1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Это не касается варочной поверхности. И это не я придумал, это в ГОСТе прописано.
    Это у вас "буржуйка", а не печь, простите. Дневальный нужен. А если бы вы жили с печным отоплением, то несколько иначе судили бы. Ночью хочется спать, а днем работали не дома. Но размерчик, вес и расположение в помещении нормальной печи не порадует. Печь импульсное устройство.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рекомендую сделать симметричную конструкцию с зазором между топкой и наружними стенками не более полкирпича!
    Тепло в помещении будет постоянно или постоянно будете стартовать с отрицательной температуры?
  3. hof
    hof
    hof
    С положительной. Даже без печи температура ниже +10 не опускается, благодаря многолетней борьбе за утепление.
    Я в курсе. И про импульсное устройство, и про то, что стояла "буржуйка". Ракетная, но - буржуйка (пусть старый Оксфорд хоть здесь порадуется).
  4. hof
    hof
    hof
    Продолжил заливать площадку. Был бы умнее, сразу бы делал большую, но я же - не Оксфорд...
    Печка 3х4 кирпича высотой 2 метра могла давать 1.9 киловатта, а по расчету энергозатрат по калькулятору выходило 2.5 кВт в час при -10, и 3 кВт в час при -20. Ок, немного увеличиваю колпак (с 12 до 14 кирпичей в ряду), получу прибавку чуть ли не 16% по мощности. Впрочем, ISA увеличилась с 5,27 до 6,67 метра. Возможно, топить придется чуть дольше. Дальше двигаться некуда, больше места для постройки печи мне не выделили. Может быть, можно добавить внутренних кирпичей для увеличения массы печи и площади внутренней поверхности, но это не очень приветствуется.
    А, блин... Опять накосячил: площадку сделал по левому рисунку, а делать собрался правый... Ладно, утром долью углы.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем закладывать -20С, если, с ваших слов, температура не опускается ниже +10С? Вот и считайте необходимую вам мощу на этой температуре. Один раз в сутки будете топить! И ДСР2 приделайте с небольшой ХКамерой, будет где разогреть, а может и приготовить вкусную пищу.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Необходимой мощности тут маловато будет для расчетов. Необходимую тепловую энергию требуется выделить в топке, усвоить в массиве и выдать (дозировано) в помещение.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hndshk:я тоже любитель пожрать:)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ещё не поздно снять настил, а на его месте собрать ХК. Вот и поедим:victory:
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Маловато при +10С? Ну может кому то нужно +35С на работе.
    И как собираетесь дозировать?
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Я не собираюсь. А печах дозировалось толщинами и теплопроводностью материалов и заполнителей массива.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А устроит вас холодный низ и горячий верх печи? Это же не комфортно. Или какая-то задумка есть по выравниванию Т стенок печи по высоте?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Павел, а сколько времени у Вас печи и котел работают, в смысле горят? Я к тому, что на своем 70 см. и 90 мм райзере при не очень низкой уличной температуре не могу сделать горение меньше 12-14 часов. Причем фишка, что на угле, что на бумаге температура теплоносителя практически одинакова 70-75 градусов на ЕЦ. Но от угля сам топливник сильно разогревается. Видно от угля газа мало, а излучения много. Получается своеобразная котлопечь...Первые час два, футеровка тепло держит, но потом все равно нагревается до 80 градусов. Из подвала хороший поток теплого воздуха в коридор идет и дверь входную подпирает ... Потом сам подвал становится источником тепла выдавая нагретыми стенами теплый воздух.
  13. hof
    hof
    hof
    Утепление верха печи изнутри.
  14. hof
    hof
    hof
    Если не топить, то температура за пару дней может опуститься и до +6, а за неделю и до +2 градусов.
    Двухкиловаттный "Ветерок" часа за четыре увеличивает температуру воздуха с +14 до +17, а дальше рост температуры стопорится.
    Сейчас сняли часть теплоизоляции изнутри, для замены, а стены - +10 градусов, при том, что снаружи они утеплены 50 мм ПИР (первый этаж) или 50 мм ЭППС (второй этаж).
    Полы - +11-+13, сейчас. Бетон. Хотим утеплить, но на знаем, какую толщину утеплителя выбрать: выберешь 2 см, а плита под утеплителем станет холоднее и хз какой температуры она будет.
    Думаю, поставим печь, потопим, а там будет понятно. Но тепло утекает и, особо, не говорит, куда оно уходит)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Олег, а сколько квадратов отапливать?
