уже - жарко, в наших условиях.
    То есть, теоретически, должно вывезти. Плюс, помещение выстужено, а если оно будет разогрето, то падение температуры будет не таким большим.
    Кстати, нашел файлик по расчету мощности печи. Очень полезный.
  3. hof
    hof
    hof
    Жыр. В эту мастерскую столько вливается средств, что я, просто, офигеваю. Проблема, ужу, в том, что с соседями нет утепления и квадратов 40 стены в арендуемом помещении - просто кирпич, плюс - смежные стены, где, при наружнем утеплении, через "Т" тоже утекает тепло.
    По поводу 100 мм ЭППС в пол... Потолки в первом помещении, всего - 220 см и отожрать 15 см только для утепления пола - откровенно жаль. Даже если делать 50 мм + 30 мм стяжку, то будет 8 см...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отлично, что проведен практический расчёт мощности, из которого становится ясно, что для поддержания Т в 21С требуется около 3 кВт тепла в час. При таких размерах печи её придётся хорошенько прогревать. Утепление верха вам ничего не даст. Низ не будет прогреваться при такой конструкции. Поэтому я и предложил ХК с выходами на боковые стенки на уровне 1,40-1,50 м от пола. При этом стенки камеры станут отличным теплоаккумулятором и охладителем газов.
  5. hof
    hof
    hof
    А схемка есть?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Олег, а почему бы тогда не сделать печку калориферную? Также поставить ТО и к нему сразу приколхозить радиатор от авто, да с вентилятором. Будет ТТ "Ветерок". И не надо делать кирпичного монстра. 115 кольца хватит за глаза. Кирпич на ребро+базальтовое утепление в фольге+воздушный зазор.(С него брать воздух для ПВ). Ну и сверху легкий кожух жестяной... И места хватит и работать будет...По моему проще все получается...
    П С Товарищ Берг тоже пришел к тому, что нужен малотеплоемкий топливник. До порта теплоемкость малая после большая, но в зависимости от количества единовременно сжигаемого топлива...
  7. hof
    hof
    hof
    это вот я могу б делать, если бы печка стояла на старом месте, а так как я печку перетаскиваю в центр мастерской, то теперь - никакого колхоза.
    Давно хотел, надо закрывать гештальт.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, на новом месте карма другая?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Схема печи? Какую трубу планируете- кирпич, сендвич?
    Берг уже сделал - http:/donkey32.proboards.com/post/32030/thread
  10. hof
    hof
    hof
    более чистая и опрятно выглядящая, как минимум
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Разворачиваете топку на 90 градусов, перекрыша ДСР2 будет подом ХК, выходы из ХК симметричные сзади боковых стенок. Дальше 2 подъёмных по переду в верхний колпак - пространство над ХК и выход в трубу снизу верхнего колпака. В этом размере печи можно увеличить райзер до 200 мм с увеличением мощности топки и соответвтсующим ИСА без увеличения размера печи!
  12. hof
    hof
    hof
    Новая схема печи, рабочая.
    Не знаю, как заполнять зазоры 4 см справа и как сделать перекрытие над топкой.
  13. hof
    hof
    hof
    не очень понял
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рабочая или не очень выяснится после топки печи. Какая дверка топки будет? как она крепится и к чему?
    Что вам мешает увеличить топку на 4 см и убрать этот зазор? УБерга +15;%- допуск.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В размере 4*3,5 кирпича и топке вдоль всё значительно проще, оптимальнее. Но это ваш выбор. Перекрывать топку или перекрышу печи?
