1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На верх не уверен, нужно пробовать. Делаем макет и вперёд! А то разговоров больше, а всё равно переделывать...
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А крепить как ? Всю или достаточно - та что напротив порта (порт 182мм, - кирпич 230), В распорку или с промежутками ватой заложенными?
    Мастика Neomid (из зелёного крупносетевого магазина) отзывались hof и алекс63а, из доступного - но состав не понятен.
    Это про снаружи или изнутри топки?
    Ну я планирую перекрытия топки на сухую через уплотнение ватой класть. С выпилом, чтобы стенки внутрь не вошли, цельным кирпичом, с снаружи им деваться будет некуда - обварены.
    По обварены кстати встречал несколько мнений - Ваше было что шамот сломает железный каркас т. к. сильно расширяется (каркас в это время ещё не расширится настолько), а на uzume. fr - каркас плотно без зазора к кирпичу ядра (но читал в переводе поэтому какой там кирпич я не понял в терминах).
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    я читал технологию для ЖС, углекислотный огнетушитель, небольшой нагрев с выпариванием влаги потом закрепление выше 800 (по памяти), или будут пузырьки которые опять таки для ваты то чем плохи...
    Если вы про технологию для войлока - так писал же что с имеющимся у меня клеем (тот же производитель) стоял год и я его видел и пальцем щупал. Могу попробовать кусочек ваты с клеем и без пропитки на резак газовый свозить. Туда же кусочек волокнистой плиты (если не надумаю из неё шпаклёвку толочь).
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот всё неправильно. Мастика мертель на ЖС. Топливник клеить и волокном обмотать. И изоляция и герметизация. Там в конструкции косяк на косяке. Висящие на сухую не подпёртые каркасом лещадки... Рекомендую ещё почитать, проанализировать конструкции. Обычно те, кто мало понимает тупо повторяют за другими. Наверно и это порекомендую.
    ПыСы Сам и написал. Зачем тогда лишние вопросы?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я пользуюсь мастиками клеями приготовления Андрея.
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Не на долго Вас хватило, ладно хотя б посоветовать со стеклом успели ;)
    Вот как планируется - снаружи каркас, снизу зажаты кирпичом, сверху кирпичом с пазом. Куда им деваться ?
    Покажите пример как, по вашему мнению правильно. Вот фото с сайта Берга - там всё на клею:
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На другом фото вертикальные кирпичи верха не упираются в полосу каркаса и вывалятся. А косяков там ещё... Вот честно, нужно всё разобрать и начать сначала!
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Так это прикидка - кирпичи на сухую лежат, каркас не обварен. Вроде из вопросов выше, можно было понять, что ещё есть технические моменты, которые ещё не понимаю как реализовать
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Mixbr, Мне, как лицу заинтересованному следует молчать, хотя на все вопросы есть ответы, но я уже бан получил за рекламу. В общем, будут вопросы пишите в личку...оттуда куда нибудь в безопасное место переберемся...
    ПС да, еще ссылку поищу. Там где сами берем легковес подешевле. Это если его надумаете использовать.
    ППС В Перми Редстоун Димы Галанина вроде должен работать...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По стеклу. Сначала тоже загорелся им, но потом здравый смысл перевесил. А вот продуманная ЗЛХ важна.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мертель на ЖС до 500 градусов, дальше чем выше градус тем хуже...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже сто раз обсуждали! ЖС промежуточная химия. Конечно, клей лучше. :) Но, не у всех есть и т. д. Так что порочащие ЖС сведения есмь плохой маркетинг, не добросовестный. Про цену вообще молчу, дело ведь не в деньгах...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:я на этой клеил mastika_kleyawaya_univ_vlagotermostojkaya_6kg_grida_bez_zapaha_600_600_jpeg_5_75.jpeg 1300* трудно купить:(очень сметанообразное состояние для самого тонкого шва верх 1.jpg сохнет не сразу (требует полной сушки в кладке) :|: неомид густоват по сравнению (с Гридой) на горячую мазнешь:) пенится как монтажная пена швы можно заделать смело в случае чего
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ЖС лучше, при малых градусах, при высоких получается стекло, с низкой термостойкостью и большой усадкой. И это никакой не маркетинг. Если стоимость материала одинаковая, то зачем брать худший вариант. Другое дело, если самому готовить клей на дому. Тогда это просто предупреждение. Ты бы сам попробовал сделать, чтобы понять, на сколько все трудоемко, тогда может быть по другому стал бы оценивать мою писанину. Сделать, поставить райзер, который потом неожиданно рассыпится...У Олега было, Винтик показал, как волокно в одном месте отлетело, про Сеню вообще умолчу... вот, когда люди начнут разбирать все, чтобы переделать вспомнят тебя добрым словом...:)].
    Надо наверное ликбез по термостойкости провести, чтобы сумлений не осталось. В огнеупорах нарисую в скорости...
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Посмотрел - да, вообще рядом со мной. Завтра, договорился, съезжу вживую посмотрю. У них как я понял - тяжелый шамотный кирпич. Думаю прикупить плиты, чтобы топку без извращений перекрыть.
