1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:для топки в два слоя клеить придется тонковато одним:|:по температуре должно подойти, как на удар - нужно проверять
  2. hof
    hof
    hof
    Там есть и более толстые.
    Думаю, уже, насчет применения 50 мм пенобетона с обмазкой мастикой и ватой на 1260 градусов в качестве теплоизоляции.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тогда 100% можно:)это не про пенобетон
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Меня гложут сомнения по поводу стенок слева и сзади топки. Будет ли в этот зазор опускаться воздушный поток? Стоит ли считать это за площадь для тепловосприятия?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Плиты из каовола имеют заранее вписаный эффект высыпания в виде мелкого порошка при смене температур (пуск стоп). Ребята не зря в академиях сей продукт продумывали и пиарят..Общество потребителей однако.
  6. hof
    hof
    hof
    Попытка вписать в маленькую печку и большую топку и райзер из кирпичей успешно проваливается...
    Можно попробовать удлиннить печку на полкирпича и вписать "классический" райзер, но тогда встает вопрос: а из чего его делать? Керамическая вата в нерж трубе показала себя ок, но есть масса нерешенных проблем по герметизации стыков...
    Из кирпичей "домик" для двухэтажного райзера получается просто огромным.
    От отчаяния пересматриваю старые ютубовские литые райзеры...
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Возьми у Андрея, мною проверенно, для твоих нужд за глаза. Я пару на опыты брал, на убийство и ещё осталось на один комплект. Дрова для них легко терпится, а вот нефтянка так и не прокатила.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А почему не попробовать развернуть топку в удлиненную печку на 90 градусов? отлично компануется! Да ещё и ЗЛХ можно врезать для холодного лёгкого запуска.
  9. hof
    hof
    hof
    115 есть. Для печки - маловато.
  10. hof
    hof
    hof
    Там - место сидячее администратора на расстоянии в 120 см, проход - человек очень против. Сквозь дверку будет жарить, кроме того, есть риск что педалями стекло побьют (велосервис у нас).
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда объясните вашему администратору суть старой поговорки -*Пар костей не ломит* - Лучше замёрзнет чем окно откроет. А с дури и лом сломать можно - поставьте защиту из арматуры! Он будет страдать за благое дело - Моисей 40 лет водил людей по пустыне. а чуваку 2 часа погреться у огня не хочется? Пусть пивасик возьмёт и огромное СПАСИБО ещё вам скажет.
  12. hof
    hof
    hof
    Печи рассчитаны на топку 2 раза в сутки. А если я ошибаюсь и теплоотдачи печи будет недостаточно?
    Топить три раза в день или это опасно возможным перетопом? А если вставить одну-две трубы в печь, чтобы по ним конвекцией прогонялся воздух, тепло, ведь, будет быстрее "выниматься" из печи и возможность перетопа будет снижена, так? А если не надо будет, трубы можно и заткнуть. Пару труб 60х60х2 можно встроить.
    Что думаете?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Можно присоединюсь к вашей интеллектуальной беседе господа?
    Мне тоже необходима примерно такая чаша для сгорания щепы как посоветовал господин Кольчугин.
    Уже заказал вот такой цемент на Амазоне. Написано выдерживает до 1200С. Но одна беда очень хрупкий после затвердевания.
    Может есть смысл армирования какой-нибудь жаропрочной сеткой?
    Никогда ничего не лепил в своей жизни, будет первый эксперимент. 41SY7NE0GgL._AC_SY400_.jpg
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Может я не туда написал?, если имеется специализированная ветка как слепить жаропрочный домен для котла подскажите я перемещу тему...
    Спасибо.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    61xejJjjpNL._AC_SL1500_.jpg нашел на Амазоне ещё вот. Горшок для плавления разных металлов. написано до 1600С. Подумалось что можно вырезать дно и будет воронка. Размера вот только 2 и форма не совсем та что надо.
