1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Mixbr
    Вдогонку. По совету Андрея Ларина зашпаклевал внутри клеем КФФГ. Он промониторил, что у нас подходящего есть в городе. Замесил с драной каолиновой ватой и шамотным песком. Получилась звенящая впитавшаяся скорлупа. А сам кирпич рыхлый. И каждую субботу с минусов раскаляется. Пока стоит монолитом.
    П. с. треснул только один свободнолежащий кирпич на выходе из кокона. И он единственный не пиленый. Выводы?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:зато дровяной горбыль прожаривается хорошо при сушке:)тепло наступит придется зажимать по минимуму горение или винтилировать теплицу
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рекуператор коаксиальный городи.
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Первые две фотки это как раз то, что я хочу, и что я сейчас планирую сделать. Только ещё думал поднять низ на некоторую подставку, чтобы увеличить дельту колпака. 2 бочки у меня в гараже не помещаются.
    Только я хочу с диаметром в 115мм и маленькой топкой. И возможно (посмотрю сколько кирпича останется) задней стенкой колпака из кирпича.
    Гараж у меня утеплён как термос практически (во влажных мыслях, пока только потолок с заходом на стены - отражающая изоляция, часть стен - щиты из 3см дверей с обивкой из отражающей изоляции, дальше буду шторки от холодильников (ночной режим, блестящие) приспосабливать, закрывать лишнее пространство, вместо шторки и етс.
    После того как я первоначально прогреваю гараж, мне с моей текущей буржуйкой с колпаком становится жарко. Вы меня, кстати, ОЧЕНЬ обрадовали предыдущим постом, где писали про 40, 10 и 2кВ/ч режимы.
    Поэтому мелкая топка, топорик, нарубить помельче дров - для первоначального прогрева, потом крупными буду подкидывать по полешку на угольки (надеюсь в кирпичной топке угольки долго не остывают).
    я так же попробовал сделать под ШБ-5 (как же его пилить хреново - 3 алмазных диска 125 убил и один 230й (на первом кирпиче, гоуноу попалось) - получилась топка вместо 115 - по размерам в 180мм, с портом от 115 ;). Мне столько не надо ;) у меня труба на выходе из гаража 150 ;)
    Я щупал эти плиты - мне показались шибко мягкими, а с учётом цены желания пробовать не возникло. Взял клей и войлок, сначала хотел взять пропитку для войлока, но предложили попробовать разбавить клей водой и пропитать верхний слой войлока.
    На донки кстати писали про успешную пропитку подобного по плотности матерала ЖС, пропитывается в 2мм и много слоёв сверху.
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А можете прояснить, почему Сергей247 троллит Вашу конструкцию ? Не соответствие голландским размерам ?
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Досчитал верхний ящик у DSR2 для 115мм в классических размерах под кирпич ШБ-5 с перекрытием из ШБ-8. Взгляните плз ;)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разве троллю? Показалось! Читаем внимательнее! Как бы не отклонялись от рекомендаций я завсегда пишу: - "Работать то будет!" (с) Чему пример с трещинками выше. Сам то я перфекционист, посему в печах на ракетах остановился. И ещё печах Ларса Хелбро.
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Может быть и показалось, мне ж инетересно почему считаете что "медленнее", интерес шкурный - хочу подобный колпак = плоский и прямоугольный вокруг печки, и ранее Вы по моему эскизу отписывались в негативном ключе. Хотелось бы понять почему и учесть.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А вот тут можно было бы и догадаться. Вертикальный райзер и заломаный в горизонт по-разному работают. У Берга закладка быстрее и сгорает. А то, что вытварено и выложено на Донки собрание недоразумений, но даже такое будет гореть, как костёр под произвольной кучей кирпича. Скосы обязательно и "кобру". С размерами щитильнее. Длину можно на четверть увеличить. А вот с конвективкой дело дрянь...
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    ШБ-94 фик найдёшь в наших краях да и размер чисто не бьётся (230 - мало, 460 много, надо 270), так чтобы я за ним захотел побежать
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Склеить мастикой мертель на ЖС с перевязками и прогреть паяльной лампой. Технологии описаны.
  12. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Так, это Вы по Виктрыччу, по тем трём фото что выложены - там одна из предыдущих версий DSR2 ? Круглый райзер.
    тут не понял, я так кстати на донках не увидел финальных размеров и концепций, из виденного, Бергу вопрос задавали - в 2019 году по актуальным размерам... Поэтому и просил посмотреть мои расчёты, т. к. не уверен что считал по актуальным на текущий момент формулам.
    Если кратко, пока в памяти:
    1) Топка и порт с таблицы BBR, совпадают. Но ширина порта = глубине (и будет работать пока глубина не превышает 2х ширин). Задняя стенка гладкая без скосов и без фазок. Высота над портом критична. Ширина критична. Бергу задают вопросы почему критично - отвечает про формирование правильного вихря (но есть другое мнение у uzume. fr - что возмущения в вихре ещё лучше).
    2) Канал ВВ - либо совсем без - открытый проект, либо только низ. Ширина = двойной высоте, с перемычкой. Площади есть в формулах BBR, но я не понял - они актуальные или нет (себе по любому буду делать регулируемый). Только кобра. Размеры кобры как то мимо меня прошли, фоток себе сохранил но хотелось бы и размеров поточнее. Так же питеру вопрос задавали - а что если сделать широкий канал подачи ВВ, чтобы лучше прогревалось с той же самой площадью выхода, ответ Берга я не понял - он про изоляцию пеплом писал... Про свои эксперименты...
    Вообщем с размерами кобры у меня пока нет понимания. Из сохранённого себе - высота от низа топки (канал утоплен глубже пола топки) до вершины 45 градусной пластины выхода равна примерно половине высоты порта. Площадь сечения горизонтальной части в 1.5-2раза больше площади сечения вертикальной. Себе буду делать большим и регулируемым.
    3) Горизонтальный канал - райзер - прямоугольный со скосом на полу и 45 градусными скосами только на боках задней стенки. Высота скосов равна высоте порта.
    Канал может быть утеплён. А на usume. fr - просто про шамотный говорят, и считают что утеплять не нужно. Утеплён только до выхода в верхнюю топку (там ещё порожек должен быть).
    4) Верхняя тока - квадратная, с внутренней шириной = внутренней ширине топки. Не изолированная (вернее может быть из легковесного кирпича или плит огнеупорных, но точно в размер). Размер важен (тут я не особо понял почему).
    Порожек на задней стенке - у Берга - 30мм.
    Кирпич на потолке - размер 65/55х25, как я понял может быть и на полу (но на полу почему то Берг пишет что не удобно). Так же Берг отписывался что Кирпич с потолка у него отпал, и он пока без кирпича, хотя ранее отписывался что кирпич сильно добавляет стабильности. Кирпич - ровно по середине (я прочитал как центр кирпича ровно по середине).
    Выход из верхней топки - с 1/4 глубины считая от дверки. Площадь выхода на 5% больше площади CSA райзера (хотя райзер прямогольный, я так понял нужно считать площадь круга, с диаметром = ширине райзера. У выхода должны быть боковые кирпичики (выход только вверх).
    Ширина выхода = ширине топки, длину считаем - площадь CSA райзреа * 1.05 / ширину топки.
    Один из пользователь отписался, что решил проблему со своим дымоходом (не тянуло вроде) добавив на верх выхода трубу в пол-кирпича.
    5) Площади ISA (внутренних поверхностей колпака, без учёта пола и без учёта ядра) определены, иногда пересматриваются. Один из пользователей ответил что от материала не зависят (тут я не понял почему).
    6) Дымоход - размер совпадает или чуть больше площади райзера csa. Дымоход важно держать достаточно холодным, иначе сильная тяга. У Берга 110-140 градусов.
  13. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Это уже мне наверное.
    По размерам - из текущего опыта - с кладкой в миллиметры я точно не попаду, пока мысль в кричных местах (типа порта) оставлять больше а потом штукатурить клеем (Берг отписывался, что таким занимался)
    С конвективной - как раз более всего интересно - что можно сделать? Площади ISA у меня ожидаются меньше раза в 2-3, а с одной из сторон мне вообще тепло не особо нужно (со стороны стены гаража, хотя там лист люминия отражает). Пока выход вижу - смотреть температуру на выходе и регулировать интенсивностью обдува вентиляторами.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Информация следующая за постом ежли без цитирования относится тому, кто сей пост писал. Вобщем зря начинал. Не хотел на Донки, не нужно было и здесь. Всё потому, что ещё читать и читать. Особенно с таким пониманием информации и выводами. Мне об этом сказало сделанное и показанное на Донки. О чём написал и Питер. Терять время на ликбез перестал. Отвечаю на конкретные вопросы, ежли вижу понимание. Потому извиняйте.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:непонимаю зачем такие высокие подставки снизу делать для наших условий:|:удобно согласен-подбрасывать топливо и греющая скамейка есть (ниша для золы), в плане прогрева низа помещения минусы основа..jpg первый ряд плашмя, под основу нарезка перлит.jpg с перлитом, самый низ прогревается до 40* основание пола (дерево) тоже теплое от самого низа отопителя:)тепло и так стремится вверх, а мы еще поднимаем основание обогревая потолки
